  1. Serggg
    Serggg
      37
  2. Роман23
    Роман23
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 12/08/24 во всех областях
  1. Роман23
    Глюки электроники
    Ну вот. День закончился. Пока ждал электрика решил поколдовать. Накинул клемму и... все тоже. Симптомы не изменились. Полез в блок предохранителей под капотом. Тупо дергал, звонил и ставил назад. Пимпочка для выдёргивания очень удобная. Посветил фонариком под блок предохранителей. Увидел два разъёма. Поджал на всякий случай. Накинул клемму и .. О чудо! Все пропало. Заводил с кнопки, с пульта. Скидывал клемму. Повторял. Ничего вчерашнего нет. Даже обидно стало, что все так просто. Понимаю, что это самый хреновый вариант. Плавающая неисправность. Может и не вылезет. А может и ... На дальняке. Вообщем пока так. PS. Электрик так и не приехал. И на звонки не ответил. Видимо спец по грантам.... А разговоров то было. Умных слов. Ладно. Катаюсь дальше. Понимаю, что все может вылезти в проводку. Хреново. Спасибо всем!
  2. Забугорный форум дает такой ответ Код P04FB Cadillac Описание Диагностический код неисправности P04FB (DTC) для автомобилей Cadillac конкретно указывает на проблему с производительностью датчика давления в соединении шланга вентиляции картера. Этот датчик отвечает за мониторинг давления в системе вентиляции картера, что играет решающую роль в регулировании внутреннего давления двигателя и обеспечении надлежащей вентиляции вредных газов. Когда датчик обнаруживает проблему производительности, это может привести к различным проблемам в системах автомобиля. Как исправить P04FB Cadillac Диагностируйте проблему с помощью диагностического сканера, чтобы подтвердить код P04FB и определить точную причину. Осмотрите датчик давления в соединении шланга вентиляции картера на предмет наличия признаков повреждения или износа. Проверьте электрические соединения и проводку, связанную с датчиком, на наличие неисправностей или коррозии. При необходимости замените неисправный датчик и удалите код неисправности из компьютерной системы автомобиля. Пишут почистить данный датчик, либо замена 12650598 есть на алике за 1500р а также в МСК за 3500 Датчик абсолютного давления в коллекторе 12650598 для Chevrolet Malibu 3,0 л Cadillac CT5 CT6 2016 2019- Но лучше проверить по вину Это так для ориентира
