Насос ГУР плохо крутится руль
Никаких капель, подтёков под машиной нет. Из-под капота смотрел - тоже всё на вид ок.
Максим, подскажи, гур отличается в версиях CTS2 седан 2.8 от 3.6?
 Можно как-то модель и номер на моём гуре посмотреть не разбирая ничего? А то я смотрю разные они бывают…
  • Ответы 191
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
3 часа назад, SeaBreeze сказал:
зачем разбирать когда есть каталог и амер вин)
Заказал по вину новый насос, пока был на работе. Сейчас сел в машину, завёл, ну и поехал. Отъехал немного, смотрю а кондей не работает. Ну тут меня и осенило. Полез смотреть ремень)
оказался он самый))
  • Haha 1
Ещё из наблюдений, пока еду, - двигатель стал работать ровно. Ушла вибрация. Такого давно не было.
 Представляю, если второй ремень отсоединить, как двигатель будет классно работать. 😂
  • Haha 1
2 часа назад, SeaBreeze сказал:
шить надо батенька шить вас)
Пока менял ремень, увидел подтёки засохшего антифриза, где шланг в оплётке подходит к двигателю слева от бочка гура. Там хомут, возможно пропускает или шланг треснул. Буду смотреть.
  • 4 weeks later...
06.06.2025 в 21:58, SeaBreeze сказал:
18000₽. Ждал 4 раб.дня.
Чет я поглядел на фотки, это не оригинал, 18 тогда перебор ценник, отпишись плиз как через неделю-две крутится руль на асфальте на горячую после часа двух езды, спасибо
Ориг гур кстати не выкидывай, отдай плиз, я его на эксперименты пущу! Если выгорит, то будут гуры дешего
1 час назад, Maxim сказал:
это не оригинал
Получается, сейчас всё не оригинал. И рычаги, передние нижние и верхние, покупал год назад. Сейчас сайленты застучали. И сейчас сайленты отдельно купил тоже в фирменных коробочках с оригинальными номерами, - всё уже не то.
31 минуту назад, Maxim сказал:
Да вот тоже думал откапиталить его и оставить на всякий случай прозапас, если новый не оригинал.
  • 1 month later...
Наконец то решился заменить гидрач , который показывал выше и перебрать текущую рулевую рейку . Гидрач заменили , встал как родной, не гудит, старый гудел. Перебрали рейку , брал ремкомплект, всё установили . Как был тяжёлый руль так и остался. Но это пол беды , теперь беда , руль стоит криво , примерно на 45 градусов и загорается отключение Атибукс . Мастера говорят, что поставили всё как было , по другому не поставишь . Что делать ? , что можно предпринять ?
Я в печали , отдал кучу денег , результата нет.
40 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Надо калибровать руль , или как там?
Да помимо сход развала надо в теч2 или ланче запустить адаптацию руля, покрутить и вуаля все ок будет, может даже легче станет
08.08.2025 в 22:00, Maxim сказал:
Фуу , слава богу всё получилось. Я вот так и не понял , почему у кого то руль крутится одним пальцем , а у кого то туго . Я уже всё сделал с рулевым , что можно было , - Результата нет.
  • Thanks 1
