MasterPlayer Опубликовано: 23 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 мая 2021 (изменено) Текущая проблема возможно связана с проблемами, описанными в следующей теме: Причем, самое примечательное, что проявляется данная проблема если автомобиль едет на низкой скорости (менее 20 км/час), или стоит на месте. При этом в стоящем состоянии скрипит более отчетливо, прям как на видео. При езде скрипы есть, но не такие убойные. Насколько это громко снаружи - громко. Перекатов чего-либо и хрустов каких-либо нет. На вибростенде эту проблему приписали как скрипящие шаровые, там стетоскопом слушали. но сказали, что есть вероятность что рулевая рейка. Во всяком случае тема открыта, тема будет дополняться.Было ли у кого такое? во всяком случае ближайшая диагностика покажет что такое может быть, тема будет дополняться. Изменено 23 мая 2021 пользователем MasterPlayer Дополнение Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 24 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2021 Весной скрипела как телега из-за нижнего заднего рычага передней подвески (был люфт в пальцах). Временно было решено несколькими каплями масла в палец, потом замена рычага.Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia MasterPlayer и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2021 На ситике электро рейка, врядле она издает такие звуки, это на резинки похоже скорее, исключается методом пшикания силикона поочередно на все резиновые соединения, от втулок стаба, до рычагов, тк сайленты рычага тоже петь умеют) если ничего не помогло тогда шприцевать палец, пока не стучит походит еще MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 24 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2021 4 часа назад, Repet сказал: Весной скрипела как телега из-за нижнего заднего рычага передней подвески (был люфт в пальцах). Временно было решено несколькими каплями масла в палец, потом замена рычага. Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Круто, как раз рычаги оба менять буду. Вероятно проблема уйдет. Спасибо. А если не уйдет - то как советовал Максим: 3 часа назад, Maxim сказал: На ситике электро рейка, врядле она издает такие звуки, это на резинки похоже скорее, исключается методом пшикания силикона поочередно на все резиновые соединения, от втулок стаба, до рычагов, тк сайленты рычага тоже петь умеют) если ничего не помогло тогда шприцевать палец, пока не стучит походит еще И вообще надо для профилактики сделать это. Вопрос только как, если я никогда не делал. Тупо силиконовой смазкой на все резинки пшикать, или схема более хитрая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2021 6 минут назад, MasterPlayer сказал: Круто, как раз рычаги оба менять буду. Вероятно проблема уйдет. Спасибо. А если не уйдет - то как советовал Максим: И вообще надо для профилактики сделать это. Вопрос только как, если я никогда не делал. Тупо силиконовой смазкой на все резинки пшикать, или схема более хитрая? брызгаешь на 1 резинку сверху/снизу, крутишь руль, дальше следующую, НЕ ВСЕ СРАЗУ, только по 1 ты поймешь какая именно была и нам расскажешь, силикон не вредит а наоборот полезен для резинок, так что хуже не сделаешь точно MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 24 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2021 5 минут назад, Maxim сказал: брызгаешь на 1 резинку сверху/снизу, крутишь руль, дальше следующую, НЕ ВСЕ СРАЗУ, только по 1 ты поймешь какая именно была и нам расскажешь, силикон не вредит а наоборот полезен для резинок, так что хуже не сделаешь точно Вопрос - не поднимая машину и не протирая эти самые резинки до чистого (я не помню грязные они, или нет) это реально сделать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2021 1 час назад, MasterPlayer сказал: Вопрос - не поднимая машину и не протирая эти самые резинки до чистого (я не помню грязные они, или нет) это реально сделать или нет? грязь пофигу, рычаги все доступны при вывернутых колесах, а резинки стаба из под капота чаще всего можно достать... MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 26 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 мая 2021 24.05.2021 в 13:22, Maxim сказал: грязь пофигу, рычаги все доступны при вывернутых колесах, а резинки стаба из под капота чаще всего можно достать... побрызгать на рычаги не помогло. Делал все по науке. Попробую еще повнимательнее посмотреть, возможно что то пропустил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 втулки стаба очень часто скрипят, до них добрался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 27 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 (изменено) 1 час назад, Maxim сказал: втулки стаба очень часто скрипят, до них добрался? Нет, не добрался, тяжело без ямы делать это, Выглядит все так, будто какой-то фигней занимаюсь, правда. То есть как будто безответственно подошел делать эту работу. Изменено 27 мая 2021 пользователем MasterPlayer Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 6 минут назад, MasterPlayer сказал: То есть как будто безответственно подошел делать эту работу. ну ты вроде и не слесарь))) или слесарь? На яму заедь да покрути также пусть кто-то снизу слушает MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Давид Опубликовано: 27 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 Наслушался ужаса, теперь в подземном паркинге ( там тихо) на своей машине выслушал хруст в крайнем положении... мда Проверил при движении на скорости этого нет, или видимо не слышно. Рейка? Но по ней ошибки должны быть в принципе. В моем случае именно небольшой хруст, может шрусы? MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 11 минут назад, Давид сказал: Наслушался ужаса, теперь в подземном паркинге ( там тихо) на своей машине выслушал хруст в крайнем положении... мда Проверил при движении на скорости этого нет, или видимо не слышно. Рейка? Но по ней ошибки должны быть в принципе. В моем случае именно небольшой хруст, может шрусы? ну ты еще пойми и узбагойся, крайние положения на то и крайние положения, все под нагрузкой максимальной, звуки это норма MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Давид Опубликовано: 27 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 Спасибо Но у топикпастера конкретный гул конечно MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 31 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 31 мая 2021 27.05.2021 в 14:14, Maxim сказал: ну ты вроде и не слесарь))) или слесарь? На яму заедь да покрути также пусть кто-то снизу слушает Не слесарь. 27.05.2021 в 17:54, Давид сказал: Наслушался ужаса, теперь в подземном паркинге ( там тихо) на своей машине выслушал хруст в крайнем положении... мда Проверил при движении на скорости этого нет, или видимо не слышно. Рейка? Но по ней ошибки должны быть в принципе. В моем случае именно небольшой хруст, может шрусы? Не могу сказать точно как на кадиллак, но шрусы хрустят при движении вроде как и повороте рулевого колеса(то есть когда на вал вращение передается). На предыдущей машине был такой эффект только при движении, и шрусам туго было. 27.05.2021 в 17:54, Давид сказал: Рейка? Но по ней ошибки должны быть в принципе. Тут проблема в том что периодически вылазит уведомление "Обслуживание рулевого замка". 27.05.2021 в 18:18, Давид сказал: Но у топикпастера конкретный гул конечно Да, но скоро мы выясним что там такое творится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 31 мая 2021 36 минут назад, MasterPlayer сказал: Обслуживание рулевого замка это около руля) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 13 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 июня 2021 Вся проблема решилась заменой кулаков и рычагов. Что с этого конкретно так скрипело - загадка Тему можно считать закрытой. Проблема крылась или в кулаках, или рычагах. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
