Maxim Опубликовано: 3 февраля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 3 февраля 2024 Блин у меня валяется 2 или 3, надо уже собрать и сделай конвеер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 11 февраля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2024 После замены резистора, 1я скорость вентилятора не заработала, включалась сразу вторая. Под капотом нашел сгоревший предохранитель типа j на 40А. У нас их 2 штуки, на фото выделил. Видимо на первую скорость пред свой, и на вторую/третью. Maxim и Сергей Николаевич отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля Как тепло наступило на улице, стал замечать кратковременный рост и затем понижение температуры двигателя. Даже было такое что когда заглушил двигатель, вентилятор шумит несколько минут. ну и в пробках очень часто стал включаться вентилятор. Два года назад было точно так же, когда менял резистор. На днях заменю, благо в прошлый раз купил несколько штук. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 13:55, SeaBreeze сказал: ну и в пробках очень часто стал включаться вентилятор Expand шить тебя надо, я сейчас вообще не чувствую как он врубается, а ты смотри температуру по ОБД, ибо можешь сменить живой резистор на живой, лучше старый живой мне отдай я его подшаманю, походит еще) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 17 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 17:16, Maxim сказал: шить тебя надо, я сейчас вообще не чувствую как он врубается, а ты смотри температуру по ОБД, ибо можешь сменить живой резистор на живой, лучше старый живой мне отдай я его подшаманю, походит еще) Expand Палка о двух концах, если он умирает нужно не шить, а менять. Прежде чем шить нужно чтоб штатно без прошивки все работало как нужно и только после шить иначе это маскировка проблемы. Это тоже самое что на эсках чтоб не потряхивало делают ХХ на 600-650 оборотов, это в корне не верно, сначала ищем проблему и устраняем только после этого шьем. Так что в этом случае считаю что это просто маскировка проблемы не более того. Повторюсь прежде чем шить машина должна работать как с завода и потом шьем и сравниваем лучше хуже и бла бла бла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 17:35, lsitnik сказал: Палка о двух концах, если он умирает нужно не шить, а менять Expand Леха, ну куда ты со своим самоваром 🤣 2х2=4 3х3=9, понятно что чинить надо машину а не отшивать ошибки, я по описанию не увидел смерти резистора, а вот грязные радиаторы да и классическую вибрацию карлсона тоже да, с которой я боролся 10 мать ее лет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 17 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 17:37, Maxim сказал: Леха, ну куда ты со своим самоваром 🤣 2х2=4 3х3=9, понятно что чинить надо машину а не отшивать ошибки, я по описанию не увидел смерти резистора, а вот грязные радиаторы да и классическую вибрацию карлсона тоже да, с которой я боролся 10 мать ее лет! Expand Гы гы с вентами благо они у меня тупо сдохли и я поменял на новые)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 13:55, SeaBreeze сказал: стал замечать кратковременный рост и затем понижение температуры двигателя Expand хотя нет, если я правильно понял, выше середины? и вниз? Да тогда меняй резистор БЕГООООМ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 17 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 17:39, Maxim сказал: хотя нет, если я правильно понял, выше середины? и вниз? Да тогда меняй резистор БЕГООООМ Expand Думаю радики перед летом будет тоже не лишним все помыть, да и в целом систему ОЖ всю обслужить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 17:41, lsitnik сказал: Думаю радики перед летом будет тоже не лишним все помыть, да и в целом систему ОЖ всю обслужить Expand факт, я уже все жижи закупил по полной))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 17:41, lsitnik сказал: Думаю радики перед летом будет тоже не лишним все помыть, да и в целом систему ОЖ всю обслужить Expand и кстати хочешь хит, от резонанса и вибрации карлсона и разваливается заливка резистора, у кого не вибрирует, живет много лет резистор без проблем, у кого вибра, уже через год куски отваливаются, т.к. стоит сцуко прямо на корпуске вентилятора! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 17 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 18:07, Maxim сказал: и кстати хочешь хит, от резонанса и вибрации карлсона и разваливается заливка резистора, у кого не вибрирует, живет много ле резистор без проблем, у кого вибра уже через год куски отваливаются, т.к. стоит сцуко прямо на корпуске вентилятора! Expand Новый мотор не спас но возможно именно лопасти нужно было менять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 17.04.2025 в 18:09, lsitnik сказал: Новый мотор не спас но возможно именно лопасти нужно было менять Expand я перебирал мотор, менял лопасти на новые, лучше но все равно вибрировал, помогла только настройка мощности включения, сам подобрал эскпериментальным методом, сейчас просто непонимаю когда он на 98-99 включается и это кайф прямо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 24 апреля Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля Поменял резистор. У старого прям виден разрыв проволоки в двух местах. Прогорела. Завтра протестю. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля Я свой в 3 или 4 раз покрыл герметосом, 360 градусов держит + закрепил его на мягком подвесе, пока работает ровно все, 96-97 максимум что вижу по ОЖ, ничего не гудит, работает плавно и тихо. БЫЛО ТАК СТАЛО ТАК, причем вкруг залил, когда высохло стало как твердая резина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 24 апреля Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля Тоже так бы сделал, если бы в запасе не оказалось нового. Сейчас ещё один заказал. Пусть лежит. Заодно хотел махнуть датчик давления масла так же быстро как и резистор, но не смог подлезть открутить. Вероятно, что-то ещё надо снимать. Там очень тесно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 24.04.2025 в 17:29, SeaBreeze сказал: Сейчас ещё один заказал Expand али? почем? 24.04.2025 в 17:29, SeaBreeze сказал: Вероятно, что-то ещё надо снимать Expand нужна длинная головка и снять впуск Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 24 апреля Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 24.04.2025 в 18:13, Maxim сказал: али? почем? Expand Не, Zzap. 5165 руб. 24.04.2025 в 18:13, Maxim сказал: снять впуск Expand Не путаешь с 3.6? у меня 2.8. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 24.04.2025 в 18:27, SeaBreeze сказал: путаешь с 3.6? у меня 2.8. Expand Путаю) 24.04.2025 в 18:27, SeaBreeze сказал: 5165 Expand О нифига себе подешевело! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 24 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 24.04.2025 в 17:29, SeaBreeze сказал: Тоже так бы сделал, если бы в запасе не оказалось нового. Сейчас ещё один заказал. Пусть лежит. Заодно хотел махнуть датчик давления масла так же быстро как и резистор, но не смог подлезть открутить. Вероятно, что-то ещё надо снимать. Там очень тесно. Expand Покупаешь длинную голову и пилишь её болгаркой чтоб укоротить чутка и крутить спокойно, по инструкции надо снять шланги гура если говорим про 2.8 SeaBreeze и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 24 апреля Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля Спасибо. Думаю, дотяну до ТО; уже скоро. Пусть там поменяют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: В понедельник в 06:35 Жалоба Share Опубликовано: В понедельник в 06:35 Итак, мои наблюдения за эти выходные показали что с момента запуска двигателя данные о температуре двигателя на приборке и на ELM полностью совпадают, НО после 90гр температура на приборке останавливается, а на самом деле она растёт. Проездил в длительных поездках, час с небольшим по городу и трассе, с пробками и без, с подключённым мониторингом через телефон. Температура гуляет от 92 до 96 градусов; вентилятора вообще не слышно. Даже как-то остановился и подошёл послушать, посмотреть снаружи; крутится. Послежу за температурой теперь когда будет на улице +20С. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: В понедельник в 06:50 Автор Жалоба Share Опубликовано: В понедельник в 06:50 28.04.2025 в 06:35, SeaBreeze сказал: Итак, мои наблюдения за эти выходные показали что с момента запуска двигателя данные о температуре двигателя на приборке и на ELM полностью совпадают, НО после 90гр температура на приборке останавливается, а на самом деле она растёт. Проездил в длительных поездках, час с небольшим по городу и трассе, с пробками и без, с подключённым мониторингом через телефон. Температура гуляет от 92 до 96 градусов; вентилятора вообще не слышно. Даже как-то остановился и подошёл послушать, посмотреть снаружи; крутится. Послежу за температурой теперь когда будет на улице +20С. Expand Ну вот на этом можно и остановится. 92-96 это нормально Основная проблема этих машин в системе охлаждения по моему мнению это резистор остальное живет довольно таки хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: В понедельник в 09:44 Жалоба Share Опубликовано: В понедельник в 09:44 (изменено) 28.04.2025 в 06:35, SeaBreeze сказал: НО после 90гр температура на приборке останавливается Expand как однажды сказал мегамозг в 3К сервисе, половина стрелочной приборной панели по схемотехнике состоит из ненужных деталей, основная задача которых сгладить пульсации стрелок и зафиксировать значимые пороги. Чтобы владельцы машин каждый раз при дергании стрелки не хватались за сердце и не мчались в сервисную зону Изменено В понедельник в 09:45 пользователем zverradze Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: В понедельник в 09:51 Автор Жалоба Share Опубликовано: В понедельник в 09:51 28.04.2025 в 09:44, zverradze сказал: как однажды сказал мегамозг в 3К сервисе, половина стрелочной приборной панели по схемотехнике состоит из ненужных деталей, основная задача которых сгладить пульсации стрелок и зафиксировать значимые пороги. Чтобы владельцы машин каждый раз при дергании стрелки не хватались за сердце и не мчались в сервисную зону Expand Да и тут я наверное соглашусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
