Александр хт5 Опубликовано: 27 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 декабря 2021 Беззаботной езды всем владельцам хт5 С наступлением холодов, появился стук в задней части авто. Стук этот проявляется на мелких и частых неровностях. Стук этот ясно не металлический. Как будто замерзает что то пластиковое и начинает стучать. Машина ночует в теплом гараже и выезжает из +25 в -20/30 еду я по грунтовой дороге около 700 метров до асфальтной дороги в этот момент никакого стука нет, но когда я возвращаюсь домой и машина изрядно промерзла, вот тогда уже на этой же грунтовке я возвращаюсь со стуком. Машина новая пробега только 19000, париж-дакар на ней не устраиваю, по этому на подвеску не грешу, но откуда доносится стук установить не могу. Дилеров по близости у меня нет, поэтому надеюсь на Вашу помощь. Жду версий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 27 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 декабря 2021 У меня такой звук присутствует справа сзади, на вылете колеса в яму, победить не смог. но и сильно не напрягает. Только в холода присутствует. Замена тяг схождения эффект не дало, их Lucky приговорил сам, я на стуки не жаловался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 декабря 2021 27.12.2021 в 18:56, Александр хт5 сказал: вот тогда уже на этой же грунтовке я возвращаюсь со стуком. Expand первое это резинки стаба при любых стуках, а потом уже все остальное смотреть, стойки стаба, и как выше написали другое железо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 28 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 декабря 2021 Я думаю это амортизаторы, лечится только потеплением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 декабря 2021 28.12.2021 в 01:23, Сергей Николаевич сказал: Я думаю это амортизаторы, лечится только потеплением. Expand на ХТ5, МРЦ, на них не замечено таких багов, я проездил 3 зимы без каких либо проблем по подвеске Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр хт5 Опубликовано: 28 декабря 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 декабря 2021 Беззаботной езды всем владельцам хт5 Zaharushka вот совершенно согласен мой музыкальный слух то же грешит именно на правую сторону, и бряцанье это как будто бы пластиковое. Я логично предположу, что если бы дефект был конструктивный, ну то есть стойки короткоходные, или стабилизаторы какие то не такие, то видимо откликнулся бы весь форум, а вот коллега Maxim подтверждает, что подвеска сбалансирована и лишних звуков не издает. Так что же у нас бренчит, я из за этого стука все из багажника поснимал, обшивки и т.д. и облепил какой то шумоизоляцией 4мм днище багажника и колесные арки, не спасло. В багажнике ничего подозрительного не обнаружил. Выходит нужно лезть в яму и обследовать низ автомобиля. Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 29 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 декабря 2021 28.12.2021 в 01:23, Сергей Николаевич сказал: Я думаю это амортизаторы, лечится только потеплением. Expand Lucky амортизаторы то же пытался приговорить (по своей воле, я опять же не жаловался), я загнал на аммортизационный стенд, аммо в порядке. Итого я решил просто так достаточно дорогие амортизаторы не менять. Считаю что это не они. Я на стук жаловался Фавориту на гарантии, пока не забил на это. Они сказали все в порядке и аммортизаторы тут не выходят из строя, нет такой болезни. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 30 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 30 декабря 2021 Когда тепло аморты не стучат, только когда дубак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Анатольевич Опубликовано: 7 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2022 Брякает с правой стороны... Причем и у совсем новых, специально проверял на тестдрайверской машине пробег был 300км. Тоже все облазил ни чего не нашел...ОД разводит руками... Думаю экран под глушителем или бак.. буду тестировать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2022 07.02.2022 в 14:25, Андрей Анатольевич сказал: Брякает с правой стороны... Причем и у совсем новых, специально проверял на тестдрайверской машине пробег был 300км. Тоже все облазил ни чего не нашел...ОД разводит руками... Думаю экран под глушителем или бак.. буду тестировать дальше Expand часто на новых авто помогает протянуть подвеску.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Анатольевич Опубликовано: 8 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 февраля 2022 Протянул... Не помогло... Сделал шумку в багажнике ,результата нет.. 07.02.2022 в 19:17, Maxim сказал: часто на новых авто помогает протянуть подвеску.... Expand Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 февраля 2022 вибростенд возможно быстрее найдет проблему, чаще всего это самое простое... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 12 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 февраля 2022 08.02.2022 в 05:14, Maxim сказал: вибростенд возможно быстрее найдет проблему, чаще всего это самое простое... Expand 1. вибростенд показывает работу аммортизаторов - был на нем, все в норме 2. Замену тяг схождения сзади уже делали, то есть подвеска сзади протягивалась (предполагаю) Все равно на холодную побрякивает, просто привык не замечаю, забил. Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 12 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 февраля 2022 Да эту тему сто раз на американских форумах обсасывали. Пришли к выводу , что амморты в мороз стучат. У меня на Гранде так и было. Vitall M и Zaharushka отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Анатольевич Опубликовано: 23 марта 2022 Жалоба Share Опубликовано: 23 марта 2022 Брякает всегда, независимо от температуры. Машину купил летом бряк появился почи сразу .. Машина стоит в теплом гараже всегда плюс 20... Выезжаю, сразу брякает. Излазили уже всю переставляли стойки право на лево бряк остаётся с правой стороны. У официального дилера все глухие.. Один услышал бряк , так с ним провели беседу и он тоже оглох... кто-нибудь разобрался с это проблемой? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 30 марта 2022 Жалоба Share Опубликовано: 30 марта 2022 Стук какой-то глухой, не похож на морты или резинки стаба. Что-то может быть под обшивкой? Пробег 10ткмSent from my SM-G780F using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
