Ошибка P0008. Цепи ГРМ (Cadillac CTS 2.8)
*запись декабрь 2017 г.
Каждый Кадиллаковод в душе боится и настороженно ждет этой ошибки.
Стоп-кадр ошибки (для истории)
Стоит признать и развеять миф:
Цепи на моторе 2.8 все-таки тянутся, но, в отличие от двигателя 3.6, в разы реже,
и могут пройти 150-200 тыс.км.
Симптомы:
— периодически загорается Check и пропадает со временем
(в минусовую погоду чаще, выше 0 реже);
— на холостых иногда потряхивает двигатель, чувствуется в салоне;
— иногда при ускорении появляется басистый звук (грохот),
как будто установил банку от приоры;
— автомобиль становится овощным и еле разгоняется.
Заблаговременно выявить грядущие проблемы с приводом ГРМ на Cadillac CTS можно по кодам on board diagnostics (OBDII — 16-ти пиновый разъем под приборной панелью), некоторые из них прямо указывают на рассогласованность системы управления фаз газораспределения, другие косвенно связаны с системой ГРМ, но это будет также указывать на проблему цепей.
Вот некоторые коды OBDII, которые помогут понять, что грядут неприятности:
P0008; P0009; P0016; P0017; P0018; P0019 — основные,
P0343; P0348; P0368 и P0393 — вторичные,
P2088; P2090; P2092; P2094 — косвенные.
Что нужно из запчастей:
12650231 ЦЕПЬ ГРМ / OPEL 2.8/3.2 NEL, NET, NER, SE (КОМПЛЕКТ) — брал этот комплект,
или 12651450 ЦЕПЬ ГРМ комплект (типа для мотора 3.6) можно и этот,
как мне сказали разницы нет.
12586959 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ
12597417 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГРМ CENTR
12600461 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГРМ LH LH
12623513 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ЛЕВАЯ 3.2
12623514 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ НАРУЖНЯЯ 3.2
12600462 ЦЕПИ УСПОКОИТЕЛЬ
12590958 ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА
12607600 САЛЬНИКИ СВЕЧНЫХ КОЛОДЦЕВ, 6 шт. (не обязательно, но желательно)
МОТОРНОЕ МАСЛО 5W30
19303250 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
12622550 ПРОКЛАДКА ПОМПЫ V6 рез.
1940663 АНТИФРИЗ красный GM 1L КОНЦЕНТРАТ (4 литра)
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА (4 литра)
также под это дело решил заменить:
92220447 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 3,2 (6 шт.)
93160363 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 0,5Л (2 шт.)
ГЕРМЕТИК (оплачивался в сервисе)
подарки к Новому году…
Делал у Саши app90 в Chevi+ на Красной Сосне.
Утром отдал, вечером забрал.
кроме комплекта цепей меняли все натяжители и успокоители цепей
После замены двигатель стал работать ровнее, разгоняется резво и заводится легче.
Ошибка пропала.
Саня, Спасибо! Очень рад был видеть! Приятно было пообщаться,
тем более с нашей последней встречи прошел почти год.
эту фотосессию как раз делали в этом сервисе
Изменено пользователем Sergey Kos
23 минуты назад, gary сказал:
Визуально цепи старые-новые сравнивали? на сколько тянутся?
нет, в предновогодней суете совсем не до этого было)) это думаю у Саши из шеви+ можно спросить. А это имеет какое-то значение?
  • Maxim pinned this тему
Тянутся на несколько мм визуально
  • 6 months later...
Есть смысл заодно поменять маслосьемные колпачки, клапана, гидрокомпенсаторы раз уж гбц снята?
  • 3 months later...
Колпачки нужно менять точно, остальное по усмотрению
  • 2 years later...
Блин , там ещё и головы надо снимать, так под них прокладки надо. И сколько такая замена цепей стоит?
  • 3 months later...
О, тут такая же проблема возникла. Ошибка 0008, мясорубка возникает и пропадает, других симптомов не было.
Sent from my Redmi 5 Plus using Cadillac Team Russia mobile app
Почитали ошибки с Александром ака Кренкель, получилось, что цепи.
Был в ахуевлении, т.к. пробег 93ККм, однако факт есть факт.
Короче, всё менял в 3К сервисе(так совпало с поездкой в МСК на новогодние праздники с семьёй), сделали за день.
Итог: цепи в отличном состоянии, хоть обратно ставь. Вся канитель в успокоителе цепи на левой стороне, который пластиковый и развалился напрочь!
Короче ,"время ... Сточило ударный механизм..."(с)! Цепи, конечно, поставили новые, клапана помыли, ибо были в непотребном состоянии и откисали под димексидом часа 4.
Итог: работает ровно, без вибрации, накинули несколько ништяков, и скидки к ДР супруги, которая и является владелицей этого чуда инженерной мысли родом из Детройщины.
Сергею ака Реверс огромное спасибо за тёплый приём и оперативную работу!
Рискую вызвать негодование админа и аудитории, но по факту, только положительные эмоции от посещения сервиса и личного общения!
  • Haha 1
2 часа назад, LLMichaeLL сказал:
да всем пофик) Реверс сделал свой выбор))) вчера писали про замену цепей в Ш+ тоже довольны как слоны))) а есть обратное и там и там) лучше напиши пробег и симптомы.
  • 6 months later...
Добрый день !
Подошло время цепей, список запчастей для 3.6 тот же самый ? Собираюсь сам заказать , ну и найти хорошего мастера !
23.02.2018 в 13:16, Sergey Kos сказал:
Симптомы:
МОТОРНОЕ МАСЛО 5W30
Ошибка пропала.
5 часов назад, Андрей В1 сказал:
список, что ты нашел для 2.8, для 3.6 лежит тут
