SeaBreeze Опубликовано: вчера в 09:45 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 09:45 Никаких капель, подтёков под машиной нет. Из-под капота смотрел - тоже всё на вид ок. Максим, подскажи, гур отличается в версиях CTS2 седан 2.8 от 3.6? Можно как-то модель и номер на моём гуре посмотреть не разбирая ничего? А то я смотрю разные они бывают… Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: вчера в 13:28 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 13:28 3 часа назад, SeaBreeze сказал: Можно как-то модель и номер на моём гуре посмотреть не разбирая ничего? зачем разбирать когда есть каталог и амер вин) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: вчера в 13:59 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 13:59 Заказал по вину новый насос, пока был на работе. Сейчас сел в машину, завёл, ну и поехал. Отъехал немного, смотрю а кондей не работает. Ну тут меня и осенило. Полез смотреть ремень) оказался он самый)) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 23 часа назад Жалоба Share Опубликовано: 23 часа назад (изменено) Ещё из наблюдений, пока еду, - двигатель стал работать ровно. Ушла вибрация. Такого давно не было. Представляю, если второй ремень отсоединить, как двигатель будет классно работать. 😂 Изменено 23 часа назад пользователем SeaBreeze Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 20 часов назад 2 часа назад, SeaBreeze сказал: Ещё из наблюдений, пока еду, - двигатель стал работать ровно. Ушла вибрация. Такого давно не было. Представляю, если второй ремень отсоединить, как двигатель будет классно работать. 😂 шить надо батенька шить вас) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 19 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 19 часов назад Пока менял ремень, увидел подтёки засохшего антифриза, где шланг в оплётке подходит к двигателю слева от бочка гура. Там хомут, возможно пропускает или шланг треснул. Буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 18 часов назад емае, так и к выезду реанимируешь старичка) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
