  1. 3apadlo
    3apadlo
      82
  2. Анатолий Кузнецов
    Анатолий Кузнецов
  3. unstopable
    unstopable
      17
  4. IlyaBkmz
    IlyaBkmz
      50
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 10/05/16 во всех областях
  1. 3apadlo
    Выбор насоса
    Пришёл фильтр. Запакованный по самый не балуйся. Пока распаковывал начал сомневаться, что внутри он, а не хрусталь: коробка в коробке, пупырчатая плёнка на дне, полиэтиленовые "бочки" с воздухом заполняющие пространство по периметру между вложенной коробкой и внешней, сам фильтр в пакете + в каком-то полумягком пенопласте, который его полностью обволакивает...Запаковано, одни словом, оч. круто. Как и ожидалось, фильтр действительно "w/o fuel level sensor". Собственно, сам этот датчик поплавкового типа легко переносится на новый фильтр. Машина, конечно, "оч. удобная", чтобы снять бак надо раскорячить нормально))
  2. unstopable
    данные по тормозам ATS
    Здравствуйте! Ни где не могу найти данные о размерах тормозного диска Cadillac ATS То, что 5х115 понятно, а диаметр дисков каков? Я уж молчу про вылет... Кто знает - подскажите! Может чертёж есть какой с параметра типа как Ate делает...
  3. IlyaBkmz
    Прошу совета по ТО
    Парни, всем хай! При пробеге за 100 лить 5w30 или брать с другой вязкостью? Планирую Мотюль. Заранее спасибо за ответы. Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app
  4. 3apadlo
    Продам ТНВД на CTS II
    Поменял насос в баке, проблема ушла.
  5. Спасибо Вам за подсказку. Если хололдный двигатель то заводиться с 5-6 попытки причем надо подрабатывать педалью газа, работает с перебоями пока не прогреется, машина вообще неразгоняется, выше 60-70км/ч не едет, ошибки никакие больше не показывал кроме до этого неисправность датчиков парковки, клему сбрасывал на 5-10мин после подключения проблемма осталась, смотрел воздушную заслонку поворачивается свободно на оси чуть чуть есть выброшенное масло ДВС в диффузоре вытекающее из под заслонки
