Долив антифриза
Нее, вентилятор наоборот молотил без остановки, поскольку температура не падала, а поднималась.
5 часов назад, SeaBreeze сказал:
Это была аварийная скорость, из-за 2литров из 12 он так не греется...
Cегодня с утра опять долил до уровня почти литр... Ездил много сегодня, почти 300 км накатал за день. В течении дня, когда машина успела остыть, уровень антифриза после утренней доливки был в норме.
Следил за температурой пока ехал, выше 95 не поднималась. Завтра еду на станцию техобслуживания.
(Может не в эту тему, но если приговорят радиатор, то присмотрел вместо оригинала за 30к Polcar 212108-1 всего за 9 руб.. Никто не ставил себе такого зверя?
Читал что то ли на 2.8, как у меня, нужно какие-то доработки делать, поскольку нет доп. помпы, как в 3.6... , то ли что-то не подходит один-в-один...
ну смотри, у меня нечто подобное было, когда истончился герметик по помпой из-за старости (14 лет машине). Капало вот так (см фото).
Внешне не заметно, подтёков нет, поскольку ремнём раскидывалось по крышке горячего мотора и испарялось
Приговорили помпу. Течёт, правда не из-под прокладки, а как-то из самой помпы где крепление, и разбрызгивается по всему двигателю.
Номер оригинальный правильный: 12566029 ?
есть ли различия между 3,6 и 2,8?
Заказал AC Delco. Похоже, эта помпа у многих машин одинаковая; и у Suzuki и у Alfa Romeo даже.
Вероятно, никто оригинального номера запчасти не знает и в разделе основных запчастей на форуме я этого номера не нашёл. Ну ладно, буду первым.
Забрал помпу. В пн. установка.
06.09.2022 в 12:38, SeaBreeze сказал:
Отвечая сам себе на этот вопрос, - да, номер правильный. Различия между помпой, которая стояла, - только то что там была металлическая прокладка, а в новой картонная.
На старой помпе сфоткал всякие надписи. Похоже, она менялась до меня.
Залили антифриза около 9 литров, больше не влезло. Долью если понадобится.
  • 7 months later...
12.09.2022 в 16:06, SeaBreeze сказал:
Привет! Номер 12566029 не бьётся.
То что ты купил 19371708 как себя чувствует?
Где менял?
Сегодня обнаружил течь с помпы.
Изменено пользователем George 83
Привет. Номер 19371708 идёт как заменитель оригинала. Всё отлично, чувствует себя ОК.
Оригинальный номер 12566029 бьётся норм.
Менял в одном частном гараже. Сложностей с заменой нет, любой сервис сделает.
@SeaBreeze немного усовершенствовал помпу по твоему артикулу, так как прокладка там тряпичная.
Сама помпа - 19371708
Прокладка помпы GM железная - 12660159
Сегодня установили ребята.
  • 1 year later...
Температура поползла вверх, включается вентилятор и через некоторое время температура в норме. Такое часто стало происходить этим летом и недавно не выдержал вентилятор. Заменил мотор вентилятора на новый.
 Прошёл месяц и мне опять приходится доливать антифриз. Причём немало. Тогда при замене вентилятора долил 1,5-2 литра и за этот месяц после его замены - столько же.
никаких подтёков, луж, и тп нет. Может ли такое кол-во антифриза испаряться из-за неисправного резистора вентилятора?
Когда снимали вентилятор и меняли мотор, на корпусе резистора была трещина. Сам резистор менял полтора года назад.
Стык между помпой и БЦ смотри. Причем утром на холодную. Если там есть хоть одна капелька - это оно
На горячую фриз испаряется с БЦ и раскидывается ремнем, поэтому капельной утечки не видно
У меня помпа сидела на герметосе, который прохудился за 10-12 лет
4 часа назад, SeaBreeze сказал:
нет, у меня когда уходил антифриз в никуда нашлась трещина передней крышки двигателя, и куда-то хитро оно там капало или испарялось, что не пахло вообще и не видно было снаружи.
Где взял мотор? где старый? Нужен мне!
Новый купил. Прислали из Питера. Старый в GM. Не забирал.
5 часов назад, zverradze сказал:
Было уже такое года два назад. Менял помпу. Посмотрю ещё.
21 час назад, SeaBreeze сказал:
Крышка если что есть новая почти.
10.08.2024 в 19:23, SeaBreeze сказал:
А что с крышкой может быть? Вроде у меня есть, тоже почти новая...
клапан забивается, давление не скидывает крышка, отсюда радик говорит пока пока
А как-то проверить можно клапан? Сейчас уже неделю езжу, отслеживаю уровень, - в норме, не понижается...
  • 2 months later...
Постоянный долив антифриза закончился заменой помпы и двух прокладок. Антифриз постоянно уходил куда-то без следов подтёков и капель под машиной. При плановом ТО решили сделать замену. Уже три недели езжу, уровень не понижается.
Предыдущая помпа была установлена два года назад при таких же обстоятельствах.
Помпа: 12657499
Прокладки: 12690764 и 12584040
ну помпу-то можно было не менять, если уплотнения говно. Недаром же, помимо установки прокладок, там еще мажут герметиком по плоскости прилегания помпы с мотором
Да, наверное. Но в тот момент поднадоела эта проблема, не подумал об этом. Ценник был норм, согласился.
1 час назад, zverradze сказал:
На ситик цена помпы от 2.5тыр, поэтому пофик всем меняют и забыли)
21 минуту назад, Maxim сказал:
у той, что на фото, так-то ценник $165 в благословенной Омерике -)
Это без доставки $40, маржи 20% и курса 110.
Богачи ездят на древних ситиках! image.png.981922d496668b492b3929a4ce3f8116.png
Изменено пользователем zverradze
  • Haha 1
