CTS II или как сэкономить на задних пружинах!
Ещё бы передние также подобрать)
А по жесткости они соответствуют?
По ощущениям ничего не изменилось. Только посадка восстановилась на должный уровень.
Sent from my SM-N915F using Cadillac Team Russia mobile app
Давай на перед подбирай, а потом еще и амортизаторы. Будет вообще фантастика, а то что то от ценников все грустнее)
аморты и так меньше 5 тыщ стоят оригинал из штатов, куда еще дешевле то))))
Еще еще дешевле!!!)
Только что, ЭгоиST сказал:
Еще еще дешевле!!!)
да помню на кияхе, мандо стоили 1000 рублей за штуку в мск в наличии на экзисте :12:
Я меньше 4200 руб за 1 шт не нашел. Разница на лицо. 8400 + ждать 3 недели. Или 3500 и ждать 1 час.
Только что, 5088043 сказал:
Енота на вас нет, кулибины:SHOUT::17:
:16: ржунимагу :5: Енотов у нас как раз предостаточно :10:даже свежемороженных :8:
  • 5 weeks later...
А если не отрезать виток какая посадка будет?
Чего-то тоже озаботился просевшей кормой. С новья зад был по молодецки приподнят, а сейчас мое чувство прекрасного говорит, что пора менять пружины. Но ведь важно не перестараться.
Есть подозрение, что на перед подойдут от СсангЙонг Рекстон (передние), но не штатные, а фирмы Клаксон, с артикулом 23788. Возможно надо будет подрезать нижний виток. Т.к. ребята ставили на первое поколение CTS, а они почти одинаковые со вторым поколением, разница только по виткам
Я сначала не срезал виток, посадка показалась большеватой. От резины до арки сантиметров 12
Сходил проверил на своём красавце. Сейчас 730 от земли до арки сзади. Колёса у меня р19 и резина 245/45 . Мне кажется низковато. Чувство прекрасного требует 780-800 это где-то 80 от колеса до арки на новом примерно так было мне кажется. Может и не резать тогда виток...
А пол-витка если срезать встанет пружин? Или там проставка так устроена что только полный виток должен быть?
Изменено пользователем ddk07
Офигеть колхозинг! А от волги передние пружины не подойдут? У меня пара завалялась :-)
15 минут назад, gangster.izya сказал:
Тащи проверим :2998:
Кстати подскажет может кто, высоту чего от земли померить чтоб понять просери пружины или нет. Центр ступицы-верхний край арки было бы интересно. Чтоб резина не влияла.
Sent from my LG-H860 using Cadillac Team Russia mobile app
Исходные данные:
1) Давление воздуха в шинах в норме (для AWD 2,4кг\см2)
2) Бак - полный (если неполный - то компенсировать схожим весом на заднее сидение), в багажнике - только запаска
Перед измерением необходимо поочередно на каждом углу:
1) поднять за бампер сантиметра на 3-4 и затем плавно опустить
2) надавить на крыло сантиметра на 3-4 и плавно отпустить
3) повторить итерации 1-2 пару-тройку раз
Контрольные точки для измерений приведены на первом фото, норма и допуски - на втором.
Update март 2014:
с учетом того, что при переезде на новый хостинг фото не перенесли, описываю словами.
Контрольные измерения делаются начиная от поверхности основания, на котором стоит автомобиль до касания арки через центральный обод колеса.
Норма для AWD - спереди 724мм (+\- 10мм), сзади 735мм (+\- 10мм)/
  • 11 months later...
Подбираю тут пружины на перед AWD. Сразу хочу сказать, что от Kyron не подойдет, ибо она прямая, а у нас коническая. Сверху наружный диаметр 130мм, снизу наружный диаметр 100мм. Длину не знаю точно, мерял на вывешенном передке со снятым колесом, в этом состоянии 28,5см. То есть пружина немного оставалась поджатой в стойке. Пруток - 16мм.
Пока присматриваюсь к Masuma CS-3005, но она чуток уже сверху на 5мм и шире снизу на 8мм, прут толще (17мм), длиннее (343мм) и весь вопрос в том: а вместится ли во внутренний диаметр сверху пыльник амортизатора, а снизу - не выйдет ли опасно за пределы опоры амортизатора? В общем надо будет еще раз снять эти размеры
Изменено пользователем zverradze
  • 2 years later...
Приподниму тему - а то осталась как то не законченной.
Зад : Пружины фобос 14913 - подходят. Срезали 0,5 витка - высоко. Подрезали еще 0,25 витка - нормально, чуть выше от стока. Но эти Фобосы - усиленные и изначально выше на 2,5см. Если взять Каябы стандарные - будет норма. Думал присядут пружины - но за пол.года задок еще приподнят.
Перед: Masuma CS-3005 - подходят. Изначально они ниже наших родных, но жестче. Родные стягиваются легко и между витками хода свободного почти нет.
Масумы - струбцинами сжать трудно, сжимали на прессе. Я бы 1 виток верхний срезал - должно быть мягче.
Кади приподнимается от стока на 3-5 см(перед/зад). Идет жестче. Хотя я втулки стаба и сайленты рычагов сменил на полиуретан - они жесткость придают.
На Пробой - держат на ура. На Отбой - амморт не справляется иногда. Леж.полицаи и ямы - проходит без раскачки, уверенно.
Как то так.
Всегда на всех авто менял сам под себя амморты,подстраивал под стиль езды. Беру разные по жесткости на перд/зад. Но у Кадиллы выбора нет. Только задние взять от купехи FE3. Но гадски дорого по 25тыриков отдавать.
  • Thanks 1
2 часа назад, Вит сказал:
Брал, ставил, ничего особенного не заметил, сейчас вообще померли :( тоже ищу аналоги
Ни когда не заморачивался ремонтом аммов. Тут для интереса глянул - есть предложения от сервисов по их прокачке. Написано "на заборе" красиво : "специалисты, имп.оборуд-е и т.д...  Кто пробовал? Нам других вариантов не дал Джи-эМ!
1 минуту назад, Вит сказал:
делали вроде говорят как новые, я жду как походят 3-4-6 месяцев хотябы
  • Maxim pinned this тему
