- Последний час
Моторчик брал в Existе за 3000, по производительности точно такой же, ну может чуть мощнее. Кстати, у тебя же машина 8го года - там два вентилятора и проблемы с резисторами там вроде никогда не было. - Последняя неделя
Класс, спасибо, попробуем! -
Можно сделать, отписал в ЛС -
Было бы здорово . -
А я ваговское взял по рекомендации, вместо 1 влил 2, сегодня словил по одной башко 0,78 лтфт, по другой +3, чего раньше никогда не видел) +5, +7 было в среднем, погода езда, температура все тоже самое Можно ссылочку плиз -
Нет конечно Ой я бы сток лучше катал
