DonBellozi Опубликовано: 17 февраля Жалоба Share Опубликовано: 17 февраля (изменено) Вот и я решил разобраться со своими колесами, изначально все были привязаны и показывали данные, но в каком то непонятном порядке.. приехало устройство OEC-T5 EL-50448, поставил новую батарейку, решил привести все в порядок. Первые три колеса привязались (машина радостно бибикнула), но на четвером колесе (левое заднее) возникла проблема.. нивкакую не хочет прописываться. Пробовал раз 10 бегать вокруг. Пробовал привязывать сразу четвертое колесо (вместо первого - 0 реакции), другие колеса в качестве первого привязываются. Пробовал привязать с помощью накачки шин до 2.7 атмосферы, спускал до 2х - тоже никакой реакции. На видео такой же прибор, но индикатор по другому отображает, у меня равные, быстрые, постоянные вспышки. Подскажите, может быть я что то забыл или не учел? На данный момент есть пара мыслей. 1. Села батарейка в датчике. 2. Датчик другой системы, которую не понимает эта китайская приблуда. 3. Датчик в колесе приклеен другой стороной (внутрь диска, а не наружу). Изменено 17 февраля пользователем DonBellozi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 февраля Жалоба Share Опубликовано: 17 февраля Попинай колесо, датчик может заснул, он же не все время работает) мне такой метод много раз помогал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DonBellozi Опубликовано: 18 февраля Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля Дело было не в бабине, китайская приблуда похоже косячит, сосед принес свой EL-50448, визуально аналогичный, но имеются различия в корпусе и полиграфии, и он успешно все датчики подвязал, навсякий случай отпинал колеса перед подключением. Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 18 февраля Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля Дело в батарейке, вернее в двух. У тебя в датчике батарея устала и крона в приборчики устала. А у соседа похоже крона свежее и бодрее Это же тупой модулятор сигнала с усилителем мощности, мощность передатчика линейно зависит от приложенного напряжения питания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DonBellozi Опубликовано: 18 февраля Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля была мысль, но у меня свежие батарейки, у приятеля посаженная. его прибор все подключил, потом я своим еще раз прошел, та же хрень. его прибор сел, пришлось вставлять мои батарейки и проходить его прибором с моей батарейкой - все привязалось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 19 февраля Жалоба Share Опубликовано: 19 февраля 18 часов назад, DonBellozi сказал: Дело было не в бабине, китайская приблуда похоже косячит, сосед принес свой EL-50448, визуально аналогичный, но имеются различия в корпусе и полиграфии, и он успешно все датчики подвязал, навсякий случай отпинал колеса перед подключением. Аналогично, у меня Китайский прибор один датчик не вяжет (батарейки свежие), а прибор в Lucky вяжет все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DonBellozi Опубликовано: 24 февраля Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 февраля В общем все закончилось хорошо... Мне выдали работающий экземпляр, все успешно привязывается. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
