  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. Продолжим писать о поломках. Спустя время сдохла кнопка открывания багажника. Прозвонил по наличию кнопки, в наличии в Мск не оказалось. Знакомый уговорил поковыряться в ней. 2-3 часа мучений и она заработала. Экономия 30000 руб, в основном все сервисы приговаривают к замене. Кому интересно контактом поделюсь. Так же сдох правый ПТФ, помогли в ГМ премиум, в осередной раз. За что им большое спасибо. Следующее решение, мерцающий монитор, будет починка блока радио. что-то кучно пошли мелкие поломки.
  4. Я последовал совету Maxim и купил самый дешовый белорусский акум , за 6 штук . Зима убивает дорогие акумы, которые в багажнике . У меня ещё и короткие поездки. Крутит так же как дорогой .
  5. Присмотрись к TOPLA я покупал себе TOPLA AGM Stop&Go TAG80 L4 AGM отлично показал себя в морозы
  6. Причиной оказался аккумулятор. Maxim, спасибо огромное! Буду искать аккумулятор. Оригинальные стоят как чугунный мост, можете подсказать какие аналоги можно купить?
  7. Пробовал запустить завести с пусковым устройством, напряжение было. Сегодня попробую перекинуть аккулятор
  8. А тогда возможно аккум перемкнуло, новый подкидывал?
  9. Maxim Maxim, здравствуйте! Сделал как Вы сказали, руль не блокируется. Упустил информацию, это наверно важная, дверь открывал ключом и при сбросе клеммы - не искрится
  10. Maxim, здравствуйте! Сделал как Вы сказали, Руль не блокируется. Упустил информацию, это наверно важная, дверь открывал ключом и при сбросе клеммы - не искрится
  11. Прошу помощи, уверен какую сторону копать?
  12. Я бы сбросил клемму для начала, похоже на программный глюк, если машину открыли, то питание есть, я бы подёргал руль попробовал его заблокировать, открой закрой сидя внутри пожмакай на старт стоп
  13. Вечером поставил машину, было все нормально. Утром нажимаю на кнопку старт/стоп, питание в авто отсутствует. Грешил на аккумулятор. Для заводки у соседа попросил Беркут, оказалось с аккумулятором все нормально. Проверил блок предохранителей, которые под капотом. У меня подозрение на реле питания 5674 Прошу помощи, уверен какую сторону копать?
  14. Непонятно, обычно под торпедой щёлкают заслонки, в соседней ветке ищи про печатную машинку
  15. Добрый день Пару месяцев назад появились щелкающие звуки "жеванного диска" или переключение транзисторов Не знаю совпадение или нет: 1) во влажную погоду проявляется чаще 2) если проехаться пару десятков км - прекращается, либо работает тише 3) словил баг что во время щелканья пытался завести - погасла панель, коротыш? щелкает головное устройство, сегодня услышал еще где-то под рулем Возможно кто-то сталкивался и сможет помочь на аудио чуть чуть слышно если прислушаться) https://disk.yandex.ru/d/mJcuyxQuhcs4yg
  16. Serggg
    Вода в салоне
  17. Да в багажнике В отсеке для аккумулятора . Это что получается , одну пробку в акуме откручиваешь и вставляешь туда эту трубку !!!! Это что то новое для меня . Пары кислоты туда пойдут
  18. Стандартная распиновка разъема. Питание +12 от зажигания и масса. Плавник 200 евро + доставка. Зеркало на авито сейчас 30тыс в наличии
  19. Производитель у зеркала на конвейер кто нынче? Gentex? По фишке питания, триггерах на просыпание и засыпание вопрос остался не раскрыт. Подробное фото задней части зеркала можно увидеть? Если есть pinout - тоже, для полноты вопроса.
  20. Круто, а бюджет бюджет в итоге какой вышел, самое интересное)
  21. Serggg
    Вода в салоне
  22. Ранее
  23. Maxim
    Вода в салоне
  24. Очередная опция от GM DRZ, зеркало заднего вида с экраном для потокового видео с камеры в плавнике. Были приобретены: - Зеркало салона от Buick Encore GX 2020 13532976. - Плавник с камерой от Cadillac CT5 84858491. - Коаксиальный кабель с разъемами Fakra A для подключения камеры к зеркалу. Для установки плавника пришлось вырезать отверстие в крыше. Делал по заводским размерам в нужном месте. Плавник встал как родной по всем зазорам. Само зеркало и камера второго поколения. Качество изображения шикарное. Собрал немного информации по данной опции у GM. Second-Gen Improvements Now, GM’s Rear Camera Mirror is getting several upgrades – five, to be exact – that introduce the second generation of the system. First up is the frameless mirror design, which is purely an aesthetic enhancement that makes the camera mirror more attractive. That’s probably the easiest way to differentiate between the two generations of the Rear Camera Mirror. Second is a bump in screen and camera resolutions, from 1280 x 240 pixels in the first-gen to 1440 x 300 in the second-gen. Third are increased brightness adjustment intervals: whereas the first-gen system offered three brightness levels, the second-gen system offers five. In addition, drivers will be able to change the tilt of the camera as well as to zoom in and out, as needed.
  25. Замена найдена. Подошел пыльник переднего кардана от Suzuki Jimny. Номер детали 27153-77R00.
