Щелчок при запуске движка
scarface
Вылез трабл непонятный. После 15-20-30 мин простоя на горячую иногда при запуске мотора раздается щелчок(достаточно громкий). При этом мотор заводится чуть быстрее чем обычно(должен жик-жик-жик, а он жик-щелк). После этого может быть, а может и не быть легкая тряска мотора.
Ощущение будто детонация при старте в каком-то цилиндре. Он же потом и подзалит что ли... но это мои ощущения, могу заблуждаться. До мск и спб далеко и не собираюсь пока туда.
Было у кого такое?
PS
Свечи, катухи, тнвд, насос, фильтра, бенз исключаем сразу. Проблема была и прошлым летом и зимой на всем старом вышеперечисленном. Не прогрессирует, езжу много. За день 30-40 раз завожу машину - щелчки 3-4 раза.
1 час назад, scarface сказал:
Было у кого такое?
это стартер, когда часто заводил тоже такое ловил, норма это или нет так и не понял... с заменой стартера кстати вроде прошло
  • 1 month later...
Как диагностировали? Или просто заменой всех?
Диагностировалось само, когда две форсы окончательно заклинили открытыми. Поменяли местами и еще раз убедились в их кончине. Затем замена, неделя езды, дохнут еще две... замена остальных.
Щелчки ушли после замены двух первых.
  • 3 weeks later...
вт блин до сих пор не пойму природу явления - когда машина один раз из 20 скажем заводится быстро
не дрынь дынь дынь дынь дынь
а просто дрынь дынь и все
почему всегда не может быстро чорт побери
У меня на холодную всегда крутит больше, если заводить когда теплая, минут 15 постояла, то всегда дрын заводится
Тут другое. На холодную понятно, что дольше.
У меня капало с форсы одной 100%.
Поменял в итоге все.
Щелчков нет, заводится всегда одинаково.
STS не заводится. На старт когда нажимаю от стартера слышен щелчок. Не заводится вообще только щелкает и все. Эт дело в стартере?
Sent from my SM-G800H using Cadillac Team Russia mobile app
Какая резьба буксировочного крюка у STS? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
7 часов назад, Муха сказал:
втягивающее сдохло, попробуйте 5-6-10 раз щелкнуть бывает и заводится...
Оказывается гайка расслабилась которая зажимает провод на стартере
Только что, Муха сказал:
да у меня такое то же было! Поздравляю что легко все решилось)
Оказывается Всё так просто было. Несколько месяцев мучался
  • 10 months later...
Кто знает где находится на АКПП выключатель запрета запуска двигателя?
Sent from my Redmi 4X using Cadillac Team Russia mobile app
17 часов назад, Муха сказал:
надо разбирать боковины или верх селектора, эти микрики где-то там внутри...
