n5r5gat6q9e зарегистрировался на сайте
pyankov_ зарегистрировался на сайте
Григорич изменил свой аватар
Цепь Грм
Благодарю -
нужна помощь !!!
Трасса - поездки
Беларуский Bugz Bunny 🥕
Общие пропуски зажигания
цепи тянутся, фазы уезжают, пропуски вроде обычное дело в этом случае, Сыр2 и цепи это постоянная история у всех, благо после замены ходят нормально
