Mussa Опубликовано: 2 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2020 Камера стала потеть и в телевизоре картинка, как не знаю у чего - ёжик в тумане. Родилась идея что-то с этим сделать. А так как мы не ищем лёгких путей и просто заменить не интересно, принято решение снять, добавить обогрев, залить теплопроводящим компаундом и собрать как так и було. Куплено - пара позисторов на обогрев, немного провода, термоусадки, пара соединителей, компаунд для вечной герметизации (маленьких упаковок не нашлось, поэтому ещё примерно на 800 камер останется) и, самое главное, Большая Красная Кнопка (выключать питание камере, если надоест). Идея была простая, как морковка - подгибаем защёлку, вытаскиваем камеру, несём домой. Дома извращаемся с камерой, несём всё обратно, снимаем обшивку двери багажника, защёлкиваем камеру обратно, прокладываем провода, прикручиваем незаметно БКК (Большую Красную Кнопку), собираем обратно обшивку, радуемся жизни. Жизнь показала свой волчий оскал на первом шаге - с поджатой защёлкой камера отказывается выниматься. Суть проста - вынимаем левый фонарь подсветки номера (просто сдвигаем его чуть вправо и тянем на себя левый край), через щель в углу камеры (между корпусом камеры и платформой, к которой она крепится) просовываем что-нибудь тонкое/прочное типа часовой отвёртки, поддеваем защёлку. Всё, камера свободна с левой стороны. Засовываем палец в освободившееся от плафона подсветки место и толкаем камеру на себя. Теория должна была сработать. Шёл второй день. Суббота не задалась, окончившись матами. Воскресение должно было быть продуктивнее. Снимаем обшивку (один фиг её один раз придётся снимать - хотя бы для укладки проводов к обогреву) и видим. Самое первое, что видим - выпадает кусок крепления фонаря подсветки номера. Номер был прилеплен какой-то чёрной, мягкой и вязкой мастикой. Но! Всё продумано! Задавшись вопросом камеры и отметив сей досадный факт с чёрной жвачкой был уже куплен плафон фонаря! Убираем мастику и вытаскиваем камеру! Хрен! Не вылезает!Ладно, понятно, что инструкции для лузеров, включаем голову и начинаем смотреть...Год назад добрые люди устанавливали омыватель камеры. Как сие безобразие происходило вопрос отдельного опуса, но самое забавное, что они приклеили трубку омывателя к камере! А камеру к двери!! Слегка пребывая в шоке и нервном треморе от такой находчивости профессионалов, подрезаю силикон, чтоб и камеру освободить и шланг не оторвать. Всё, камера свободна и, опять же, с перечислением всего генеалогического древа виртуозов (да не будь он никогда больше назван сервиса), извлечена. Антракт. Начинаем разборку камеры.Перво-наперво нужно освободить собственно камеру из платформы, которая и крепится в дверь. Для этого нужно, как минимум, открутить 3 винтика-шпунтика (см. картинки). Вследсвие грязе-влаги они ржавые и прикипевшие, не крутятся от слова совсем. 70% уксус немного помогает отчистить от ржавчины хотя бы гововки винтов. Дальше дело не идёт. Вэдэшка если и помогает, то как-то совсем незаметно. В отчёт можем записать, что она офигенная, прикольно пахнет и без неё вообще тушите свет, но суть не меняется - раскрутить камеру пока не удаётся. Антракт. Дальше будет триллер - винты будут безжалостно высверлены, корпус вскрыт и дальше по плану. Если камера и после этого не заработает придётся отправить её в Вальхаллу, пусть уже Один решает её судьбу. Не уверен, что в ближайшее, прям совсем в ближайшее, время история продолжится, но продолжится однозначно. Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Самую смешную картинку то и забыл - 3 винтика держат камеру на платформе, а 2 сверху - это ужн саму кармеру вскрывать. Камера стала потеть и в телевизоре картинка, как не знаю у чего - ёжик в тумане. Родилась идея что-то с этим сделать. А так как мы не ищем лёгких путей и просто заменить не интересно, принято решение снять, добавить обогрев, залить теплопроводящим компаундом и собрать как так и було. Куплено пара позисторов на обогрев, немного провода, термоусадки, пара соединителей, компаунд для вечной гермитизации (маленьких упаковок не нашлось, поэтому ещё примерно на 800 камер останется) и, самое главное, Большая Красная Кнопка (выключать питание камере, если надоест). Идея была простая, как морковка - подгибаем защёлку, вытаскиваем камеру, несём домой. Дома извращаемся с камерой, несём всё обратно, снимаем обшивку двери багажника, защёлкиваем камеру лбратно, прокладываем провода, прикручиваем незаметно БКК (Большую Красную Кнопку), собараем обратно обшивку, радуемся жизни. Жизнь показала свой волчий оскал на первом шаге - с поджатой защёлкой камера отказывается выниматься. Суть проста - вынимаем левый фонарь подсветки номера (просто сдвигаем его чуть вправо и тянем на себя), через щель в углу камеры (между корпусом камеры и платформой, к которой она крепится) просовываем что-нибудь тонкое/прочное типа часовой отвёртки, поддеваем защёлку. Всё, камера свободна с левой стороны. Засовываем палец в освободившееся от плафона подсветки место и толкаем камеру на себя. Теория должна была сработать. Шёл второй день. Суббота не задалась, окончившись матами. Воскресение должно было быть продуктивнее. Снимаем обшивку (один фиг её один раз придётся снимать - хотя бы для укладки проводов к обогреву) и видим. Самое первое, что видим - выпадает кусок крепления фонаря подсветки номера. Номер был прилеплен какой-то чёрной, мягкой и вязкой мастикой. Но! Всё продумано! Задавшись вопросом камеры и отметив сей досадный факт с чёрной жвачкой был уже куплет плафон фонаря! Убираем мастику и вытаскиваем камеру! Хрен! Не вылезает!Ладно, понятно, что инструкции для лузеров, включаем голову и начинаем смотреть...Год назад добрые люди устанавливали омыватель камеры. Как сие безобразие происходило вопрос отдельного опуса, но самое забавное, что они приклеили трубку омывателя к камере! А камеру к двери!! Слегка пребывая в шоке и нервном треморе от такой находчивости профессионалов, подрезаю силикон, чтоб и камеру освободить и шланг не оторвать. Всё, камера свободна и, опять же, с перечислением всего генеалогического древа виртуозов (да не будь он никогда больше назван сервиса), извлечена. Антракт. Начинаем разборку камеры.Перво-наперво нужно освободить собственно камеру и платформы, которая и крепится в дверь. Для этого нужно, как минимум, открутить 3 винтика-шпунтика (см. картинки). В следсвие грязе-влаги они ржавые и прикипевшие, не крутятся от слова совсем. 70% уксус немного помогает отчистить от ржавчины хотя бы гововки винтов. Дальше дело не идёт. Вэдэшка если и помогает, то как-то совсем не заметно. В отчёт можем записать, что она офигенная, прикольно пахнет и без неё вообще тушите свет, но суть не меняется - раскрутить камеру пока не удаётся. Антракт. Дальше будет триллер - винты будут безжалостно высверлены, корпус вскрыт и дальше по плану. Если камера и после этого не заработает придётся отправить её в Вальхаллу, пусть уже Один решает её судьбу. Не уверен, что в ближайшее, прям совсем в ближайшее, время история продолжится, но продолжится однозначно. Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2020 Триллер, пеши исчо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mussa Опубликовано: 4 октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 октября 2020 Продолжение.Обогрев, конечно, малость помог. Камера высохла, как бэ даже чуть лучше картинка. Но с учётом потери герметичности и маек с агрессивной химией уже всё как мёртвому припарки.С обогревом камера чуть тёпленькая снаружи, но вывод - если вы живёте за полярным кругом и/или хотя бы морозы градусов по 40 для вас нормальное явление - делайте обогрев пока камера новая или ещё выдаёт нормальную картинку. Если камера уже сдулась - не морщьте седалищный орган, меняйте на новую. Заморачиваться с ней на обогрев или нет - дело лени каждого...Занавес, бурные аплодисменты...Пы.Сы. если решились - это не сложно и вполне реально.Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Weff Опубликовано: 6 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 6 октября 2020 05.10.2020 в 01:15, Mussa сказал: Продолжение. Обогрев, конечно, малость помог. Камера высохла, как бэ даже чуть лучше картинка. Но с учётом потери герметичности и маек с агрессивной химией уже всё как мёртвому припарки. С обогревом камера чуть тёпленькая снаружи, но вывод - если вы живёте за полярным кругом и/или хотя бы морозы градусов по 40 для вас нормальное явление - делайте обогрев пока камера новая или ещё выдаёт нормальную картинку. Если камера уже сдулась - не морщьте седалищный орган, меняйте на новую. Заморачиваться с ней на обогрев или нет - дело лени каждого... Занавес, бурные аплодисменты... Пы.Сы. если решились - это не сложно и вполне реально. Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Здаров, ты не в курсе формата головы? PAL или NTSC? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mussa Опубликовано: 7 октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 октября 2020 Нет, в явном виде не встречал, но подозреваю, что оба понимает. Я с родным разъёмом брал, но народ и китайские дешманские с колокольчиками подключает, даже схемы видел. Здаров, ты не в курсе формата головы? PAL или NTSC?Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2020 15 часов назад, Mussa сказал: Нет, в явном виде не встречал, но подозреваю, что оба понимает. Я с родным разъёмом брал, но народ и китайские дешманские с колокольчиками подключает, даже схемы видел. Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app кстати не вижу картинки, как СТАЛО ТО? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liubomir Опубликовано: 8 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2020 @Weff NTSC 512 (H)x492 (V), но это колхоз https://aliexpress.ru/item/522496828.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ec0a55dTCR1RC&algo_pvid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0&algo_expid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0-0&btsid=0b8b15c416021521775732979e3a76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Родной разъем выглядит вот так: Буду заказывать вот эту: https://aliexpress.ru/item/4000864741193.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ec0a55dTCR1RC&algo_pvid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0&algo_expid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0-1&btsid=0b8b15c416021521775732979e3a76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Бьется с оригинальным номером 23205689 Repet и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 8 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2020 [mention=2196]Weff[/mention] NTSC 512 (H)x492 (V), но это колхоз https://aliexpress.ru/item/522496828.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ec0a55dTCR1RC&algo_pvid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0&algo_expid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0-0&btsid=0b8b15c416021521775732979e3a76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Родной разъем выглядит вот так: Буду заказывать вот эту: https://aliexpress.ru/item/4000864741193.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ec0a55dTCR1RC&algo_pvid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0&algo_expid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0-1&btsid=0b8b15c416021521775732979e3a76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Бьется с оригинальным номером 23205689Давно посматривал в сторону такого варианта с Ali, но смущала тройная цена фактически за разъем.Отпишись как станет, в отзывах на Алике какие-то непонятки: у одного зеркалит изображение, у другого разъемы не подошли.Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nat Опубликовано: 8 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2020 Так выглядит разъём оригинальной камеры на srx2. Номер камеры GM 20910350. На удивление сделано в Японии)) У меня иногда появлялись засветы и мерцания. Сняли, почистили контакты поставили на место. На год хватило. Саму камеру разобрать не удалось, так как там мелкие болтики закальцевались. Был риск обратно не собрать. По итогу через год, когда засветы повторились, была установлена новая оригинальная камера GM, но под другим номером. Чуть позже напишу этот номер. Но хочу сказать, что почему-то в этой камере хоть она и оригинал изображение менее чёткое, чем было на той, что стояла с завода. И на камере написано, что сделано в Китае. Чтобы добраться до камеры снималась изнутри обшивка багажника. После чего откручивалась плашка, на которой крепится камера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mussa Опубликовано: 9 октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 октября 2020 Так а как стало? Нормально стало.Новую заказал, пока баловался - приехала.Заказал эту https://www.amazon.com/dp/B0886CGW6G/ref=cm_sw_r_other_apap_3IJszlEclzkqeСмотрел на алишке, даже переписывался с чуваками, но быстро отправить не пообещали и заказал на амазоне, пришла за неделю.Сфоткаю, как до Космолёта доберусь. кстати не вижу картинки, как СТАЛО ТО?Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Weff Опубликовано: 10 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 10 октября 2020 08.10.2020 в 14:49, Liubomir сказал: @Weff NTSC 512 (H)x492 (V), но это колхоз https://aliexpress.ru/item/522496828.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ec0a55dTCR1RC&algo_pvid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0&algo_expid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0-0&btsid=0b8b15c416021521775732979e3a76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Родной разъем выглядит вот так: Буду заказывать вот эту: https://aliexpress.ru/item/4000864741193.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ec0a55dTCR1RC&algo_pvid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0&algo_expid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0-1&btsid=0b8b15c416021521775732979e3a76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Бьется с оригинальным номером 23205689 Не бери! Читай отзывы - зеркалит изображение. Т.е. по сути это будет камера переднего вида, не заднего. Я такую взял в соседнем магазине, теперь она на пути в обратно в Китай. Больше рисковать стал. 08.10.2020 в 14:49, Liubomir сказал: @Weff NTSC 512 (H)x492 (V), но это колхоз https://aliexpress.ru/item/522496828.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ec0a55dTCR1RC&algo_pvid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0&algo_expid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0-0&btsid=0b8b15c416021521775732979e3a76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Родной разъем выглядит вот так: Буду заказывать вот эту: https://aliexpress.ru/item/4000864741193.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ec0a55dTCR1RC&algo_pvid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0&algo_expid=1d0316b5-4848-452a-98fd-ec6464886bb0-1&btsid=0b8b15c416021521775732979e3a76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Бьется с оригинальным номером 23205689 Попробуй лучше это: https://aliexpress.ru/item/4000765491046.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e553c00vxPm4u&mp=1&_ga=2.231765087.1175861150.1602331237-1041266385.1598195962&_gac=1.220318380.1602094486.EAIaIQobChMI8s6J-Iqj7AIVCwB7Ch3rTwcWEAAYASAAEgKc6fD_BwE Продаван адекватный, площадка в наш размер, да придется переделать разъем. Я хотел ее брать, но купил уже в РР сервисе. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mussa Опубликовано: 10 октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 октября 2020 Вот так сталоТак а как стало? Нормально стало.Новую заказал, пока баловался - приехала.Заказал эту https://www.amazon.com/dp/B0886CGW6G/ref=cm_sw_r_other_apap_3IJszlEclzkqeСмотрел на алишке, даже переписывался с чуваками, но быстро отправить не пообещали и заказал на амазоне, пришла за неделю.Сфоткаю, как до Космолёта доберусь.Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile appSent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
onokonem Опубликовано: 17 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 17 ноября 2023 скажи, а по какому мануалу ы учился её снимать? чёт не могу найти в инете... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 18 ноября 2023 13 часов назад, onokonem сказал: скажи, а по какому мануалу ы учился её снимать? чёт не могу найти в инете... Поищи каталоги и тему от @Lev для хт5 были у него Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
