IlyaBkmz Опубликовано: 14 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2017 Друзья, всем привет! При выходе из авто не всегда сигнализирует о включенных фарах. И пару раз под окном верещал, пишет попытка взлома и что-то типа того) концевик? Где его искать? Или новый замок брать надо? Заранее спасибо! Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2017 Только что, IlyaBkmz сказал: Или новый замок брать надо? новый или старый разбирать чистить, смотреть, смазывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BYarchitect Опубликовано: 14 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2017 (изменено) 2 часа назад, IlyaBkmz сказал: Друзья, всем привет! При выходе из авто не всегда сигнализирует о включенных фарах. И пару раз под окном верещал, пишет попытка взлома и что-то типа того) концевик? Где его искать? Или новый замок брать надо? Заранее спасибо! Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app Я заметил в своем ситике, что едва открываются пассажирская дверь, оказалось, что микрик ок, антенна двери ок. Начал смотреть замок - оказалось от времени загустела смазка, смазал и пропшикал все силиконовой смазкой(вэдешкой) - работает как часики. Если с этим затянуть, то моторчик может перегреться и выйти из строя, что повлечет разборку замка(надо высверливать клепки) и замену коллектора или моторчика целиком. Изменено 14 июня 2017 пользователем BYarchitect Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 15 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2017 17 часов назад, BYarchitect сказал: смазал и пропшикал все силиконовой смазкой(вэдешкой) Поподробней пожалуйста. Что и как нужно смазывать? Замок при этом доставать нужно? 17 часов назад, BYarchitect сказал: что повлечет разборку замка(надо высверливать клепки) и замену коллектора или моторчика целиком. Есть опыт? Насколько знаю, мало у кого получилось собрать замок обратно... мой дохнет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 15 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2017 Примерно вот так!Смазывать вот тут!Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Это задние замкиОтправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia gary и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 16 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2017 Так там же вроде заклепки. Не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 16 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2017 У меня на правой двери передней такая история... в сухие теплые дни дергаешь за ручку, звук работы моторчика есть, но дверь не открывается. С каждой следующей попыткой открыть дверь время работы моторчика становится меньше и с 4-5 раза он замолкает вовсе. Через какое-то время он снова работает, может даже открыть дверь. Раньше было раз-два в месяц, не напрягало. Теперь в тёплые сухие дни такая история регулярна. Смазкой тут не помочь?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 16 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2017 Так там же вроде заклепки. Не? Были не разборные) Стали разборными)Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia У меня на правой двери передней такая история... в сухие теплые дни дергаешь за ручку, звук работы моторчика есть, но дверь не открывается. С каждой следующей попыткой открыть дверь время работы моторчика становится меньше и с 4-5 раза он замолкает вовсе. Через какое-то время он снова работает, может даже открыть дверь. Раньше было раз-два в месяц, не напрягало. Теперь в тёплые сухие дни такая история регулярна. Смазкой тут не помочь?! Нет не помочь, умер или присмерти варистор в моторе, но все чинится, как правило мертвы ещё и щётки.А вот тут уже заменён варистор и щётки Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia gary отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 16 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2017 (изменено) Уффф... И где все это взять? Есть подробный отчет, чтоб отдать понимающему... или номер моторчика. Изменено 16 июня 2017 пользователем scarface Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 16 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2017 Уффф... И где все это взять? Есть подробный отчет, чтоб отдать понимающему... 1. Покупаем моторы на Амазоне;2. Высверливаем с одной стороны заклепки и нарезаем резьбу.3. Разбираем замок.4. Разбираем вновь пришедший мотор и старый;5. Все вычищаем в старом спиртом;6. Немного доработав одну из щёток, меняем щётки и аккуратно меняем пластинку - он же варистор.7. Собираем в обратной последовательности, при этом смазываем специальной смазкой все движущиеся части замка, для снижения нагрузки (в радиотоварах для шестерёнок продаётся).8. Проверяем работоспособность и радуемся новым замком.Отчёт сделаю, пока переезд в другой город и новая работа отнимает все свободное время...Sent from my iPhone using Cadillac Team RussiaМоторы ищутся по маркировке FC280Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 16 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2017 (изменено) ...пошел искать замок новый. Зашел в микроэлектронику, фото ниже. Есть то, что надо тут? Изменено 16 июня 2017 пользователем scarface Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IlyaBkmz Опубликовано: 19 июня 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2017 Блин, я свой замок достал, но разобрать его так и не смог. Попшикал вэдэшкой куда смог, продул, силиконом прошел ещё разок и назад поставил. На включенный свет при выходе по прежнему реагирует через раз. Походу скоро дуба даст))Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 20 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 20 июня 2017 ...пошел искать замок новый. Зашел в микроэлектронику, фото ниже. Есть то, что надо тут? F280 за 90 можно попытаться разобрать, но скорее всего варистора не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ketrin Опубликовано: 22 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2017 В 15.06.2017 в 22:20, isakov_evga сказал: Примерно вот так! Смазывать вот тут! Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Это задние замки Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia это мои? да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 23 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 23 июня 2017 это мои? да? Это ещё мои старые, на твои моторы заказал. Скоро приедут и будет счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ketrin Опубликовано: 26 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 26 июня 2017 (изменено) В 23.06.2017 в 08:02, isakov_evga сказал: Это ещё мои старые, на твои моторы заказал. Скоро приедут и будет счастье. Круто)) надо мне тоже попробовать потом ... починить Изменено 26 июня 2017 пользователем Ketrin isakov_evga отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 3 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2017 Топикстартеру @IlyaBkmz на заметку: если православный кадила внезапно начинает орать под окном, аки кот мартовский, то это с вероятностью в 90% может моросить датчик присутствия в салоне. Который в плафоне. Деталь зело дорогая и неправедная, я у себя просто выдергивал провод, и проблема исчезала. IlyaBkmz отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 3 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2017 2 часа назад, UnBreak сказал: Топикстартеру @IlyaBkmz на заметку: если православный кадила внезапно начинает орать под окном, аки кот мартовский, то это с вероятностью в 90% может моросить датчик присутствия в салоне. Который в плафоне. Деталь зело дорогая и неправедная, я у себя просто выдергивал провод, и проблема исчезала. У меня часто на упитанных букашек, которые дерзко проникли в салон реагировал, либо окно приоткрытое едва оставишь и начинается свистопляска) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 3 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2017 Только что, Bekaraska сказал: У меня часто на упитанных букашек, которые дерзко проникли в салон реагировал, либо окно приоткрытое едва оставишь и начинается свистопляска) у меня он даже на пыль по ходу реагировал. Maxim и Bekaraska отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
