Ремонт внешней кнопки двери Cadillac CTS Coupe
Сергей Николаевич отреагировал на сообщение в теме: Срабатывает сигналка!!!
А сам плафон как вынимается?
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Срабатывает сигналка!!!
Mosquito отреагировал на сообщение в теме: Срабатывает сигналка!!!
panziuzia отреагировал на сообщение в теме: Всея CTS2 Руси ))) Красный красавец Cadillac обладающий - Силой Притяжения!
- 463 ответа
Нормальный бренд АГМ -
Щелкает головное устройство
Белорусская CTS-V купешка 3.6
Очень дорогой ништяк. -
Стандартная распиновка разъема. Питание +12 от зажигания и масса. Плавник 200 евро + доставка. Зеркало на авито сейчас 30тыс в наличии
