Justass Опубликовано: 11 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2017 Всем привет! Вопрос вот в чем: в инструкции по эксплуатации написано, что режим AWD остается включенным, пока не будет включен другой режим. У меня после каждого выключения двигателя режим AWD сбрасывается и при включении снова оказывается Tour. Это только у меня такая хрень или у кого еще такой косяк? Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2017 11 часов назад, Justass сказал: Всем привет! Вопрос вот в чем: в инструкции по эксплуатации написано, что режим AWD остается включенным, пока не будет включен другой режим. У меня после каждого выключения двигателя режим AWD сбрасывается и при включении снова оказывается Tour. Это только у меня такая хрень или у кого еще такой косяк? у всех, остается включенным во время поездки имеется ввиду, муфта постоянно включена, ездить на нем постоянно я бы наверное не рекомендовал, т.к. у СРХ2 она подключалась автоматом и там с ней проблемы были нормальным явлением, видимо тут таким образом с нее нагрузку лишнюю сняли))) возможно это можно прошить на уровне мозгов, чтобы дефолтный стал АВД, но это привет гарантия если муфта ошибку выдаст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justass Опубликовано: 12 декабря 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2017 Спасибо за ответ. То, что "остается включенным во время поездки имеется ввиду" можно предположить из обтекаемой формы в русской инструкции. В оригинале все прописано конкретно: "If the vehicle is put in AWD Mode, it will remain in AWD through future ignition cycles, until a different mode is selected."https://my.cadillac.com/content/dam/gmownercenter/gmna/dynamic/manuals/2017/Cadillac/XTS/2k17xt51stPrint.pdf Так что в Америке вопрос с муфтой видимо решили. А у нас какие-то "санкционные" тачки. Сегодня звонил с службу поддержки cadillac.ru, там сказали: норма, что Tour Mode включается после вкл-выкл. Накатаю письмецо с этой темой в американскую службу поддержки, как там прокомментируют. Если интересует тема, буду держать в курсе переписки. basilevs и Maxim отреагировали на это 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justass Опубликовано: 12 декабря 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2017 Из Live chat: Brandon:20:16:33 According to our resources the modes should not change. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2017 2 часа назад, Justass сказал: Из Live chat: Brandon:20:16:33 According to our resources the modes should not change. уточни у брендона может у них и старт-стоп можно отключить в меню? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justass Опубликовано: 12 декабря 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2017 4 часа назад, Maxim сказал: уточни у брендона может у них и старт-стоп можно отключить в меню? Просто не пристегивайся Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justass Опубликовано: 13 декабря 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2017 Вот оно как: Благодарим за обращение в Центр Поддержки Клиентов GM. В руководстве по эксплуатации к автомобилям CadillacXT5 действительно есть некоторое несоответствие описания функций режимов движения (Tour, Sport, AWD). Связано это с тем, что в конструкцию автомобиля были внесены изменения уже после публикации данного руководства (см. стр. 2 руководства). Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и (или) функционирование производимых автомобилей без предварительного о том уведомления. В связи с чем функции и алгоритм работы автомобиля может отличаться от опубликованного в руководстве. При выборе режима AWD данный режим не включается по умолчанию при следующем включении зажигания (как описано на стр. 232 руководства), а устанавливается режим Tour. Данное поведение автомобиля является нормальным, то есть обусловлено его конструктивной особенностью. Можем пояснить, что для соответствия экологическим требованиям Европейского рынка по уровню выброса вредных веществ в окружающую среду автомобиль Cadillac XT5 на европейском рынке выполнен с отключением привода при каждом выключении зажигания. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2017 Вот оно как: Благодарим за обращение в Центр Поддержки Клиентов GM. В руководстве по эксплуатации к автомобилям CadillacXT5 действительно есть некоторое несоответствие описания функций режимов движения (Tour, Sport, AWD). Связано это с тем, что в конструкцию автомобиля были внесены изменения уже после публикации данного руководства (см. стр. 2 руководства). Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и (или) функционирование производимых автомобилей без предварительного о том уведомления. В связи с чем функции и алгоритм работы автомобиля может отличаться от опубликованного в руководстве. При выборе режима AWD данный режим не включается по умолчанию при следующем включении зажигания (как описано на стр. 232 руководства), а устанавливается режим Tour. Данное поведение автомобиля является нормальным, то есть обусловлено его конструктивной особенностью. Можем пояснить, что для соответствия экологическим требованиям Европейского рынка по уровню выброса вредных веществ в окружающую среду автомобиль Cadillac XT5 на европейском рынке выполнен с отключением привода при каждом выключении зажигания. Надо шить, понятно, спасибо Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 15 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 декабря 2017 Аналогично и со start-stop. Тот момент, когда хотелось бы, чтобы твою страну не относили к европе :)) Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 декабря 2017 Только что, Archy сказал: Аналогично и со start-stop. Тот момент, когда хотелось бы, чтобы твою страну не относили к европе :)) амеры тоже ноют со стартстопа, у некоторых на коротких пробегах аккум 3-4 месяца выхаживает из рекомендаций диллеров их только ездить подальше побольше хахахахах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justass Опубликовано: 17 декабря 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 декабря 2017 (изменено) Раз тема ушла в стартстоп. Янки на форуме предлагают замыкать провода от датчика открытия капота (с открытым капотом стартстоп не работает). Но этот способ - прощай гарантия (если заметят). Есть путь проще: открываешь капот, заводишь машину, закрываешь капот, едешь - до выключения стартстоп не работает. Потом все заново. С открытым капотом дистанционный запуск не работает. Изменено 17 декабря 2017 пользователем Justass ошибка Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2017 7 часов назад, Justass сказал: Раз тема ушла в стартстоп. Янки на форуме предлагают замыкать провода от датчика открытия капота (с открытым капотом стартстоп не работает). Но этот способ - прощай гарантия (если заметят). Есть путь проще: открываешь капот, заводишь машину, закрываешь капот, едешь - до выключения стартстоп не работает. Потом все заново. С открытым капотом дистанционный запуск не работает. Спасибо прикольные варианты ахахаха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andy15616 Опубликовано: 18 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2020 (изменено) Уважаемы коллеги, понимаю, что тема с бородой, но все же: как-то победили слетание включенного AWD на дефолтный Tour после отключения зажигания? Изменено 19 июля 2020 пользователем Andy15616 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 19 июля 2020 23 часа назад, Andy15616 сказал: Уважаемы коллеги, понимаю, что тема с бородой, но все же: как-то победили слетание включенного AWD на дефолтный Tour после отключения зажигания? Знаю людей, что програмно отключают старт/стоп, возможно и это уже сделали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andy15616 Опубликовано: 20 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 июля 2020 8 hours ago, Maxim said: Знаю людей, что програмно отключают старт/стоп, возможно и это уже сделали. А можете поделиться контактами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 июля 2020 4 часа назад, Andy15616 сказал: А можете поделиться контактами? +7 903 727 48 98 Алексей, скажи из клуба нашего Cadillac Team. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andy15616 Опубликовано: 21 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 21 июля 2020 22 hours ago, Maxim said: +7 903 727 48 98 Алексей, скажи из клуба нашего Cadillac Team. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justass Опубликовано: 21 июля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 июля 2020 Andy, отпишись о результатах, пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andy15616 Опубликовано: 24 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 24 июля 2020 Алексей сказал, что такой возможности (прошить, чтобы запоминал режим) нет Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 31 июля 2020 В 24.07.2020 в 13:53, Andy15616 сказал: Алексей сказал, что такой возможности (прошить, чтобы запоминал режим) нет @Justass @Andy15616 господа, сделали режим, можно прошить AWD на постоянку, тел выше актуальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andy15616 Опубликовано: 11 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2020 Подтверждаю, Алексей все сделал в лучшем виде, да еще и удаленно!!! Респект, рекомендую :) Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2020 3 часа назад, Andy15616 сказал: Подтверждаю, Алексей все сделал в лучшем виде, да еще и удаленно!!! Респект, рекомендую Спасибо, надо тоже заехать к нему, посмотреть что за обновления такие там еще по блокам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dross Опубликовано: 7 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 7 октября 2020 У меня сам запоминает режим.... Если включил полный то после выкл. Зажигания он помнит. Sent from my Redmi Note 7 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 7 октября 2020 2 часа назад, Dross сказал: У меня сам запоминает режим.... Если включил полный то после выкл. Зажигания он помнит. Sent from my Redmi Note 7 using Cadillac Team Russia mobile app круто, какой год? 2.0? 3.6? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Son Alex Опубликовано: 19 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2020 У меня тоже самоеРежим сохраняетсяУ меня сам запоминает режим.... Если включил полный то после выкл. Зажигания он помнит. Sent from my Redmi Note 7 using Cadillac Team Russia mobile appSent from my Redmi Note 7 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
