Maxim отреагировал на сообщение в теме: Ремонт внешней кнопки двери Cadillac CTS Coupe
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Утечка охлаждающей жидкости на LTG 2.0t (ATS, CTS3)
Сергей Николаевич отреагировал на сообщение в теме: Ремонт внешней кнопки двери Cadillac CTS Coupe
Vitall M отреагировал на сообщение в теме: Утечка охлаждающей жидкости на LTG 2.0t (ATS, CTS3)
Сергей Николаевич отреагировал на сообщение в теме: Срабатывает сигналка!!!
А сам плафон как вынимается?
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Срабатывает сигналка!!!
- 463 ответа
Пропало питание в Кадилак хт5 2.0
Нормальный бренд АГМ -
Maxim Maxim, здравствуйте! Сделал как Вы сказали, руль не блокируется. Упустил информацию, это наверно важная, дверь открывал ключом и при сбросе клеммы - не искрится
