Тимур Prm Опубликовано: 3 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2016 Всем привет)) Машина CTS2 Coupe awd 2011 Проблема следующая, при ускорении с любой скорости до 80-100 км/ч, чаще на прогретом моторе, появляются странные "подергивания", скажу сразу, что они проявляются не при переключениях скоростей, а именно в диапазоне от нижних до верхних оборотов, при этом ошибок нет, мониторинг тек2 не выдал ничего абсолютно. Единственное, стартер крутит бывает бодро, бывает с затуханием, но заводит всегда, может это как-то взаимосвязано? На холостых не троит. Ваши мнения, куда копать? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 3 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2016 Катушки, свечи, бензин))) Sent from my PowerFive using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2016 Есть такой параметр как miss fire - пропуск зажигания, во время езды включи риалтайм данные по цилиндрам и посмотри есть ли где пропуски, свечки надо ставить только ориджинал, катушки мрут у кого как я первые рывки словил тыщах на 80+- Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Поменял 2-3 катушки стало лучше но все равно не так как но новых, которые купил оем на амазоне, и вот уже второй год 0 проблем, свечки родные с нужным зазором Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
basilevs Опубликовано: 3 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2016 80-100 у меня так катушки отмирали... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMG777 Опубликовано: 4 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2016 Катушки, свечи.... Также можно посмотреть нагар на клапанах и замерить компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 4 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2016 03.07.2016 в 16:16, basilevs сказал: 80-100 у меня так катушки отмирали... Expand Вась, а на холостых не было изменений, при отмирающих катушках? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
basilevs Опубликовано: 4 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2016 Не-а, Как раз в этом диапазоне в районе 2тыс оборотов, приходилось проскакивать этот момент почти на полной педали... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2016 Да именно "внатяг" они дергать начинают, потом моргает чек ещё через месяц два три уже ошибка лезет Какая понять достаточно легко даже с елмкой, в торке есть онлайн данные по пропускам, там видно по какому цилиндру их больше, а уж с техом ваще огонь) Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Butkoff отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 5 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 июля 2016 04.07.2016 в 05:54, basilevs сказал: Не-а, Как раз в этом диапазоне в районе 2тыс оборотов, приходилось проскакивать этот момент почти на полной педали... А у меня все прошло с заменой свечей, тоже 2-3 тысячи оборотов дергался Sent from my PowerFive using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 5 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 июля 2016 05.07.2016 в 09:50, UnBreak сказал: А у меня все прошло с заменой свечей, тоже 2-3 тысячи оборотов дергался Sent from my PowerFive using Cadillac Team Russia mobile app Expand у меня хоть ничего и не дергалось, поменял на всякий случай на прошлом ТО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 25 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 июля 2016 Свечи заменил на оригинал, без изменений, постараюсь прозвонить катушки на этой неделе, отпишусь дальше по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 26 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 июля 2016 25.07.2016 в 20:45, Тимур Prm сказал: Свечи заменил на оригинал, без изменений, постараюсь прозвонить катушки на этой неделе, отпишусь дальше по диагностике. Подключи сканер и посмотри при оборотах пропуски зажигания по цилиндрам...Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 16 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2017 25.07.2016 в 20:45, Тимур Prm сказал: Свечи заменил на оригинал, без изменений, постараюсь прозвонить катушки на этой неделе, отпишусь дальше по диагностике. Expand Приветствую. Словил похожую проблему. На 1.5 тыс.об. подергивания двигателя. Что выяснили с вашей проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2017 16.01.2017 в 19:37, Artem. сказал: Приветствую. Словил похожую проблему. На 1.5 тыс.об. подергивания двигателя. Что выяснили с вашей проблемой? Expand причин тут много, частые из них, пропуски зажигания, катушки свечи итд, плохой бензин особенно зимой, грязный дросель, не родные колеса, резина, профиль итд, проблемы с раздаткой и ее датчиком... если колеса сток и раздатки, редуктора обслуживали вовремя и не жгли резину, то я ставлю на катушки многие раздатку диагностируют методом вынимания предохрана АБС, толчки пропадают значит раздатка на замену, часто такие претензии от владельцев не стоковых колес, вынимая АБС мы лишаем комп сигнала скорости с датчиков АБС и коробка переключает плавно по дефолтным значениям, когда колеса не стоковые скорость реальная и в мозгах отличаются и коробка пинает, часто это принимают за конец раздатки, хотя надо просто прописать размерность колес в коробку, даже смена 235/50 сток на 225/45 дает толчки при переключениях... после настройки все сразу проходит) garkush12 отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 16 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2017 (изменено) 16.01.2017 в 20:30, Maxim сказал: причин тут много, частые из них, пропуски зажигания, катушки свечи итд, плохой бензин особенно зимой, грязный дросель, не родные колеса, резина, профиль итд, проблемы с раздаткой и ее датчиком... если колеса сток и раздатки, редуктора обслуживали вовремя и не жгли резину, то я ставлю на катушки многие раздатку диагностируют методом вынимания предохрана АБС, толчки пропадают значит раздатка на замену, часто такие претензии от владельцев не стоковых колес, вынимая АБС мы лишаем комп сигнала скорости с датчиков АБС и коробка переключает плавно по дефолтным значениям, когда колеса не стоковые скорость реальная и в мозгах отличаются и коробка пинает, часто это принимают за конец раздатки, хотя надо просто прописать размерность колес в коробку, даже смена 235 сток на 225 дает толчки при переключениях... после настройки все сразу проходит) Expand Менял резину на зиму, на зад взял не 265, а 255 ибо 265 кусачая, а высота стоковая. Предохранитель АБС завтра попробую. Сегодня в пробке пинал, а дома взял сканер пропусков нет, и не дергался, явление пока не частое, но делал крутой поворот машина как то странно уперлось при развороте, пришлось дать газу. Жижи менял в мостах и раздатке на 30ке ща 40кет в коробке масло не менял, делал адаптацию вот после может и хуже становится? . Дроссель чистил осенью. Резину не жгу но иногда ускоряю езду. В морозы был тонкий гул на холодную в районе заднего моста или коробки не понятно. Все как на Кади и должно быть))) Изменено 16 января 2017 пользователем Artem. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 16 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2017 А сколько настройка коробки стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2017 16.01.2017 в 22:08, Artem. сказал: А сколько настройка коробки стоит? Expand Да это не стоковые размеры у вас, настройка стоит ~18 тыс +-, но там не только колеса прописывают, она и едет после соооовсем подругому Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 17 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2017 17.01.2017 в 03:40, Maxim сказал: Да это не стоковые размеры у вас, настройка стоит ~18 тыс +-, но там не только колеса прописывают, она и едет после соооовсем подругому Expand А куда обратится за настройками? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2017 17.01.2017 в 09:29, Artem. сказал: А куда обратится за настройками? Expand @SpecD или спекдиагностика.ру Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 17 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2017 17.01.2017 в 09:30, Maxim сказал: @SpecD или спекдиагностика.ру Expand Спасибо за ответы))) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 28 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля 2017 Резину по высоте смотри срочно. Я зиму купил не ровную вот и дергался поставил на место лето и нормуль. 03.07.2016 в 10:21, Тимур Prm сказал: Всем привет)) Машина CTS2 Coupe awd 2011 Проблема следующая, при ускорении с любой скорости до 80-100 км/ч, чаще на прогретом моторе, появляются странные "подергивания", скажу сразу, что они проявляются не при переключениях скоростей, а именно в диапазоне от нижних до верхних оборотов, при этом ошибок нет, мониторинг тек2 не выдал ничего абсолютно. Единственное, стартер крутит бывает бодро, бывает с затуханием, но заводит всегда, может это как-то взаимосвязано? На холостых не троит. Ваши мнения, куда копать? Expand На купе разно-парки 235 50 18 перед и 265 45 18 зад, а высота переда и задних колес одна и таже. А когда на месте разворачиваешь дергается сильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 1 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 марта 2017 28.02.2017 в 20:17, Artem. сказал: Резину по высоте смотри срочно. Я зиму купил не ровную вот и дергался поставил на место лето и нормуль. На купе разно-парки 235 50 18 перед и 265 45 18 зад, а высота переда и задних колес одна и таже. А когда на месте разворачиваешь дергается сильно? Expand Нет, при развороте не дергается, взял на лето одноширокую резину 255 35 20, жду сухого асфальта, чтобы проверить разницу, так как разница в высоте передних и задних колес есть по калькулятору 2 мм, а зима задние вообще 255 45 18 разница примерно 6 мм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 1 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 1 марта 2017 01.03.2017 в 13:55, Тимур Prm сказал: Нет, при развороте не дергается, взял на лето одноширокую резину 255 35 20, жду сухого асфальта, чтобы проверить разницу, так как разница в высоте передних и задних колес есть по калькулятору 2 мм, а зима задние вообще 255 45 18 разница примерно 6 мм Expand А диски разно широкие у тебя ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 1 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 марта 2017 01.03.2017 в 13:57, Artem. сказал: А диски разно широкие у тебя ? Expand Да, разноширокие, я еще стал подумывать на самоблок заднего редуктора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 1 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 1 марта 2017 А как ты на две разные пары дисков хочешь одеть резину с одним номером? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
