  1. Mishan
    Mishan
      200
  2. Sergey Kos
    Sergey Kos
      58
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 10/24/15 во всех областях
  1. Mishan
    Продаю машину жены!
    Всем привет. Решили с женой продать Корсу,а то стоит и совсем не выезжает,а сейчас, в связи с рождением дочки так вообще стоять будет... Продаю Опель Корса D конец 2007 г.в.,начало эксплуатации лето 2008. Хорошая комплектация, с обогревами руля и сидений. Два комплекта колес R16 на дисках,лето Toyo на литье,зима Nokian на родных штамповках с колпаками. Пробег 113500,абсолютно родной! Машина всю жизнь в одних руках,покупалась новой в салоне. Много чего поменяно: компрессор кондиционера с полной перезаправкой всей системы с удьтрофиолетом, задние стойки, передние торм.диски и колодки(10000-12000км.назад),свечи оригинал,масло ДВС и акпп оригинал и др. Технически авто в очень достойном состоянии. Внешне есть небольшие недостатки по кузову,что является причиной для торга! Без серьезных дтп. Последние 2 года практически не выезжает. Продаю по причине рождения ребенка и за ненадобностью! Авто идеально для каждодневных поездок по городу,расход минимальный. В качестве первого автомобиля, чтобы научиться ездить,вообще класс! По цене,пусть будет 300000р.торг естественно возможен!
  2. Делал багажник и кнопку заодно. Мелочь, но оставлю здесь, коль уж тема создана. Заглушки тянем к краю багажника и вытаскиваем на себя. Пистоны аккуратно выковыриваем. На ручке заглушки аккуратно подцепляем со стороны защелки. Далее выкручиваем все болты которые видим. Скручиваем 4 гайки (может понадобиться обычный гаечный ключ). Защелки коварные, нужно постараться не сломать. Вытаскиваем хитрый пистон для удобства. Под фонарем своя жизнь, и как показала дальнейшая разборка — это только начало. Удаляем старые уплотнители и герметик. Обезжириваем, делаем новые уплотнители и сажаем всё на герметик. Стоп-сигнал собираем в обратном порядке. Теперь снимаем номер и хром. Вот там то всё самое интересное. Ржавчина даже кнопку внутри достала. Так что есть смысл проверить каждому Всё чистим и приводим к должному виду, собираем багажник в обратном порядке.Кнопку достаем и реанимируем. отдираем прозрачную пленку от старого герметика и всё полностью разбираем.WDшкой чистим и удаляем старый герметик и ржавчину.Далее припаиваем провода (т.к. ржавчина повредила заводские контакты припаивал к другим местам).Провода предварительно лучше вытащить в отверстие.Заливаем по периметру герметиком. Приклеиваем прозрачную пленку.Одеваем резиновую часть и аккуратно проходимся по периметру герметиком, чтобы внутрь не попадала влага.Соединяем кнопку с проводами авто и перестраховываемся изолентой))
  3. Mishan
    !!!Клубная атрибутика
    Клубни, а есть какое нибудь определенное место куда клеить наклейки или кому куда нравится?
