Класс, спасибо, попробуем! -
Можно сделать, отписал в ЛС -
Было бы здорово . -
А я ваговское взял по рекомендации, вместо 1 влил 2, сегодня словил по одной башко 0,78 лтфт, по другой +3, чего раньше никогда не видел) +5, +7 было в среднем, погода езда, температура все тоже самое Можно ссылочку плиз
