MasterPlayer Опубликовано: 13 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 13 июня 2021 Всем здравствуйте. Новые проблемы. Суть в том что 12.06.2021 ехал после ремонта с Москвы во Владимир. На одной из заправок поставил по привычке машину на ручник. Потом когда сел и начал трогаться - не снял авто с ручника, в итоге при трогании система сама сняла его с ручника, и в итоге я поехал, но трогание было с толчком. Толчок заключался в том, что ты вроде на газ надавил - а машину будто на момент времени кто то держал, она не трогалась. В итоге поехал. Проехал где-то километров 70-80. Дальше был ровный участок дороги, достаточно известный. Разогнался где-то до 180. В итоге слышу есть какой-то посторонний гул и едва ощутимая вибрация. Сбросил скорость, оставшуюся часть маршрута до ближайшей заправки ехал 70. Прошел осмотрел машину. В итоге - от правого заднего колеса валит жар достаточно такой прям сильный. Нагнулся посмотрел - диск тормоза был достаточно красным, чтобы понять что что-то не так. Диск тормоза с другой стороны имел такую прям однородно блестящую поверхность. Диск тормоза с проблемной стороны - выглядел как-то мерзко, как на фото внизу. Постоял подождал пока остынет, поехал дальше. Проехал 15 километров при небольшой скорости, в итоге встал проверить - ничего больше не грелось. собственно по рассуждениям человека с Chevi-plus, проблема может быть в отвалившемся феродо ручного тормоза. Сам конструктив ручника мне не особо был понятен, по каталогу выяснил что выглядит он примерно так: Каталожный номер колодок, если проблема в них - 22857907 (ACDelco 171-1115) Сегодня целый вечер лазил искал по России - в наличии не нашел ни его, ни аналогов. Только под заказ. Стоимость оригинала на рокавто - 37$. Стоимость в России - на ресурсах более-менее известных - 5000-6000 рублей за комплект. В комплект, как я понял, по обе стороны колодки (4 шт). Проблема ценника в России в текущей ситуации волнует, но не так чтобы совсем сильно, сколько волнуют сроки поставки - кто-то обещает от 9 дней, кто-то - все 40. Но как я подозреваю тащить они будут это добро тоже из-за границы. Снизу диск который успел перегреться. Видно что-то неравномерно размазанное, трогать не смог, так как все горячее. Вопрос: 1. Сталкивался ли кто с подобной проблемой 2. Каким образом вы ее решали 3. Ситуация - сегодня ездил проверял - проблемы вроде бы нет, ничего не греется, поэтому если нет в наличии у людей с Chevi-Plus, то придется тащить с рокавто. Суть в том, что машина понадобится капитально так через 10 дней ехать на дальнее расстояние. Насколько целесообразно тащить ее в таком состоянии на дальний путь? Какие риски? Что сами посоветуете, если проблема может проявить себя, а может не проявить. Ручником пока не пользуюсь. Дальнейшие потуги буду описывать в данной теме, возможно опять на месяц растянется. Maxim и Lev отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2021 Вечерком гляну что там к чему, пока по делам катаюсь, у тебя там возможно не барабанные колодки, а в сервопривод прижимает внутр колодку если не стоит отдельного супорта для ручника, сервопривод на барабан помоему не ставят. Тут владельцы цтс3 подскажут точнее как там устроено...Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 14 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2021 10 часов назад, Maxim сказал: Вечерком гляну что там к чему, пока по делам катаюсь, у тебя там возможно не барабанные колодки, а в сервопривод прижимает внутр колодку если не стоит отдельного супорта для ручника, сервопривод на барабан помоему не ставят. Тут владельцы цтс3 подскажут точнее как там устроено... Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Отдельного суппорта я там не обнаружил, возможно неправильно ищу. По рисункам с каталога вроде как то, что я представил на рисунке выше, на схеме. Вроде так. По факту, нужен владелец третьего ситика который сталкивался с проблемой подобной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2021 залез на рокавто, кароч да у тебя электронный барабан, чудеса творит GM))) вот номера аналогов колодок https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2015,cts,2.0l+l4+turbocharged,3308847,brake+&+wheel+hub,parking+brake+shoe,10177 вот пружинки скобы итд лабуда (не обязательно) https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2015,cts,2.0l+l4+turbocharged,3308847,brake+&+wheel+hub,parking+brake+hardware+kit,10289 а вот и сервопривод что зажимает колодки https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2015,cts,2.0l+l4+turbocharged,3308847,brake+&+wheel+hub трос ручника https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2015,cts,2.0l+l4+turbocharged,3308847,brake+&+wheel+hub,parking+brake+cable,1696 это основное что надо осмотреть и понять почему колодку не отпустило, после заказывать и менять ну или разбирать и чистить смазывать... MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 17 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 июня 2021 Доехал сегодня до шеви+. Как там и предполагали - отслоилось феродо от основания. Все остальное в норме. В итоге теперь надо собраться заказать с рокавто колодки ручника, так как здесь категорически не устраивает ни ценник, ни сроки поставки. Тема будет продолжена. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 17 июня 2021 6 часов назад, MasterPlayer сказал: заказать с рокавто колодки ручника не забудь на клубе скидку на рокавто найти, 5-10 баксов сэкономить легко можно) 17669747194469848 во нашел! MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 5 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 июля 2021 В общем, заказал колодки ручника. Тащить опять буду через посредника + некоторые детали по другой теме, не касающейся данной. В итоге ценник получился примерно следующим образом. Заказ был сделан 4.07.2021. 7 обещают доставить до склада посредника. Посмотрим за сколько доедет. Тема продолжится. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 7 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 августа 2021 Тормоза забрал. Ожидал увидеть комплект налево и направо. В итоге пришло только на одну сторону, имейте ввиду. По замене никаких комментариев не было, приехал - сделали. По стоимости картина следующая: 1. замена колодок - 3500 2. регулировка колодок - 1530 Старую колодку потом закину, еще сам не смотрел. Покажу что с ней как случилось. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2021 07.08.2021 в 22:16, MasterPlayer сказал: Ожидал увидеть комплект налево и направо. В итоге пришло только на одну сторону, имейте ввиду. оооочеень странно, обычно комплект идет, возможно рокавто накосячил, я бы им написал...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Lev Опубликовано: 12 августа 2021 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 12 августа 2021 оооочеень странно, обычно комплект идет, возможно рокавто накосячил, я бы им написал......На самом деле AcDelco и GM Genuine идут колодки ручника на одну сторону, в отличие например от Centric или PowerStop Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Maxim, Vitall M и MasterPlayer отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 4 сентября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2021 От колодки избавился. ИНтересного там особо ничего не было, правда. Просто деталь со снятым феродо, немного в коррозии. Тема закрыта. На будущее кто будет покупать - имейте ввиду, что комплект колодок - на одно колесо. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
besik_086 Опубликовано: 18 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2023 Я себе заказывал POWER STOP B948. В комплекте на обе стороны. Сейчас другая проблема- они не держат. в Сервисе говорят, что все работает, а в итоге стояночный тормоз не держит. Держит, когда нажимал на стояночный тормоз и немного скатился MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2023 6 минут назад, besik_086 сказал: Держит, когда нажимал на стояночный тормоз и немного скатился там есть регулировка, скорее всего когда ставили, не подкрутили штуцер MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 18 декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2023 (изменено) 19 минут назад, Maxim сказал: там есть регулировка, скорее всего когда ставили, не подкрутили штуцер Непосредственно где эта регулировка? Вспоминая механизм непосредственно на колесе(диск непосредственно), не могу вспомнить подобное, но не рассматривал. Изменено 18 декабря 2023 пользователем MasterPlayer Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2023 6 минут назад, MasterPlayer сказал: Непосредственно где эта регулировка? Вспоминая механизм непосредственно на колесе(диск непосредственно), не могу вспомнить подобное, но не рассматривал. внутри барабана там крутилка с зубчиками около пружины, я сам не менял, но я 100% уверен что регулировка есть. MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 18 декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2023 9 минут назад, Maxim сказал: внутри барабана там крутилка с зубчиками около пружины, я сам не менял, но я 100% уверен что регулировка есть. Да, всё, вспомнил, вроде как был барашек такой, всё всё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
besik_086 Опубликовано: 18 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2023 Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 18 декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2023 Maxim и Сергей Николаевич отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
besik_086 Опубликовано: 19 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2023 на выходных залечу в ГМП, чтобы посмотрели Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аммар Опубликовано: 1 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 1 августа 2025 вопрос если кто еще смотрит эту тему , у меня ручник держит слабо , это случилось после того как я на ручник ставил и сдал назад забыв про ручника , заметил после этого что теперь он держит но не сильно то есть если уклон крутой то машина на нитралке катиться назад , я сегодня съездил в одно сто , они мне предлагают заменить колодки ручника и трос по деньгам цена космическая , колодки стоят 16800 про трос пока не сказали потому что не было на складе , и за замену они просят 12000 рублей говорят задний подрамник нужно снять , разве это так ? я смотрел видео где люди просто регулируют троса ручного тормоза для этого просто снимают заднее колесо и всё , меня хотят обманут ? или я что то опускаю ? вот на этом видео парень сам это сделал Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 1 августа 2025 4 часа назад, Аммар сказал: говорят задний подрамник нужно снять , разве это так ? я см Полный бред)))) колодки и сша привези сам, поменяй в любом гараже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 8 октября 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2025 01.08.2025 в 12:19, Аммар сказал: вопрос если кто еще смотрит эту тему , у меня ручник держит слабо , это случилось после того как я на ручник ставил и сдал назад забыв про ручника , заметил после этого что теперь он держит но не сильно то есть если уклон крутой то машина на нитралке катиться назад , я сегодня съездил в одно сто , они мне предлагают заменить колодки ручника и трос по деньгам цена космическая , колодки стоят 16800 про трос пока не сказали потому что не было на складе , и за замену они просят 12000 рублей говорят задний подрамник нужно снять , разве это так ? я смотрел видео где люди просто регулируют троса ручного тормоза для этого просто снимают заднее колесо и всё , меня хотят обманут ? или я что то опускаю ? вот на этом видео парень сам это сделал Там снимаешь колесо, откручиваешь диск, откручиваешь суппорт тормоза, и доступ к ручнику получаешь без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аммар Опубликовано: 8 октября 2025 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2025 Ой спасибо за ответ, я уже чинил его , отдал 4500 рублей, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 8 октября 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2025 41 минуту назад, Аммар сказал: Ой спасибо за ответ, я уже чинил его , отдал 4500 рублей, Снимать всё-таки ничего не пришлось? По форуму если посмотреть - я суппорта менял тогда и дисками и колодками - там как раз были фотки как разукомплектованный тормоз выглядит заднего колеса, там и можно увидеть ручник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аммар Опубликовано: 8 октября 2025 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2025 Только то что ты написал колесо диск , просто первый механик попался рукж.. не знал видимо эту машину и хотели меня наеб.... , не знаю щас всё хорошо Maxim и MasterPlayer отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
