скрип при повороте рулевого колеса
Текущая проблема возможно связана с проблемами, описанными в следующей теме:
Причем, самое примечательное, что проявляется данная проблема если автомобиль едет на низкой скорости (менее 20 км/час), или стоит на месте.
При этом в стоящем состоянии скрипит более отчетливо, прям как на видео.
При езде скрипы есть, но не такие убойные. Насколько это громко снаружи - громко. Перекатов чего-либо и хрустов каких-либо нет.
На вибростенде эту проблему приписали как скрипящие шаровые, там стетоскопом слушали.
но сказали, что есть вероятность что рулевая рейка.
Во всяком случае тема открыта, тема будет дополняться.
Было ли у кого такое?
во всяком случае ближайшая диагностика покажет что такое может быть, тема будет дополняться.
Изменено пользователем MasterPlayer
Дополнение
Весной скрипела как телега из-за нижнего заднего рычага передней подвески (был люфт в пальцах). Временно было решено несколькими каплями масла в палец, потом замена рычага.
На ситике электро рейка, врядле она издает такие звуки, это на резинки похоже скорее, исключается методом пшикания силикона поочередно на все резиновые соединения, от втулок стаба, до рычагов, тк сайленты рычага тоже петь умеют) если ничего не помогло тогда шприцевать палец, пока не стучит походит еще
  24.05.2021 в 04:44, Repet сказал:
Expand
Круто, как раз рычаги оба менять буду. Вероятно проблема уйдет. Спасибо.
А если не уйдет - то как советовал Максим:
  24.05.2021 в 05:27, Maxim сказал:
Expand
И вообще надо для профилактики сделать это. Вопрос только как, если я никогда не делал.
Тупо силиконовой смазкой на все резинки пшикать, или схема более хитрая?
  24.05.2021 в 08:47, MasterPlayer сказал:
Expand
брызгаешь на 1 резинку сверху/снизу, крутишь руль, дальше следующую, НЕ ВСЕ СРАЗУ, только по 1 ты поймешь какая именно была и нам расскажешь, силикон не вредит а наоборот полезен для резинок, так что хуже не сделаешь точно
  24.05.2021 в 08:55, Maxim сказал:
Expand
Вопрос - не поднимая машину и не протирая эти самые резинки до чистого (я не помню грязные они, или нет) это реально сделать или нет?
  24.05.2021 в 09:02, MasterPlayer сказал:
Expand
грязь пофигу, рычаги все доступны при вывернутых колесах, а резинки стаба из под капота чаще всего можно достать...
  24.05.2021 в 10:22, Maxim сказал:
Expand
побрызгать на рычаги не помогло. Делал все по науке.
Попробую еще повнимательнее посмотреть, возможно что то пропустил.
  27.05.2021 в 09:33, Maxim сказал:
втулки стаба очень часто скрипят, до них добрался?
Expand
Нет, не добрался, тяжело без ямы делать это,
Выглядит все так, будто какой-то фигней занимаюсь, правда. То есть как будто безответственно подошел делать эту работу.
  27.05.2021 в 11:07, MasterPlayer сказал:
Expand
ну ты вроде и не слесарь))) или слесарь? На яму заедь да покрути также пусть кто-то снизу слушает
Наслушался ужаса, теперь в подземном паркинге ( там тихо) на своей машине выслушал хруст в крайнем положении... мда
Проверил при движении на скорости этого нет, или видимо не слышно.
Рейка? Но по ней ошибки должны быть в принципе. В моем случае именно небольшой хруст, может шрусы?
  27.05.2021 в 14:54, Давид сказал:
Expand
ну ты еще пойми и узбагойся, крайние положения на то и крайние положения, все под нагрузкой максимальной, звуки это норма
  27.05.2021 в 11:14, Maxim сказал:
Expand
Не слесарь.
Expand
Не могу сказать точно как на кадиллак, но шрусы хрустят при движении вроде как и повороте рулевого колеса(то есть когда на вал вращение передается).
На предыдущей машине был такой эффект только при движении, и шрусам туго было.
Expand
Тут проблема в том что периодически вылазит уведомление "Обслуживание рулевого замка".
  27.05.2021 в 15:18, Давид сказал:
Но у топикпастера конкретный гул конечно
Expand
Да, но скоро мы выясним что там такое творится.
  • 2 weeks later...
Вся проблема решилась заменой кулаков и рычагов. Что с этого конкретно так скрипело - загадка
Тему можно считать закрытой.
Проблема крылась или в кулаках, или рычагах.
