Круиз контроль, шаг деления увеличения скорости.
Decide
Коллеги, может кто сталкивался, круиз контроль при глубоком нажатии кнопки скачет по +5км и в общем это работает у меня до скорости 125км, потом при нажатии дает уже не 130, а 131 например...
Изменено пользователем Decide
  • Decide changed the title to Круиз контроль, шаг деления увеличения скорости.
я на такое даже не обращаю внимания))))))) просто ставлю сколько нужно и чуть прибавляю убавляю чтобы под камеры сильно не улетать
15 минут назад, Maxim сказал:
Так то да, но просто интересно.
Может может кто то посмотреть у меня шаг примерно такой (то что намерил):
41 43 48 пропуск 69 74 79 84 89 пропуск 95 100 105 110 115 120 125 131 136 141 146 151 156
То есть везде шаг 5ть, хоть и не привязано к кратному, кроме первого и с 125 на 131 =)
Мелочь в принципе, но почему то интерес проснулся... Жить не мешает.
Завтра попробую, так сильно не зацикливался. А так одно нажатие один км, нажатие с задержкой 5 км. Как то так)
Sent from my H4113 using Cadillac Team Russia mobile app
11 минут назад, Vitall M сказал:
Я просто раньше всегда ставил на 130, а теперь заметил, что ставиться на 131, мелочь, но непривычно стало, заинтересовался везде ли так...
2 минуты назад, Decide сказал:
Так можно выставить и 132 и 147 и 158))) Или я не правильно понимаю?
Да, раньше я находясь на скорости например 122 тапал один раз глубоким нажатием, он выставлял 125 потом тапал еще раз и получалось 130.
Теперь делая то же самое я получаю 131 и приходиться нажимать коротким нажатием снижение на 1.
11 минут назад, Decide сказал:
12 минут назад, Decide сказал:
Не обращал внимание. Завтра потестим))
13 часов назад, Decide сказал:
а зачем? :D:D:D
6 минут назад, Maxim сказал:
а зачем? :D:D:D
Круглая цифра)) я наоборот по трассе ставлю не ровные значения, радар детектор одну скорость показывает спидометр другую, разница в 5-6 км воь и ставлю 114-134-154 типа в разную категорию штрафов заходить)))
15.09.2021 в 21:52, Vitall M сказал:
Получилось посмотреть?
15.09.2021 в 21:26, Decide сказал:
Такое ощущение, что первое неглубокое нажатие у вас срабатывает (электрически "дребезжит") на противоходе (после глубокого нажатия) тип сработал 135 и на обратном ходе щелкает еще +1
8 часов назад, Zaharushka сказал:
Возможно конечно, сложно понять.
17 часов назад, Decide сказал:
Работает как часики) округляет до ближайшей 5 или 0 и по пять шаг. Мерял с 48 до 180 и обратно до 60, нажимаешь и удерживаешь +/- и второй вариант нажатие отпуск, результат не изменился.
14 минут назад, Decide сказал:
Эх...
Ладно, это не критично. Если бы не спросил, я б на такое и не обратил внимание))
Только что, Vitall M сказал:
Ну в общем то да, мне жить не сильно мешает...
