Какое масло льёте в раздатку, редуктора, АКПП?
Rodomir
Вечер добрый товарищам по несчастью!)))
Пробег 144 000. Задался вопросом поменять масла в редукторах и раздатке (причем, как я понял раздатка у нас совмещена с передним редуктором или нет?).
Родных масел днём с огнём не сыщешь как оказалось. Предлагают аналоги, лучшее что есть как мне кажется Ravenol. Из того, что вычитал в задний редуктор обязательно масло с аббревиатурой LS, то есть для гипоидной трансмиссии. По остальным инфы особо нет!
Поделитесь кто что льет?! Как опыт???
1. Что в передний редуктор, раздатку?
2. Что в задний редуктор?
3. Также в заднем редукторе муфта есть с отдельной жидкостью, там вроде обычный пентосин?!
4. Что в АКПП (оригинала тоже нет, предлагают обычное тойотовское масло, но тут менее боязно, коробка то японская...)
Заранее спасибо за опыт и уделённое время!)
Изменено пользователем Rodomir
42 минуты назад, Rodomir сказал:
1. RAVENOL VSG 75W-90
2. RAVENOL LS 75W-90
3. CHF 11S
4. ZIC ATF Multi LF
Господа, а подскажите неграмотному - у нас в XT5 топливного фильтра что, нет?!))) купил какой то на экзисте просто для этого автомобиля, а мастер найти место установки не смог, и в руководстве по эксплуатации о нем ни слова!!!
Блин, первый раз такое!!!)))
Все верно говорите, но у меня межсервисный пробег около 5 - 6 000, в Краснодар и обратно больше 1 000 выйдет, то есть 20 % ресурса тратить на дорогу не очень хочется, да и ни к чему...
Мастера есть нормальные, и по технике (именно по американцам) и по маслу (я просто спросил что все льют), это больше у меня вопросов, сам хочу разобраться, ну и немного понять особенности! Сейчас приспособимся и норм. Вообще проблем не вижу, ещё и машину менять...)))
А шеви-плюс отзывы порой не ахти, и по ценам конским и по качеству, что не должно идти рука об руку!!!
24.06.2025 в 22:07, Rodomir сказал:
А откуда такие мысли вообще? Нет проверенной заправки? Лей присадки в бак иногда для очистки и насос походит свое да и форсы спасибо скажут
Да просто привык на других машинах менять периодически, вот думал здесь тоже есть фильтр и хотел поменять на всякий случай!))) а Экзист скотина ещё и выдал какой то вариант для ТО моей машины, что стало основой для укрепления мнения о наличии фильтра. Вот и все.
Посмотрю присадки. А какие кто льет, есть хорошо зарекомендовавшие себя варианты?
27.06.2025 в 08:21, Rodomir сказал:
Да ликвимоли для прямого впрыска поднял не мало форс, а так в бак че только не льют и атф и димексид и ацетон ;)))
https://www.lm-shop.ru/catalog/7554_liquimoly_ochistitel_sistem_neposredstvennogo_vpryska_topliva_direkt_injection_reiniger_0_5l_/?utm_source=yd-rsa_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=100378944&utm_content=5329079739-15819108721-none&utm_term=48322931316----autotargeting-goal_0&calltouch_tm=yd_c%3A100378944_gb%3A5329079739_ad%3A15819108721_ph%3A48322931316_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A8_s%3Anone_dt%3Amobile_reg%3A213_ret%3A48322931316_apt%3Anone&yclid=203273025420787711
Не помню, откуда это у меня в голове - но по мурзилке у нас раз в какой то период полагается залить очиститель в топливный бак, но я пришел к тому, что те же самые присадки сидят во всех этих мудреных топливах, типа ЭКТО Лукойла или Pulsar Роснефти. Просто надо периодически заправляться таким топливом - типа два бака такого топлива сжёг и то же самое что присадку залил. Итого я примерно так и действую - периодически лью топливо с очитстельными присадками в комплекте. И опять же, лить такое топливо постоянно смысла нет...
14 часов назад, Zaharushka сказал:
туфта это все, форсунки засираются на этом бензине отлично просто, без доп присадок и капельниц не живут нормально
До 22го года при желании можно было найти бензины Евро-5, где была добавлена присадка BASF Keropur в моющей концентрации.
Я за 12 лет, пока у меня был CTS,  ни разу не мыл и не менял форсунки.
Сейчас ее вроде можно купить на озоне, но за оригинальность не знаю, я не пробовал
https://ozon.ru/t/97UYFWP
Изменено пользователем zverradze
16 минут назад, zverradze сказал:
Я, кстати, только что купил на Озоне BASF Keropur 3820, там чуваки с 1pi.ru продают, вроде оригинал, можно отслеживать даже как к ним бочки привозят. Попробую откатать.
Ещё и ликви моли купил, но это подожду пока дальняя дорога будет, чтобы форсунки чуток прочистили. ..)
  • Thanks 1
А я ваговское взял по рекомендации, вместо 1 влил 2, сегодня словил по одной башко 0,78 лтфт, по другой +3, чего раньше никогда не видел) +5, +7 было в среднем, погода езда, температура все тоже самое
7 часов назад, Rodomir сказал:
Можно ссылочку плиз
07.07.2025 в 17:54, Cypher сказал:
Есть ещё неплохая немецкая химия для топливной системы:
Класс, спасибо, попробуем!
06.07.2025 в 20:27, Maxim сказал:
Можно ссылочку плиз
Я брал у этих ребят, вроде давно этим и только этим занимаются - https://ozon.ru/t/pTGQjz0
Keropur 3820 по их заверениям является заменителем ранее всем известного Keropur 3899с.
10 часов назад, Maxim сказал:
Только дозировку нужно соблюдать, заливать только в полный бак.
4 часа назад, Cypher сказал:
После димексида с ацетоном и атф-ки в бак, никакой керапур мне не страшен 🤣
