  1. Mosquito
      384
  2. DejaVu
    DejaVu
      75
  3. Sahar322
    Sahar322
      11
  4. Боб
    Боб
      306
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11/26/21 во всех областях
  1. Не забудь что для полного привода суппорты надо перевернуть и переставить местами прокачные штуцера и заглушки, в суппортах смещены поршни для равномерного износа колодок. не уверен на счет эффективности, но если не сделать нормально колодки износятся клином. Касательно торомозных дисков я бы посоветовал связаться с Денисом @Greddy возит диски\колодки Powerstop по адекватным ценам.
  2. Так же православные 199 сил.
  3. деталь номер 3 CABLE,BAT POS(INCLS 7)(85" LONG)(INCLS 200 AMP MEGA FUSE)(ENG WRG)(ACDelco #25833060) Получается из багажника приходит провод к общей плюсовой клеме, от него провод тройник идет на стартер ( пожирнее ) и генератор ( потоньше ). и на проводе генератора предохранитель 200А
  4. Поменял генератор наконец, иииии не помогло =( в сервисе ребята посоветовали рядом электрика, опять на аккуме подъехал. Согласился бегло посмотреть тачку, все предохранители целые. И нигде нет мощного преда, оказалось 200А предохранитель на толстом красном плюсовом проводе что подходит к генератору, деталь похоже неотделима от жгута. Согласился позже как освободится поковырять и видимо надо будет колхозить или другой пред или вообще без него. такие пироги.
  5. 501Q rpo code краски для черных срх 2013г 19367787 номер карандаша
  6. Нет, куда полуоси вставляются, слева и справа. Когда разобрали редуктор, со стороны короткой полуоси алюминевое стопорное кольцо (арт.номер:23484390) очень легонечко вывалилось. А прижимная гайка легко вращалась. Гайку закрутили и вуаля, гул пропал. Жду запчасти.
  7. Ну штош. © Продолжим, год не перестает быть "томным". К 217 тыс пробега устали цепи ГРМ, вылез чек по первой и не самой страшной из пакета ошибок Р0017, как раз распредвал где сидит ролик-кубик-квадрат толкатель толкателя ТНВД. Возможно эта доп нагрузка и повлияла. Динамика тоже приуныла. Не дожидаясь проблем или жести типо перескока цепи сменил более менее всё основное. И так, был приобретен комплект грм CLOYES 09753S выглядит оно так. Но раз лезем, то меняем и сопутствующие детали, а именно:- Reinz 81-38237-00 Сальник вала 534 ₽ SKFVKPC 85702 Насос водяной 2 595 ₽ ( эту детали мне сняли 2 раза я огорчился и взял другую помпу с металлической крыльчаткой ) GrafPA991 Насос водяной 2446 ₽ обе помпы идут с 2 прокладками внутренней и внешней Uxclent A30-198-MFG1 Кольцо уплотнительное свечных колодцев 6 шт. х 163 ₽ - 978 ₽ ZolertZBG-261 Прокладка клапанной крышки левая 380 ₽ ZolertZBG-401 Прокладка клапанной крышки права 380 ₽ прокладки крышек головок заявлены как производство Чехия, взял на пробу, ибо ничего не знаю о фирме, ни плохого ни хорошего, ну и цена вкусная, замена детали проста и не критична. Далее для идеала стоит сменить еще и и сальники соленоидов фазовращателей, но я этого не делал. Вращения и движения там нет, было и остается до сих пор идеально сухо. General Motors 12593717 Сальник клапана фаз ГРМ 544 ₽ надо 4шт. Также сделал полную замену антифриза так такой повод. Из трудностей при замене были только со снятием шкива с коленвала, закис за многие годы, причем не окислов ничего такого небыло, просто долго и туго сидел. С работой, на ноябрь 2020 года, суммарно вышло около 56 тыс рублей. Как видите к 220 тыс. мотор внутри чистенький и самое удивительное ни на одной звездочке и намека на износ небыло, также и фазовращатели.
