  1. NORDctsCOUPE
    NORDctsCOUPE
      259
  2. agricaev
    agricaev
      82
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 08/10/24 во всех областях
  1. Поставил обвесы от Larte design, в целом, смотрится хорошо.
  2. Итого. Надеюсь, что вопрос решен. Поскольку меня продолжали мучать сомнения, я решил разобраться в вопросе самостоятельно, прежде чем выкладывать 34,5 тыс за новый радар. Нашел у знакомого лаунч и считал им ошибки. По левому датчику была ошибка U0232-00 "Утрачена связь с модулем обнаружения объектов слева", что по-моему свидетельствовало скорее о неисправности проводки. Снял бампер в гараже, и увидел косяк жестянщика. Во время ремонта бампера поменяли накладку на б/у, но целую. Оказалось что на ней приклеен кронштейн датчика другого образца. Мой датчик в нем просто болтался. Жестянщик же вместо того, чтобы переклеить кронштейн со старой наклалки, закрепил датчик саморезом и стяжками. Мало того, ччто это технически неграмотно, из за другой конфигурации кронштейна левый и правый датчики смотрели назад и вбок немного под разными углами. Кстати, бывшие дилеры ОД ничего мне про это не сказали, из чего я делаю вывод что на самом деле бампер они не снимали. Ограничились сканированием ошибок. Делать нечего - отстегнул накладку от бампера, отвез жестянщику и объяснил что нужно переклеить кронштейн со старой накладки. После переклеивания кронштейна прозвонил всю проводку. Косяков не нашел. Все провода прозванивались на другом конце. Но в процессе прозвонки отстегивал разъем и на правом датчике и провода внимательно осматривал и шевелил. Все эти операции проводил при отключенном аккумуляторе. Заодно немного десульфатировал его. Всего машина была обесточена почти неделю. Дальше был план поменять левый и правый датчики местами и посмотреть, куда уйдет ошибка, но после сборки бампера и соединения всех отстегнутых разъемов ошибки не оказалось совсем! При запуске двигателя еще появилось окно с предупреждением о неработающей системе, но после проезда 2-3 км по городским пробкам, система заработала! Полагаю, что дело было либо в каком то не до конца защелкнутом разъёме, который я потом надел как положено, либо нужно было чтобы машина постояла с отключенным аккумулятором и система обнулилась. Других вариантов не вижу. Ну и я еще раз убедился: хочешь чтобы было сделано хорошо - делай сам.
