Посторонний стук в задней части
Александр хт5
Беззаботной езды всем владельцам хт5
  С наступлением холодов, появился стук в задней части авто. Стук этот проявляется на мелких и частых неровностях. Стук этот ясно не металлический. Как будто замерзает что то пластиковое и начинает стучать.
  Машина ночует в теплом гараже и выезжает из +25 в -20/30 еду я по грунтовой дороге около 700 метров до асфальтной дороги в этот момент никакого стука нет, но когда я возвращаюсь домой и машина изрядно промерзла, вот тогда уже на этой же грунтовке я возвращаюсь со стуком.
  Машина новая пробега только 19000, париж-дакар на ней не устраиваю, по этому на подвеску не грешу, но откуда доносится стук установить не могу. Дилеров по близости у меня нет, поэтому надеюсь на Вашу помощь. Жду версий.
У меня такой звук присутствует справа сзади, на вылете колеса в яму, победить не смог. но и сильно не напрягает. Только в холода присутствует. Замена тяг схождения эффект не дало, их Lucky приговорил сам, я на стуки не жаловался.
2 часа назад, Александр хт5 сказал:
первое это резинки стаба при любых стуках, а потом уже все остальное смотреть, стойки стаба, и как выше написали другое железо
Я думаю это амортизаторы, лечится только потеплением.
6 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
на ХТ5, МРЦ, на них не замечено таких багов, я проездил 3 зимы без каких либо проблем по подвеске
Беззаботной езды всем владельцам хт5:2998:
Zaharushka вот совершенно согласен мой музыкальный слух то же грешит именно на правую сторону, и бряцанье это как будто бы пластиковое. Я логично предположу, что если бы дефект был конструктивный, ну то есть стойки короткоходные, или стабилизаторы какие то не такие, то видимо откликнулся бы весь форум, а вот коллега Maxim подтверждает, что подвеска сбалансирована и лишних звуков не издает.
Так что же у нас бренчит, я из за этого стука все из багажника поснимал, обшивки и т.д. и облепил какой то шумоизоляцией 4мм днище багажника и колесные арки, не спасло. В багажнике ничего подозрительного не обнаружил. Выходит нужно лезть в яму и обследовать низ автомобиля.
28.12.2021 в 04:23, Сергей Николаевич сказал:
Lucky амортизаторы то же пытался приговорить (по своей воле, я опять же не жаловался), я загнал на аммортизационный стенд, аммо в порядке. Итого я решил просто так достаточно дорогие амортизаторы не менять. Считаю что это не они. Я на стук жаловался Фавориту на гарантии, пока не забил на это. Они сказали все в порядке и аммортизаторы тут не выходят из строя, нет такой болезни.
Когда тепло аморты не стучат, только когда дубак.
  • 1 month later...
Брякает с правой стороны... Причем и у совсем новых, специально проверял на тестдрайверской машине пробег был 300км. Тоже все облазил ни чего не нашел...ОД  разводит руками... Думаю экран под глушителем или бак.. буду тестировать дальше
4 часа назад, Андрей Анатольевич сказал:
часто на новых авто помогает протянуть подвеску....
Протянул... Не помогло... Сделал шумку в багажнике ,результата нет..
8 часов назад, Maxim сказал:
вибростенд возможно быстрее найдет проблему, чаще всего это самое простое...
08.02.2022 в 08:14, Maxim сказал:
1. вибростенд показывает работу аммортизаторов - был на нем, все в норме
2. Замену тяг схождения сзади уже делали, то есть подвеска сзади протягивалась (предполагаю)
Все равно на холодную побрякивает, просто привык не замечаю, забил.
Да эту тему сто раз на американских форумах обсасывали. Пришли к выводу , что амморты в мороз стучат. У меня на Гранде так и было.
  • 1 month later...
Брякает всегда, независимо от температуры. Машину купил летом бряк появился почи сразу .. Машина стоит в теплом гараже всегда плюс 20...  Выезжаю, сразу брякает.  Излазили уже всю переставляли стойки право на лево бряк остаётся с правой стороны. У официального дилера все глухие.. Один услышал бряк , так с ним провели беседу и он тоже оглох... кто-нибудь разобрался с это проблемой?
Стук какой-то глухой, не похож на морты или резинки стаба. Что-то может быть под обшивкой? Пробег 10ткм
Sent from my SM-G780F using Cadillac Team Russia mobile app
