Насос ГУР плохо крутится руль
Если резинки не держали бы, уже наверно наружу выходить начало. А резинок там не много сальники только.
Тефлоновые кольца в распределителе (куда трубки входят) меняют при переборке насколько мне известно.
Изменено пользователем пивкоff
  • Ответы 167
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
5 часов назад, пивкоff сказал:
вот тут не шарю от слова вообще) иду от дешевого к дорогому, сеточку мыл, клапан чистил, гур сменил, осталась только рейка) много кто ее ремонтил уже, положительно отзываются о поведении руля после
Конторы по ремонту реек надо искать. Или по гидравлике кто занимается.
Но, что б был стенд, чтоб проверить рейку на давление.
Возможно просто шланг засорился внутри или порвался, и закрывает проход жидкости.
Но это так из жизни, у нас на работе насос шевронный (шестеренчатый проще сказать) по маслу, тоже любит вакуумные шланги (как на вакуумниках, что канализацию откачивают) рвать и нам мозг выносить, вот он вроде качает, а струя с мизинец из шланга 50мм диаметром. В итоге шланг на мусор, т.к. внутри часть шланга отрывается и перекрывает проход, как заслонка.
1 час назад, пивкоff сказал:
засорился внутри
не, это врядле я жижу гур менял много раз, сеточки и сам гур оригинальные, это явно говорит что с жижей все ОК было
  • 2 months later...
14.08.2017 в 19:55, basilevs сказал:
Не думаю, что стоит делать отдельную тему, продолжу эту. Учитывая опыт товарищей и столкнувшись тоже с проблемой тугого руля, через ззап довольно легко нашел варианты насосов ГУРа для газели бизнес, сравнил картинки с фото оригинала и того, что для ГАЗа 7691955368 , вроде похоже. В итоге купил 5991d366779a1_IMAG18961.thumb.jpg.dcf3b64b2d3d53a98d560c3f639f600f.jpg
Страх что не подойдет был, но оказался ложным, мастер конечно на выражения не стеснялся, но все же переставил все необходимое с моего старого насоса на новый, а именно шкив насоса и штуцер, так же было спилино лишнее крепление мещающее  установке в штатное место. В итоге залили почти два литра жидкости. В итоге все заработало. Вот в итоге фото старого вдруг кому поможет.
ПО этим номерам к сожалению интернет ничего не находит.
здесь на фото новый штуцер, т.к. оригинальный поставили на новый насос(должен быть строго вертикально)
Жидкость для нашего гур можете подсказать? Или не принципиально??
  • 2 months later...
Кину свои 5коп в тему.
Потеплело- руль потяжелел. Сразу не понял,думал с другими авто сравниваю или летнии тапки не скользят. Забил. Но нет: как то на парковке после часового драйва ровно встать не смог- задумался. По трассе все ровно.
Менял жижу гур год назад на 90тыщах, лил Пентусин.
Вот думаю: насосы гур ZF на моих аудях по 300-500тык без проблем, а тут как GM засаду придумал сам.
Взял 2л Мобила 320 дех3, залил с прокачкой. С уровнем не угадал,много слил, добавил жидкой присадки с смт2.
Стало легче  ,мягче. Но сегодня при +30  выравниваясь у домасловил тупеж руля на 1сек и прошло.
Видимо заедает клапан- но какой? Эл.саленойд в рейке?
Он сменный? Сьемный для чистки? Кто его менял/чистил?
И еще, что меня удивило!!
Моросит магн.ступ.кольцо на задней ступице- глючит абс и есп. Жду ступицу на днях. Решил вытащить предохранитель АБС 19й чтоб ехать не мешало:
Итог: гидрача нет! Еле вырулил со стоянки. Воткнул пред - пальцем руль и в путь!
Это что: АБС управляет гуром и рейкой через эл.клапан?
Так может в нем у всех проблема?
Кто чистил или менял этот эл. клапан рулевой рейки?
Есть эффект от чистки?
Есть номер для замены?
Я чистил, никакого эффекта к сожалению :)
Привет,Максиму.
Я думаю,что по жаре этот саленоид моросит.
Сначала думал,что жижа жидкая жару не держит.
Сменил на погуще . Да, закрутилось легче. Но иногда при парковке появляется упор на1-3 сек. и проходит.
Сравнил, когда выкл абс- тот эффект.
Изменено пользователем Вит
Привет,Максиму.
У меня я думаю внутри рейки уже наелись резинки итд детали, отдам в переборку скоро, говорят все зч из европы, без китая
Про клапан на рейке:
Как то странно он настроен. У других авто с ним проблем не возникало,как и с гуром.
В принципе он должен быть задействован при повышенных скоростях и не зависеть от оборотов двс- уменьшать давление насоса в рейку.
При выходе из строя или плохой его работе- давление в рейку всегда большое. Т.е. не мешать ехать дальше.
У нас же ,получается, на оборот- он моросит-крутить баранку трудно.
Странные они инженеры GM однако
Т.к. нет ощущения закусывания вала,карданчика и т.п.
Есть чувство частичного временного потери давления.
Думаю это он.
Думаю это он.
Скок стоит кстати?
Глянул-прослезился:
Клапан контроля давления гур от 15тыр.
За что? За эл.клапан?
Реально думал 3-5тыриков не больше.
15 часов назад, Вит сказал:
Глянул-прослезился:
жесть, аналогов нет на рокавто?
  • 3 weeks later...
18.05.2021 в 18:00, Вит сказал:
Глянул-прослезился:
на рокавто кстати 130 баксов стоит аналог, судя по тому как он выглядит тот же ZF делает, надо подбирать
Почему подбирать- если аналог?
Мне странен алгоритм работы нашего клапана рейки.
В принципе он должен:
- быть на хх и до 90-100км.ч. открытым,втянутым,не ограничивать давление в рейку от гура.  То есть не работать- быть без 12В. Руль лёгкий.
- с повышением скорости получать импульсы и ограничивать давление.
При поломке - быть втянутым, открыть  канал.
У нас наоборот- отключая предохранитель получаем перекрытый канал- давление нет, руль тугой .
Почему?
Мысль: вытащить клапан,заглушить посад.место - баранка всегда легка!
Либо из клапана вытащить шток. Разборный он?
Если Так? Можно обойтись и без серворуля.
4 минуты назад, Вит сказал:
идеи норм! Фотка клапана типа такая, но не моя точно
Клапан сервотроник рулевой рейки
Фото видел, в руках не держал.
Есть там у него шток?
Чем он "регулирует" давление?
Разборный?
Во как? А то уже задумывался о подмене.
Но гложет сомнение, что дело в гуре.  Ведь тот же zf на немцах у меня бегал в любую погоду по 300-500тык.
А тут только по жаре ине взирая на вязкость жижи.
Аналогия: клапан вент. бензобака- клинит всегда открытом состоянии, сосёт воздух в коллектор.
Вставляешь в него болт,глушишь и радуешься
11 часов назад, пивкоff сказал:
На счёт газелевских насосов, поменял уже 2-а, Через год отрыгивает машина их, у меня.
видимо не в них дело, возможно клапан залип и гур перегружает сам себя, ибо на клубе у многих людей гур проехал уже точно сильно больше года
  • 2 weeks later...
Халлоу.
И так, заменил насос ГУРа, все как пологается, насос от Газели. На следующий день поехал в поездку за 100 км и услышал до боли знакомое "жужжание" из под капота. Остановился, в бачке жидкость ГУРа была ниже уровня, даже не доставала до мерного штока, долил жидкость. По возвращении домой, спустя еще ~ 100км, рядом с парковочным местом, где оставил автомобиль, обнаружил масялянные капли, по запаху узнал жидкость ГУРа. Открыв бачок ГУРа, обнаружил значительную нехватку жидкости.
Что стоит отметить: 1. Прошлый насос накрылся за 1 день, что меня весьма удивило, так как ранее не было никаких симптомов и жалоб по ГУРу; 2. Когда открывал бачок жидкости для ГУРа, в нем был ваакум и свежий подтек масла из под крышки.
У кого есть идеи, куда надо "копать"?
Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
16 минут назад, Tony Montana сказал:
@Mosquito у тебя откуда там, что потекло? Есть ощущение, что это клапан сервотроника дурит, возможно создавая избыточное давление, а когда залипает в обратную сторону, то руль всегда тяжелый
  • 2 weeks later...
Заехал на яму. Снял клемник с электроклапана рейки, прочистил спреем.
Пока был отключён- завёл двс,  покрутил баранку- как то разницы не ощутил- одной рукой кручу.
Когда вынимал поедохр абс- ехать было совсем ни как.
Странно.
Вытащить клапан времени не было, чтоб попробовать вытащить с него шток и поставить без штока.
Есть у нас мастера рукастые со своим сервисом?
Вопросы:
1. Разборный ли у нас клапан? Можно его шток демонтировать без ломания?
2. Как будет передаваться давление от гура в рейку без штока клапана?
Разглядываю фото клапана- понять принцип его действия регулировании потока жижи не пойму.
