  1. Djiga
    Djiga
      50
  2. Nikolai78russ
    Nikolai78russ
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11/07/19 во всех областях
  1. Nikolai78russ
    Связь с PCM TCM
    Прошу прощения, если не сюда тему создал. Не бейте сильно ))) А теперь к делу. Есть прекрасный автомобиль CADILAC ATS 2013. С которым я мучаюсь уже неделю. Суть такая машина заводится, коробку переключает, на щетке приборов все шикарно. Но когда делаю полную диагностику, то не находит двигатель. Но при этом с коробкой связывается, но когда захожу чтобы прочитать ошибки, то словно обрывается связь. До этого проблема была другая при езде на щитке стрелки жили своей жизнью. Тахометр мог подняться до 3000 оборотов а при этом двигатель стоит на холостых, мог заглохнуть и не завистись. Машина могла закрыться открыться, жила своей жизнью. Делал диагностику все блоки жаловались потеря свзязь с ЭБУ и коробкой. Определил что проблема с АБС была. Из-за него не была связи с коробкой и двигателью. Делал диагностику лаунчем. Есть мысли ???
  2. Djiga
    Связь с PCM TCM
    А есть первопричины? Может биток был? Так гадать вообще на гуще можно... сервис gm заезжал?
