Maxim Опубликовано: 3 февраля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 3 февраля 2024 Блин у меня валяется 2 или 3, надо уже собрать и сделай конвеер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 11 февраля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2024 После замены резистора, 1я скорость вентилятора не заработала, включалась сразу вторая. Под капотом нашел сгоревший предохранитель типа j на 40А. У нас их 2 штуки, на фото выделил. Видимо на первую скорость пред свой, и на вторую/третью. Сергей Николаевич и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля Как тепло наступило на улице, стал замечать кратковременный рост и затем понижение температуры двигателя. Даже было такое что когда заглушил двигатель, вентилятор шумит несколько минут. ну и в пробках очень часто стал включаться вентилятор. Два года назад было точно так же, когда менял резистор. На днях заменю, благо в прошлый раз купил несколько штук. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 3 часа назад, SeaBreeze сказал: ну и в пробках очень часто стал включаться вентилятор шить тебя надо, я сейчас вообще не чувствую как он врубается, а ты смотри температуру по ОБД, ибо можешь сменить живой резистор на живой, лучше старый живой мне отдай я его подшаманю, походит еще) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 17 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 13 минут назад, Maxim сказал: шить тебя надо, я сейчас вообще не чувствую как он врубается, а ты смотри температуру по ОБД, ибо можешь сменить живой резистор на живой, лучше старый живой мне отдай я его подшаманю, походит еще) Палка о двух концах, если он умирает нужно не шить, а менять. Прежде чем шить нужно чтоб штатно без прошивки все работало как нужно и только после шить иначе это маскировка проблемы. Это тоже самое что на эсках чтоб не потряхивало делают ХХ на 600-650 оборотов, это в корне не верно, сначала ищем проблему и устраняем только после этого шьем. Так что в этом случае считаю что это просто маскировка проблемы не более того. Повторюсь прежде чем шить машина должна работать как с завода и потом шьем и сравниваем лучше хуже и бла бла бла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 4 минуты назад, lsitnik сказал: Палка о двух концах, если он умирает нужно не шить, а менять Леха, ну куда ты со своим самоваром 🤣 2х2=4 3х3=9, понятно что чинить надо машину а не отшивать ошибки, я по описанию не увидел смерти резистора, а вот грязные радиаторы да и классическую вибрацию карлсона тоже да, с которой я боролся 10 мать ее лет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 17 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 1 минуту назад, Maxim сказал: Леха, ну куда ты со своим самоваром 🤣 2х2=4 3х3=9, понятно что чинить надо машину а не отшивать ошибки, я по описанию не увидел смерти резистора, а вот грязные радиаторы да и классическую вибрацию карлсона тоже да, с которой я боролся 10 мать ее лет! Гы гы с вентами благо они у меня тупо сдохли и я поменял на новые)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 3 часа назад, SeaBreeze сказал: стал замечать кратковременный рост и затем понижение температуры двигателя хотя нет, если я правильно понял, выше середины? и вниз? Да тогда меняй резистор БЕГООООМ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 17 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля Только что, Maxim сказал: хотя нет, если я правильно понял, выше середины? и вниз? Да тогда меняй резистор БЕГООООМ Думаю радики перед летом будет тоже не лишним все помыть, да и в целом систему ОЖ всю обслужить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 12 минут назад, lsitnik сказал: Думаю радики перед летом будет тоже не лишним все помыть, да и в целом систему ОЖ всю обслужить факт, я уже все жижи закупил по полной))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 30 минут назад, lsitnik сказал: Думаю радики перед летом будет тоже не лишним все помыть, да и в целом систему ОЖ всю обслужить и кстати хочешь хит, от резонанса и вибрации карлсона и разваливается заливка резистора, у кого не вибрирует, живет много лет резистор без проблем, у кого вибра, уже через год куски отваливаются, т.к. стоит сцуко прямо на корпуске вентилятора! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 17 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 1 минуту назад, Maxim сказал: и кстати хочешь хит, от резонанса и вибрации карлсона и разваливается заливка резистора, у кого не вибрирует, живет много ле резистор без проблем, у кого вибра уже через год куски отваливаются, т.к. стоит сцуко прямо на корпуске вентилятора! Новый мотор не спас но возможно именно лопасти нужно было менять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 апреля Жалоба Share Опубликовано: 17 апреля 8 минут назад, lsitnik сказал: Новый мотор не спас но возможно именно лопасти нужно было менять я перебирал мотор, менял лопасти на новые, лучше но все равно вибрировал, помогла только настройка мощности включения, сам подобрал эскпериментальным методом, сейчас просто непонимаю когда он на 98-99 включается и это кайф прямо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: В четверг в 16:30 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 16:30 Поменял резистор. У старого прям виден разрыв проволоки в двух местах. Прогорела. Завтра протестю. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В четверг в 17:05 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 17:05 Я свой в 3 или 4 раз покрыл герметосом, 360 градусов держит + закрепил его на мягком подвесе, пока работает ровно все, 96-97 максимум что вижу по ОЖ, ничего не гудит, работает плавно и тихо. БЫЛО ТАК СТАЛО ТАК, причем вкруг залил, когда высохло стало как твердая резина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: В четверг в 17:29 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 17:29 Тоже так бы сделал, если бы в запасе не оказалось нового. Сейчас ещё один заказал. Пусть лежит. Заодно хотел махнуть датчик давления масла так же быстро как и резистор, но не смог подлезть открутить. Вероятно, что-то ещё надо снимать. Там очень тесно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В четверг в 18:13 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 18:13 47 минут назад, SeaBreeze сказал: Сейчас ещё один заказал али? почем? 48 минут назад, SeaBreeze сказал: Вероятно, что-то ещё надо снимать нужна длинная головка и снять впуск Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: В четверг в 18:27 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 18:27 13 минут назад, Maxim сказал: али? почем? Не, Zzap. 5165 руб. 13 минут назад, Maxim сказал: снять впуск Не путаешь с 3.6? у меня 2.8. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В четверг в 19:14 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 19:14 46 минут назад, SeaBreeze сказал: путаешь с 3.6? у меня 2.8. Путаю) 47 минут назад, SeaBreeze сказал: 5165 О нифига себе подешевело! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: В четверг в 19:17 Автор Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 19:17 1 час назад, SeaBreeze сказал: Тоже так бы сделал, если бы в запасе не оказалось нового. Сейчас ещё один заказал. Пусть лежит. Заодно хотел махнуть датчик давления масла так же быстро как и резистор, но не смог подлезть открутить. Вероятно, что-то ещё надо снимать. Там очень тесно. Покупаешь длинную голову и пилишь её болгаркой чтоб укоротить чутка и крутить спокойно, по инструкции надо снять шланги гура если говорим про 2.8 Maxim и SeaBreeze отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: В четверг в 19:22 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 19:22 Спасибо. Думаю, дотяну до ТО; уже скоро. Пусть там поменяют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 6 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 6 часов назад Итак, мои наблюдения за эти выходные показали что с момента запуска двигателя данные о температуре двигателя на приборке и на ELM полностью совпадают, НО после 90гр температура на приборке останавливается, а на самом деле она растёт. Проездил в длительных поездках, час с небольшим по городу и трассе, с пробками и без, с подключённым мониторингом через телефон. Температура гуляет от 92 до 96 градусов; вентилятора вообще не слышно. Даже как-то остановился и подошёл послушать, посмотреть снаружи; крутится. Послежу за температурой теперь когда будет на улице +20С. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 6 часов назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 часов назад 13 минут назад, SeaBreeze сказал: Итак, мои наблюдения за эти выходные показали что с момента запуска двигателя данные о температуре двигателя на приборке и на ELM полностью совпадают, НО после 90гр температура на приборке останавливается, а на самом деле она растёт. Проездил в длительных поездках, час с небольшим по городу и трассе, с пробками и без, с подключённым мониторингом через телефон. Температура гуляет от 92 до 96 градусов; вентилятора вообще не слышно. Даже как-то остановился и подошёл послушать, посмотреть снаружи; крутится. Послежу за температурой теперь когда будет на улице +20С. Ну вот на этом можно и остановится. 92-96 это нормально Основная проблема этих машин в системе охлаждения по моему мнению это резистор остальное живет довольно таки хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 3 часа назад Жалоба Share Опубликовано: 3 часа назад (изменено) 3 часа назад, SeaBreeze сказал: НО после 90гр температура на приборке останавливается как однажды сказал мегамозг в 3К сервисе, половина стрелочной приборной панели по схемотехнике состоит из ненужных деталей, основная задача которых сгладить пульсации стрелок и зафиксировать значимые пороги. Чтобы владельцы машин каждый раз при дергании стрелки не хватались за сердце и не мчались в сервисную зону Изменено 3 часа назад пользователем zverradze Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 3 часа назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 часа назад 6 минут назад, zverradze сказал: как однажды сказал мегамозг в 3К сервисе, половина стрелочной приборной панели по схемотехнике состоит из ненужных деталей, основная задача которых сгладить пульсации стрелок и зафиксировать значимые пороги. Чтобы владельцы машин каждый раз при дергании стрелки не хватались за сердце и не мчались в сервисную зону Да и тут я наверное соглашусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
