  1. Хариус
    Хариус
      49
  2. Doctor
    Doctor
      301
  3. gangster.izya
    gangster.izya
      163
  4. Mashka
    Mashka
      340
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 05/15/15 во всех областях
  1. Загудела задняя левая ступица, решил поменять. Много вопросов ходит по интернету, подходит ли передняя ступица назад или нет и наоборот? На вид ступицы практически одинаковы, все зависит от производителя,сама ступица толще и тоньше и разница в крепеже разъема датчика. И стоит переплачивать или нет? В общем ступица передняя встала на заднюю ось без проблем. Ступица Китай, почему именно этот Китай - установлена справа спереди и пробежала 25700 км Менял все просто. Понадобится: 1) Домкрат и ключ (штатный) 2) Ключи или головки: для снятия ступицы - головка на 36 - откручивать гайку привода головка на 18 - болты (3 шт) крепления ступицы к кулаку, находятся с внутренней стороны для снятия суппорта - головка(накидной ключ) 18- откручивать болты скобы суппорта( 2 шт. длинный и короткий) для замены колодок - головка или ключ на 13 и ключ рожковый на 18. 3) Отвертка плоская(минус) 4) Молоток Если закиснет ступица в кулаке, то понадобится молоток и плоская отвертка. Ставим машину на паркинг, отключаем клемму "-" на АКБ Срываем гайки на колесах Поддомкрачивает машину Просим помощника нажать на тормоз и откручиваем гайку привода Снимаем машину с ручника Откручиваем скобу суппорта Снимаем суппорт в сборе с колодками и отводим в сторону Снимаем тормозной диск Давим на привод с внешней стороны, чтоб его утопить во внутрь и с обратной стороны подкладываем отвертку или ключ Откручиваем болты ступицы (3 шт) Отсоединяем разъем датчика ABS Тянем ступицу на себя, и аккуратно извлекаем провод с разъемом через паз в кулаке. Очищаем посадочное место ступицы Устанавливаем ступицу. Все действия проводим в обратной последовательности. При сборке я смазал все болты на графитную смазку.
  2. Mashka
    Фотки из Шоколада 03.04.2015
    Я ща у вас часто в Питере)) только с поезда и уже 21 опять там)) могу захватить))
  3. Хариус
    Владельцы SRX-1
    Привет. Я тебя знаю. Читаю на Драйв2. Пополняй коллекцию http://teamcadillac.ru/forum/51-remontiruem-svoimi-rukami-otchety/
  4. Doctor
    добавлю спойлер на крышку багажника. Седан, на купе не подходит!
  5. gangster.izya
    Где у фары вентиляция ?
    http://www.cadillacforums.com/forums/2009-2015-cadillac-cts-v-general/287988-headlamp-assembly-condensation.html На всякий случай, тут есть немного инфы!
  6. Doctor
    бортовой журнал CTSII 2,8
    это сам делал
