Проблемы с адаптацией датчиков давления шин
Вот и я решил разобраться со своими колесами, изначально все были привязаны и показывали данные, но в каком то непонятном порядке.. приехало устройство OEC-T5 EL-50448, поставил новую батарейку, решил привести все в порядок. Первые три колеса привязались (машина радостно бибикнула), но на четвером колесе (левое заднее) возникла проблема.. нивкакую не хочет прописываться. Пробовал раз 10 бегать вокруг. Пробовал привязывать сразу четвертое колесо (вместо первого - 0 реакции), другие колеса в качестве первого привязываются. Пробовал привязать с помощью накачки шин до 2.7 атмосферы, спускал до 2х - тоже никакой реакции.
На видео такой же прибор, но индикатор по другому отображает, у меня равные, быстрые, постоянные вспышки.
Подскажите, может быть я что то забыл или не учел?
На данный момент есть пара мыслей.
1. Села батарейка в датчике.
2. Датчик другой системы, которую не понимает эта китайская приблуда.
3. Датчик в колесе приклеен другой стороной (внутрь диска, а не наружу).
Изменено пользователем DonBellozi
Попинай колесо, датчик может заснул, он же не все время работает) мне такой метод много раз помогал
Дело было не в бабине, китайская приблуда похоже косячит, сосед принес свой EL-50448, визуально аналогичный, но имеются различия в корпусе и полиграфии, и он успешно все датчики подвязал, навсякий случай отпинал колеса перед подключением.
Дело в батарейке, вернее в двух.
У тебя в датчике батарея устала и крона в приборчики устала. А у соседа похоже крона свежее и бодрее
Это же тупой модулятор сигнала с усилителем мощности, мощность передатчика линейно зависит от приложенного напряжения питания
была мысль, но у меня свежие батарейки, у приятеля посаженная. его прибор все подключил, потом я своим еще раз прошел, та же хрень. его прибор сел, пришлось вставлять мои батарейки и проходить его прибором с моей батарейкой - все привязалось...
18 часов назад, DonBellozi сказал:
Аналогично, у меня Китайский прибор один датчик не вяжет (батарейки свежие), а прибор в Lucky вяжет все норм.
В общем все закончилось хорошо... Мне выдали работающий экземпляр, все успешно привязывается.
