  1. Тимур Prm
    Тимур Prm
      101
  2. Андрей В1
    Андрей В1
      31
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 10/26/17 во всех областях
  1. Сначала вы видите ошибку: service traction control, спустя от секунды до минуты, вторую: engine power reduce, а ещё через некоторое время, после нескольких пусков двс может вылезти и check engine. Это не что иное, как выход из строя дроссельной заслонки. Так как в моем случае ошибка была плавающая, я спокойно ездил на машине ещё некоторое время, на холодную она появлялась, через полчаса езды после перезапуска двс пропадала и целый день машина работала в штатном режиме. Диагностика Tech2 показала разное напряжение обоих датчиков дроссельной заслонки, при правильной работе они показывают по 5 вольт каждый, а при ошибках напряжение скачет из-за плохого контакта "волосяных" щеточек, которые двигаются вместе с валом самой дроссельной заслонки по графитовым дорожкам на плате, и напряжение либо скачет, либо пропадает на время вообще. В процессе работы графит вытирается с дорожек или же на нем могут образовываться канавки в крайних положениях хода этих самых щеток. Для тех у кого есть интерес разобрать свой дроссель и ускорить его кончину, напишу следующее: ПРИ ЧИСТКЕ ЗАСЛОНКИ НИКОГДА НЕ ОТЦЕПЛЯЙТЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ СКРЕПКИ С ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКИ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, ВЫ ЕЕ ВСЕ РАВНО НЕ СНИМИТЕ!!! При малейшем отгибании пластиковой крышки вы загибаете щетки, в следствии чего пропадает контакт и здравствуй новый дроссель)) Фактически, эта деталь не ремонтопригодна, её конечно можно восстановить правильными прямыми руками, но ремонт выйдет в копеечку, так что проще купить новую деталь, если у вас возникли с ней проблемы. Если что парт номер дроссельной заслонки на Cadillac CTS2: 12616994 Цена ориентировочно 15k. Номера аналогов вам выдаст любой поисковик запчастей по оригинальному номеру. Всем удачи)) Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app
  2. Завтра уже должен прийти новый Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app
  3. Устанавливал потолочный в джип, пользы - ноль, только задние пассажиры часто об него головой бились...
  4. Тимур Prm
    Замена шин
    Колесо 255 55 18 будет на 30 мм ниже чем 235 55 20, и соответственно просвет автомобиля уменьшится на 1,5 см. В идеале было бы взять 255 60 18, чтобы разница была всего 3 мм в высоте, вместо 3 см. Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app
