  • Ответы 80
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
  Цитата
Установка ДХО в штатное место
Макс, подскажи плиз, тот "хитрый" болт с какой резьбой изначально (шестигранник/звездочка)? А есть вариант протянуть провода в родном жгуте, чтобы не сверлить ничего?
  15.04.2015 в 08:43, Scorlyp сказал:
В родном нету, чтобы не сверлить надо взять провода потоньше и там у крышечки сбоку есть окошко, в него они пролазят отлично, болт не звездочка, а какой-то цветочек, первый раз вижу такой
замечу, что ножовку из списка инструментов можно исключить.
хитрые винты выкручиваются плоскогубцами, зажав их сбоку (использовался Victorinox SwissTool).
  • 4 weeks later...
покажите как в жизни получилось.
все не могу понять, нравиться мне или нет.
думал тоже сделать.
  14.05.2015 в 10:21, Doctor сказал:
думал тоже сделать.
Док, у меня тоже смешанные чувства, вроде прикольно, а вроде и не пойму)))
вот и я не пойму.
в идеале в живую гдянуть, ну или хотя бы по фото
  • 1 month later...
  • 1 month later...
И по какому принципу у вас работает ДХО? Завелись - загорелись, при включении габоритов отключились? а к штатным релюшкам подключать не пробовали, который под номером 42 кажется?
Базовый принцип да, завелись - загорелись, у меня не так сделано и загораются вместе с габаритами тухнут когда включаю ближний
а переключение происходит в авто режиме или как стемнеет, так сами врубаете ксенон?
да я люблю светом управлять сам, как и климатом и даже АКПП уже перенастроил под себя :D
Сегодня все себе сделал:)) Для подсказки - сиреневый провод в пучке проводов, подходящих к фаре и есть тот искомый габаритный провод, ну а самый крайний толстый черный - масса.
  08.08.2015 в 12:18, Xxxman сказал:
поздравляю спасибо!
  • 11 months later...
Всем привет!  Спасибо большое за отчет!
Но подскажите, может есть другой способ подключения? Дела в том что в блоке предохранителей много предохранителей и реле,  отвечающих за цепь именно дрл! Просто в идеале хочется чтоб они еще и притухали/гасли, во время включения поворотников???
Спасибо
  09.07.2016 в 12:21, Iceg сказал:
Спасибо
Притухание это нужно отдельный блок управления ставить для этого
Спасибо
Expand
притязание - отдельный блок,
гасли полностью при включении подворотников можно реализовать на реле, но в любом случае надо разрабатывать дополнительную схемотехнику и через нее подключать, малой кровью не получится.
  09.07.2016 в 23:26, Iceg сказал:
Всем спасибо за ответ. Понял, что никто не заморачивался, ну и я не стану))!
Спасибо
Expand
Я заморачивался но уже при полной переделке фар, на штатной смысла нет IMHO
Делают в лаки, Женя это сварганить может. Я у себя и макс делали. 5000 р по работе. Все элементарно!
  11.07.2016 в 17:09, war10ck сказал:
Ага! Значит колхозил :)
В чем колхоз если купил родную проводку?
И лампы в штатные места. Кто больше фары заколхозил еще вопрос)))
