SeaBreeze Опубликовано: 2 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 2 сентября 2022 Нее, вентилятор наоборот молотил без остановки, поскольку температура не падала, а поднималась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 2 сентября 2022 5 часов назад, SeaBreeze сказал: Нее, вентилятор наоборот молотил без остановки, поскольку температура не падала, а поднималась. Это была аварийная скорость, из-за 2литров из 12 он так не греется... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 3 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 3 сентября 2022 Cегодня с утра опять долил до уровня почти литр... Ездил много сегодня, почти 300 км накатал за день. В течении дня, когда машина успела остыть, уровень антифриза после утренней доливки был в норме. Следил за температурой пока ехал, выше 95 не поднималась. Завтра еду на станцию техобслуживания. (Может не в эту тему, но если приговорят радиатор, то присмотрел вместо оригинала за 30к Polcar 212108-1 всего за 9 руб.. Никто не ставил себе такого зверя? Читал что то ли на 2.8, как у меня, нужно какие-то доработки делать, поскольку нет доп. помпы, как в 3.6... , то ли что-то не подходит один-в-один... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 5 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 сентября 2022 ну смотри, у меня нечто подобное было, когда истончился герметик по помпой из-за старости (14 лет машине). Капало вот так (см фото). Внешне не заметно, подтёков нет, поскольку ремнём раскидывалось по крышке горячего мотора и испарялось Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 6 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 сентября 2022 Приговорили помпу. Течёт, правда не из-под прокладки, а как-то из самой помпы где крепление, и разбрызгивается по всему двигателю. Номер оригинальный правильный: 12566029 ? есть ли различия между 3,6 и 2,8? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 6 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 сентября 2022 (изменено) Заказал AC Delco. Похоже, эта помпа у многих машин одинаковая; и у Suzuki и у Alfa Romeo даже. Вероятно, никто оригинального номера запчасти не знает и в разделе основных запчастей на форуме я этого номера не нашёл. Ну ладно, буду первым. Забрал помпу. В пн. установка. Изменено 8 сентября 2022 пользователем SeaBreeze Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 12 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2022 (изменено) 06.09.2022 в 12:38, SeaBreeze сказал: Номер оригинальный правильный: 12566029 ? Отвечая сам себе на этот вопрос, - да, номер правильный. Различия между помпой, которая стояла, - только то что там была металлическая прокладка, а в новой картонная. На старой помпе сфоткал всякие надписи. Похоже, она менялась до меня. Залили антифриза около 9 литров, больше не влезло. Долью если понадобится. Изменено 12 сентября 2022 пользователем SeaBreeze Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
George 83 Опубликовано: 15 апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2023 (изменено) 12.09.2022 в 16:06, SeaBreeze сказал: Отвечая сам себе на этот вопрос, - да, номер правильный. Различия между помпой, которая стояла, - только то что там была металлическая прокладка, а в новой картонная. На старой помпе сфоткал всякие надписи. Похоже, она менялась до меня. Залили антифриза около 9 литров, больше не влезло. Долью если понадобится. Привет! Номер 12566029 не бьётся. То что ты купил 19371708 как себя чувствует? Где менял? Сегодня обнаружил течь с помпы. Изменено 15 апреля 2023 пользователем George 83 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 15 апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2023 Привет. Номер 19371708 идёт как заменитель оригинала. Всё отлично, чувствует себя ОК. Оригинальный номер 12566029 бьётся норм. Менял в одном частном гараже. Сложностей с заменой нет, любой сервис сделает. Maxim и George 83 отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
George 83 Опубликовано: 15 апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2023 @SeaBreeze 12566029 негуманно как то))) Спасибо дружище, поставлю лучше как у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
George 83 Опубликовано: 22 апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 22 апреля 2023 (изменено) @SeaBreeze немного усовершенствовал помпу по твоему артикулу, так как прокладка там тряпичная. Сама помпа - 19371708 Прокладка помпы GM железная - 12660159 Сегодня установили ребята. Изменено 22 апреля 2023 пользователем George 83 Maxim и SeaBreeze отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 8 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2024 (изменено) Температура поползла вверх, включается вентилятор и через некоторое время температура в норме. Такое часто стало происходить этим летом и недавно не выдержал вентилятор. Заменил мотор вентилятора на новый. Прошёл месяц и мне опять приходится доливать антифриз. Причём немало. Тогда при замене вентилятора долил 1,5-2 литра и за этот месяц после его замены - столько же. никаких подтёков, луж, и тп нет. Может ли такое кол-во антифриза испаряться из-за неисправного резистора вентилятора? Когда снимали вентилятор и меняли мотор, на корпусе резистора была трещина. Сам резистор менял полтора года назад. Изменено 10 августа 2024 пользователем SeaBreeze Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 8 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2024 Стык между помпой и БЦ смотри. Причем утром на холодную. Если там есть хоть одна капелька - это оно На горячую фриз испаряется с БЦ и раскидывается ремнем, поэтому капельной утечки не видно У меня помпа сидела на герметосе, который прохудился за 10-12 лет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2024 4 часа назад, SeaBreeze сказал: Может ли такое кол-во антифриза испаряться из-за неисправного резистора вентилятора? нет, у меня когда уходил антифриз в никуда нашлась трещина передней крышки двигателя, и куда-то хитро оно там капало или испарялось, что не пахло вообще и не видно было снаружи. Где взял мотор? где старый? Нужен мне! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 8 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2024 Новый купил. Прислали из Питера. Старый в GM. Не забирал. 5 часов назад, zverradze сказал: Стык между помпой и БЦ смотри. Причем утром на холодную. Если там есть хоть одна капелька - это оно На горячую фриз испаряется с БЦ и раскидывается ремнем, поэтому капельной утечки не видно У меня помпа сидела на герметосе, который прохудился за 10-12 лет Было уже такое года два назад. Менял помпу. Посмотрю ещё. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 9 августа 2024 21 час назад, SeaBreeze сказал: Новый купил. Прислали из Питера. Старый в GM. Не забирал. Было уже такое года два назад. Менял помпу. Посмотрю ещё. Крышка если что есть новая почти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 10 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 10 августа 2024 А что с крышкой может быть? Вроде у меня есть, тоже почти новая... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2024 10.08.2024 в 19:23, SeaBreeze сказал: А что с крышкой может быть? Вроде у меня есть, тоже почти новая... клапан забивается, давление не скидывает крышка, отсюда радик говорит пока пока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 16 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 августа 2024 А как-то проверить можно клапан? Сейчас уже неделю езжу, отслеживаю уровень, - в норме, не понижается... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 (изменено) Постоянный долив антифриза закончился заменой помпы и двух прокладок. Антифриз постоянно уходил куда-то без следов подтёков и капель под машиной. При плановом ТО решили сделать замену. Уже три недели езжу, уровень не понижается. Предыдущая помпа была установлена два года назад при таких же обстоятельствах. Помпа: 12657499 Прокладки: 12690764 и 12584040 Изменено 12 ноября 2024 пользователем SeaBreeze Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 ну помпу-то можно было не менять, если уплотнения говно. Недаром же, помимо установки прокладок, там еще мажут герметиком по плоскости прилегания помпы с мотором Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 Да, наверное. Но в тот момент поднадоела эта проблема, не подумал об этом. Ценник был норм, согласился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 1 час назад, zverradze сказал: ну помпу-то можно было не менять, если уплотнения говно. Недаром же, помимо установки прокладок, там еще мажут герметиком по плоскости прилегания помпы с мотором На ситик цена помпы от 2.5тыр, поэтому пофик всем меняют и забыли) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 (изменено) 21 минуту назад, Maxim сказал: На ситик цена помпы от 2.5тыр у той, что на фото, так-то ценник $165 в благословенной Омерике -) Это без доставки $40, маржи 20% и курса 110. Богачи ездят на древних ситиках! Изменено 12 ноября 2024 пользователем zverradze Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
