Сергей Николаевич Опубликовано: 12 июля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 12 июля 2023 09.07.2023 в 14:49, Coced сказал: А вот старый моторчик в разобранном виде. Можно сразу увидеть контакты покрытые обгоревшей субстанцией. Expand Так что получается, ничего менять не надо, достаточно зачистить контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 13 июля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2023 12.07.2023 в 23:56, Сергей Николаевич сказал: Так что получается, ничего менять не надо, достаточно зачистить контакты. Expand Не пробовал, новые поставил. Но думаю чистка контактов помогла бы, ломаться там нечему. Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Coced Опубликовано: 31 июля 2023 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 31 июля 2023 Поменял последний моторчик регулировки положения заслонок 15939657. Началось все с разборки салона. Снимаем панель и видим шумку заводскую) Ну а дальше попытался демонтировать щит, и все пошло не по плану, не смог снять рулевую рейку, так как болт находился с другой стороны, и руль повернуть не было возможности. Решил пойти другим путем, а именно просверлить маленькое отверстие под тонкую отвертку, через которое собственно говоря и открутил верхний саморез. К остальным двум саморезам можно подобраться через бардачок. Моторчик поменял и собрал все в обратном порядке. Дополнительно весь щит заложил шумкой. От которой эффект присутствует, в салоне тнвд не слышном совсем, да и в целом шум мотора. SeaBreeze, Maxim и Lev отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 августа 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 августа 2023 бомба, хороший чит ход придумал! Тоже полезу как-нибудь) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья66 Опубликовано: 26 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2023 Приветствую!! подскажите пожалуйста, можно как-то открыть руками эту заслонку, чтобы печка всегда дула на лобовое? На лобовое не дует, панель снимать не охото, на другие обдувы мне вообще пофиг, главное, чтобы лобовое обдувало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2023 @Coced помоги до нее дотянуться можно вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 26 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2023 26.12.2023 в 09:44, Илья66 сказал: Приветствую!! подскажите пожалуйста, можно как-то открыть руками эту заслонку, чтобы печка всегда дула на лобовое? На лобовое не дует, панель снимать не охото, на другие обдувы мне вообще пофиг, главное, чтобы лобовое обдувало Expand Можно дотянутся, квест тот ещё будет найти нужное положение лобаша. На этом моторчика завязаны 2 заслонки. В теории с матами и криками получится Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2023 ну и фишку снять а то опять уедет в сторону Coced отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья66 Опубликовано: 26 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2023 Надо получается актуатор сам механически открывать? я представлял, что чуть ли не через сам воздуховод обдува лобового можно дотянуться и открыть, сняв самую простую часть торпедо, которая под Лобовым, где датчик света А фишка так понял где то под рулем, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 декабря 2023 26.12.2023 в 18:20, Илья66 сказал: сняв самую простую часть торпедо, которая под Лобовым, где датчик света Expand я думаю не получится, заслонка скорее всего сильно глубже и только сняв к примеру центральную консоль с монитором можно туда залезть, фишка там же на заслонке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 28 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 28 декабря 2023 Доступ только через бардачок. Снимай его, ну а дальше с фонариком ныряй внутрь и увидишь верхний моторчик, поймешь как чего крутить. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenMinskCTS2 Опубликовано: 22 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 22 августа 2024 По поводу замены актуатора заслонок печки 15939657. Моторчик брал на АлиЭкспресс, стоит копейки, надежность - неизвестна. https://aliexpress.ru/item/1005006568607703.html?srcSns=sns_Copy&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000037697083486 Произвел замену за 2 часа с перекурами. Снимать панель и делать кучу работы не нужно. Возможно кому то способ покажется "варварским", но он рабочий. Необходимо - новый моторчик, отвертка крестик длинная тонкая, болгарка ( с маленьким, почти отработанным диском), полотно по металлу. Шуруповерт и сверло. Моторчик (актуатор сидит на 3х болтах под крестик). Снял бардачок. (4 болта снизу под головку)+ 3 болта в самом отсеке под крестик и поддеть его слегка, он вынимается. Определил где моторчик стоит, визуально не видно, почти. Вырезал необходимый кусок защиты которая не дает к нему нормальный доступ. На этом пункте получил доступ к первому винту на котором сидит моторчик и собственно место, через что извлекать моторчик и засунуть новый. Определил прямую по которой получу доступ ко второму винту. И сверлом сделал отверстие. Длинной, тонкой крестовой отверткой выкрутил второй винт. Доступ к третьему винту невозможен без разбора всей торпеды. Потому принял решение просто отломать ухо. Извлек моторчик, сравнил с Китайским. Воткнул новый, предварительно обломав ухо, которое было обломано в старом, что бы не мешало стать моторчику на место. и направив моторчик с тягой. Тяга под весом стремиться вниз, потому лучше запустить зажигание, что бы пошел поток воздуха, который сдвинет тягу наружу и тогда ее будет очень легко совместить с "салазками" с моторчика (это тяга отвечает за распределение воздуха вверх - в лицо). Так же проверьте, что бы вторая тяга стала на место!!! (отвечает лицо - ноги). Мне пришлось все делать дважды, сразу не проверил. Закрутил на 2 болта. Держится крепко, хватает и 2 болтов. Наслаждаюсь тишиной, экономией времени и чуть более толстым кошельком. zverradze и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 августа 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 августа 2024 Болгарин наше все))) а 3 болт еще 1 дыркой не откручиваешься? Или трещеткой с головкой крестовой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
