Voron 36 Опубликовано: 4 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2022 Давно уже упоминал о не корректной работе системы обзора 360. ОФ осуществил обновление ПО, не помогло, заменил провод, который в салоне, но задняя камера так и не заработала. Сказали переломился провод, который в крышке багажника. Но тут санкции и заменить его пока не возможно. Но на следующий день опять отказала вся система обзора 360, а не только задняя камера. Сегодня завожу, включаю заднюю и вижу все работает. У меня удивление. Приезжаю на работу, паркуюсь и вижу, не работает уже не задняя камера, а правая сторона (со стороны пассажира). Значит это не провода. Скорее всего это «тупит» сблокировал управления. ОФ крепко задумался. Эту проблему не могу победить уже 11 месяцев. Подскажите выход из ситуации. Да и как быть с ОФ, они же получается там бестолковые и не разбираются. Заранее благодарен всем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2022 только писать претензию в GM, возвращать машину сейчас не выгодно... а по делу скорее всего какой-то другой блок или камера дает наводку/шум в шину и блок уходит в защиту, может блок дефектный пусть подкинут с тестдрайвовой машины и проверят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Voron 36 Опубликовано: 4 апреля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2022 А может пусть они ее на другую меняют (если есть). Новая сейчас 8 мультов стоит. А блоки менять так оперируют к санкциямSent from my iPad using Cadillac Team Russia mobile app Zaharushka и Maxim отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sozdatel Опубликовано: 21 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2022 04.04.2022 в 12:02, Voron 36 сказал: Давно уже упоминал о не корректной работе системы обзора 360. ОФ осуществил обновление ПО, не помогло, заменил провод, который в салоне, но задняя камера так и не заработала. Сказали переломился провод, который в крышке багажника. Но тут санкции и заменить его пока не возможно. Но на следующий день опять отказала вся система обзора 360, а не только задняя камера. Сегодня завожу, включаю заднюю и вижу все работает. У меня удивление. Приезжаю на работу, паркуюсь и вижу, не работает уже не задняя камера, а правая сторона (со стороны пассажира). Значит это не провода. Скорее всего это «тупит» сблокировал управления. ОФ крепко задумался. Эту проблему не могу победить уже 11 месяцев. Подскажите выход из ситуации. Да и как быть с ОФ, они же получается там бестолковые и не разбираются. Заранее благодарен всем. У меня такая же проблема, только не 360, а по началу отказала передняя камера, приехав в ОД провели осмотр диагностику сделали вывод что тоже что то с проводкой. Мол закажем приедете поменяем. Затем камера заработала, но отказала потом задняя камера, через пару дней все опять работает!) Через некое время звонят и просят приехать на замену проводки, мол ваш провод пришел. Сказал что приеду на ТО и заменим. Так как камеры работают уже более месяца. А вот сегодня отказали вообще все камеры. Ни одна не работает. Звоню ОД говорю запишите на замену проводки, в ответ услышал GM официально покинул Россию и ничем помочь пока не можем, ждем дальнейших новостей. Получается НИКАКОЙ гарантии больше нет и походу уже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2022 31 минуту назад, Sozdatel сказал: Получается НИКАКОЙ гарантии больше нет и походу уже не будет. да к сожалению это уже факт и думаю ждать ее бессмысленно, поэтому ищите сервис, которые знает хорошо GM и надо методично разбираться откуда ноги растут... если будет держать в курсе ремонта, особый респект, т.к. случай не единичный судя по всему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sozdatel Опубликовано: 24 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2022 21.05.2022 в 11:13, Maxim сказал: да к сожалению это уже факт и думаю ждать ее бессмысленно, поэтому ищите сервис, которые знает хорошо GM и надо методично разбираться откуда ноги растут... если будет держать в курсе ремонта, особый респект, т.к. случай не единичный судя по всему Случай этот на всех комплектациях у кого Обзора на 360, на моделях XT5, XT6, нашел ветку на 9 страниц прочитал, именно с такой проблемой!) Rear camera issue | Cadillac Owners Forum (cadillacforums.com) Скажу кратко, GM сначала игнорил тот факт, затем менял кабеля, не помогло, начали менять комплектом все кабеля до багажника и тот что в торпеде, тоже не помогало, в конце меняли все кабеля плюс какой-то процессор обработки видео. Кому то помогло но не на долго.ах да и было еще выпущено два обновления. вообщем в скопе это все не решало проблемы. Вот последнее смс за май с форума сша; Что ж, сегодня 14 мая 2022 года. Я отвез свой автомобиль к местному дилеру 5 мая 2022 года, чтобы еще раз попросить исправить проблему с резервной камерой (у меня около 5700 миль на одометре). Они дали мне аренду, пока машина работала (замена кабеля), что было нормально. В любом случае, через 8 рабочих дней я получаю свой 2020 XT5 PL (премиум Luxury) обратно. Они помыли машину, и она выглядела великолепно. Я сел в машину и, черт возьми, поставил ее задним ходом, чтобы посмотреть, как будет функционировать новая камера и кабели. черный экран с двумя символами. Я кричал на парня, чтобы он пошел за SA, и через несколько минут она вышла, чтобы я мог показать ей, что камера все еще не работает. Она вызвала своего технического парня, чтобы он тоже мог увидеть проблему. Он зашел в мою информационную систему и определил, что необходимо обновление программного обеспечения (значит, за 8 дней у дилера и технаря, который выполнял работу, не мог сделать обновление программного обеспечения?). Итак, теперь мне нужно было сделать еще одно приложение, чтобы получить обновление программного обеспечения, но первое время было в четверг, 19 мая. Кстати, проблема, которой у меня никогда раньше не было. Технический специалист сказал мне выключить автомобиль, так как радио продолжало играть... транспортное средство было выключено, а водительская дверь была широко открыта, а SA стояла там. Я почти боюсь, что они сделают «обновление», учитывая ужасные истории, которые я прочитал здесь. Я надеюсь, что Морганга, что их оценка в 2-3 часа правдоподобна. Мое заняло восемь дней. Кстати, для всех, у кого есть эти проблемы, держите свой телефон под рукой и фотографируйте каждый раз, когда происходит сбой. Метки времени и даты должны быть активированы в приложении камеры вашего телефона, чтобы вы могли доказать вину своему SA. Я собирался купить Lyriq 2023 года, потому что мне нравится стиль, но человек, со всем дерьмом, с которым мне пришлось смириться, совсем не уверен, что останусь с Cadillac, несмотря на то, что мне очень нравится мой XT5 (качество езды, комфорт и стиль). 04.04.2022 в 12:02, Voron 36 сказал: Давно уже упоминал о не корректной работе системы обзора 360. ОФ осуществил обновление ПО, не помогло, заменил провод, который в салоне, но задняя камера так и не заработала. Сказали переломился провод, который в крышке багажника. Но тут санкции и заменить его пока не возможно. Но на следующий день опять отказала вся система обзора 360, а не только задняя камера. Сегодня завожу, включаю заднюю и вижу все работает. У меня удивление. Приезжаю на работу, паркуюсь и вижу, не работает уже не задняя камера, а правая сторона (со стороны пассажира). Значит это не провода. Скорее всего это «тупит» сблокировал управления. ОФ крепко задумался. Эту проблему не могу победить уже 11 месяцев. Подскажите выход из ситуации. Да и как быть с ОФ, они же получается там бестолковые и не разбираются. Заранее благодарен всем. У вас так и не работает камера? Только задняя или полностью горит черный экран ? В моем случае было и так и так. На сегодняшний день у меня все работает. живет своей жизнью. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кузьмин Опубликовано: 3 июля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2023 Доброго дня! У меня такая же история с камерой заднего вида - то работает, то мерцает, то мерцает и выключается. Связать такую работу с чем-то определенным не получается. К самой камере добирались - так, все хорошо, без намека на влагу и прочего с этим связанного. Это частая причина, но, похоже, не в этом случае. Или не в этом месте. Плюс, камера на машине установлена только задняя, а, как понимаю, такая некорректная работа проявляется у многих владельцев и с более продвинутой системой -круговой обзор, передняя. То есть, замена именно задней камеры здесь не в помощь. Еще читал по поводу замены провода(-ов) от камеры сервисниками. Похоже, что тоже не является гарантом, так как впоследствии вновь появлялась эта проблема. И что именно за провода/ часть провода, что с ними не так -не ясно. Вот еще интересно, зимой ни разу не было с ней сбоя, как только пришла весна - появился. То есть, с влагой все таки есть какая-то связь. А еще обратил внимание, что как только подальше от Москвы уезжаешь - все работает как и положено, только возвращаешься - не нормально. Может совпадение. Есть мысль проверить массу (где она?), возможно, добавить дополнительно. Также слышал про усилители, которые внедряются, но тоже -вопрос. Проблемка явно нетиповая. Итак, спустя некоторое время отсутствия об этом разговоров, кто что скажет, посоветует? С уважением, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 июля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2023 12 часов назад, Олег Кузьмин сказал: Также слышал про усилители, которые внедряются, но тоже -вопрос. Проблемка явно нетиповая. Итак, спустя некоторое время отсутствия об этом разговоров, кто что скажет, посоветует? заедь в @GM Premium для начала, они таких глюков выловили не мало и опыт есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тон Опубликовано: 14 сентября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 14 сентября 2023 Доброго дня! такая же проблема с 360 на хт5, в шеви плюс делал обновление, заработало на два три дня, потом опять началось! Говорят блок менять надо за 45 тыров, но судя что пишут выше, похоже что не факт, что уйдет проблема! может в кого то получилось решить ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximka Опубликовано: 16 сентября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2023 Долго мучался. Пропаяли по гарантии разъемы. Помогло на пол года. Заменил жгуты по гарантии. Помогло на пол года. Перепрошил в Фаворит моторс. Помогло на пол года. Приехал опять в Фаворит, думали прошивка слетела, но у них не работал стенд прошивки, так что ничего не делали. Параллельно исследовали снятие клеммы с аккумулятора (при этом включалась штатная автономная сирена, оказалось это норма). В общем непосредственно с 360 в этот раз ничего не делали, но система заработала и год уже работает ( тьфу,тьфу,тьфу). Так что причина и лечение не установлены. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Serega_XT5 Опубликовано: 20 июля 2024 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 20 июля 2024 (изменено) Пару недель назад случилась такая же беда - перестали работать камеры 360. Машина в Москве всегда на подземном паркинге, приехал на дачу, выходные, жара, в понедельник завожу - камеры не работают, на ШГУ восклицательный знак и значок перечеркнутой камеры. Почитал эту ветку, посмотрел другие форумы, но везде один и тот же результат - дилеры меняют провод (зачем?), перепрошивают ШГУ (ну, может быть), но проблема остается или возвращается через некоторое время. Ну, вызов брошен. К ОД ехать не хочу, потому что по мне, в данном случае, совершенно бесполезно, как говорится, если не учить физику, то вся жизнь наполнена чудесами и волшебством ))) Что имеем: - дефект "плавающий", то есть, то норм, то не работает. В моем случае, перестало после жары?; - провода по умолчанию в порядке, их никто не трогает, они нигде не гнутся; - ПО пофиг какой версии, если до этого работало, значит должно дальше так же работать. Слетать там тоже нечему; - GM ничего посоветовать не может, просто банальные замены. Значит, проблема в чем-то, что сам GM не производит, поэтому и не знает тонкостей, как "это" устроено. Открываю багажник, слева вытаскиваю треугольную вставку около рельса, и нахожу блок управления камерами 360 (назовем его БУК360). Отключаю все провода - 2 двойных от камер, 1 зеленый на ШГУ и 1 широкий черный питания, завожу машину, нажимаю кнопку камеры, а она не нажимается вообще, и это ПРЕКРАСНО! Значит, ШГУ связывается с БУК360, и понимает, что сейчас его нет. Глушу, и замеряю напряжение на черной клемме = 12.4В ВСЕГДА. Хм, тоже неплохо, предохранитель, который я так и не нашел, исправный, питание подается постоянно. Значит, БУК360 ВСЕГДА под напряжением. Снимаю его (2 гайки М10), дальше отворачиваю 4 шестигранника по кругу корпуса, снимаю крышку, там еще 5 шестигранников, которые держат саму плату. Исследуем... Плата стороннего производителя (Мексика), коаксиальные входы, выходы, фильтр и защита на питание, ADC и главный герой - процессор с куском "глины", которая когда-то была термопастой. Хм... Плата постоянно под напряжением процессор работает, термопаста стала термоглиной, охлаждение на корпус через нее отсутствует... Беру спирт, ватный диск и отмываю все остатки "глины" с процессора и с корпуса (квадратная площадка). Несу обратно, не собирая в корпус подключаю все провода, завожу, включаю камеры - всё работает!!! Спирт, ясно дело, охладил процессор... Смотрим на прилегание процессора к корпусу, там есть зазор около 1мм. Так как я "старовер" ))), поэтому беру проверенную КПТ-8, выдавливаю достаточно жирную завитушку в центр процессора, собираю всё обратно, ставлю БУК360 на место, включаю - всё работает!!! День, два езжу по жаре - всё работает. Вот вам и объяснение: то работает, то не работает = то перегрелся, то остыл. У процессора срабатывает защита, и он, например, отключается выше 70°, а включается после понижения до, например, 40°. Место установки БУК360 такое, что быстро он там не остывает. Постоянное питание постоянно "подогревает" процессор, а засохшая со временем термопаста не отводит тепло на корпус вообще. В конце добавлю - никаких пломб на БУК360 нет. Дилеру придраться будет не к чему, да и вряд ли они в этом вообще что-то понимают - там не чинят, там меняют ;))) Хотя, те слесаря, которые читают наш форум, не упустят возможность заработать жирный рубль купив КПТ-8 за 100 рублей и выполнить "очень сложный ремонт" блока ;)))) Я не утверждаю, что это панацея для всех проблем с обзором 360, но мне помогло. И помните, разбирая БУК360 самостоятельно, вы всё делаете на свой страх и риск. Всем удачи! Изменено 21 июля 2024 пользователем Serega_XT5 scarface, Maximka, Zaharushka и 5 других отреагировали на это 1 7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 июля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 20 июля 2024 Огонь, а ларчик просто открывался! Еще кулер сверху завесить и можно в дубая-пустыни выдвигаться)))) Тему закрепил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кузьмин Опубликовано: 8 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2024 Добрый день, отличная работа! Сегодня была предпринята попытка сделать аналогичную операцию, только вот открыв треугольную вставку в багажнике не обнаружили блок управления камерой - там его просто нет. У меня машина без системы 360, только задняя камера. Искали и слева и справа- без результата. Вопрос: где может находиться для нее блок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega_XT5 Опубликовано: 11 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2024 Я думаю, в вашем случае подключение сразу а ШГУ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кузьмин Опубликовано: 12 августа 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 августа 2024 22 часа назад, Serega_XT5 сказал: Я думаю, в вашем случае подключение сразу а ШГУ. Да, очень похоже на это. Другое дело, что если это так, то что в таком случае необходимо выполнить, чтобы эта проблема ушла? Симптомы у камеры те же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кузьмин Опубликовано: 18 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2024 11.08.2024 в 11:20, Serega_XT5 сказал: Я думаю, в вашем случае подключение сразу а ШГУ. Сергей, доброго дня! Буду рад вашему дополнительному комментарию. Нужна подсказка.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 20 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 20 октября 2024 20.07.2024 в 16:22, Serega_XT5 сказал: Пару недель назад случилась такая же беда - перестали работать камеры 360. Машина в Москве всегда на подземном паркинге, приехал на дачу, выходные, жара, в понедельник завожу - камеры не работают, на ШГУ восклицательный знак и значок перечеркнутой камеры. Почитал эту ветку, посмотрел другие форумы, но везде один и тот же результат - дилеры меняют провод (зачем?), перепрошивают ШГУ (ну, может быть), но проблема остается или возвращается через некоторое время. Ну, вызов брошен. К ОД ехать не хочу, потому что по мне, в данном случае, совершенно бесполезно, как говорится, если не учить физику, то вся жизнь наполнена чудесами и волшебством ))) Что имеем: - дефект "плавающий", то есть, то норм, то не работает. В моем случае, перестало после жары?; - провода по умолчанию в порядке, их никто не трогает, они нигде не гнутся; - ПО пофиг какой версии, если до этого работало, значит должно дальше так же работать. Слетать там тоже нечему; - GM ничего посоветовать не может, просто банальные замены. Значит, проблема в чем-то, что сам GM не производит, поэтому и не знает тонкостей, как "это" устроено. Открываю багажник, слева вытаскиваю треугольную вставку около рельса, и нахожу блок управления камерами 360 (назовем его БУК360). Отключаю все провода - 2 двойных от камер, 1 зеленый на ШГУ и 1 широкий черный питания, завожу машину, нажимаю кнопку камеры, а она не нажимается вообще, и это ПРЕКРАСНО! Значит, ШГУ связывается с БУК360, и понимает, что сейчас его нет. Глушу, и замеряю напряжение на черной клемме = 12.4В ВСЕГДА. Хм, тоже неплохо, предохранитель, который я так и не нашел, исправный, питание подается постоянно. Значит, БУК360 ВСЕГДА под напряжением. Снимаю его (2 гайки М10), дальше отворачиваю 4 шестигранника по кругу корпуса, снимаю крышку, там еще 5 шестигранников, которые держат саму плату. Исследуем... Плата стороннего производителя (Мексика), коаксиальные входы, выходы, фильтр и защита на питание, ADC и главный герой - процессор с куском "глины", которая когда-то была термопастой. Хм... Плата постоянно под напряжением процессор работает, термопаста стала термоглиной, охлаждение на корпус через нее отсутствует... Беру спирт, ватный диск и отмываю все остатки "глины" с процессора и с корпуса (квадратная площадка). Несу обратно, не собирая в корпус подключаю все провода, завожу, включаю камеры - всё работает!!! Спирт, ясно дело, охладил процессор... Смотрим на прилегание процессора к корпусу, там есть зазор около 1мм. Так как я "старовер" ))), поэтому беру проверенную КПТ-8, выдавливаю достаточно жирную завитушку в центр процессора, собираю всё обратно, ставлю БУК360 на место, включаю - всё работает!!! День, два езжу по жаре - всё работает. Вот вам и объяснение: то работает, то не работает = то перегрелся, то остыл. У процессора срабатывает защита, и он, например, отключается выше 70°, а включается после понижения до, например, 40°. Место установки БУК360 такое, что быстро он там не остывает. Постоянное питание постоянно "подогревает" процессор, а засохшая со временем термопаста не отводит тепло на корпус вообще. В конце добавлю - никаких пломб на БУК360 нет. Дилеру придраться будет не к чему, да и вряд ли они в этом вообще что-то понимают - там не чинят, там меняют ;))) Хотя, те слесаря, которые читают наш форум, не упустят возможность заработать жирный рубль купив КПТ-8 за 100 рублей и выполнить "очень сложный ремонт" блока ;)))) Я не утверждаю, что это панацея для всех проблем с обзором 360, но мне помогло. И помните, разбирая БУК360 самостоятельно, вы всё делаете на свой страх и риск. Всем удачи! А как снимается треугольная вставка около рельса? Пробовал тянуть вверх, не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximka Опубликовано: 7 марта 2025 Жалоба Share Опубликовано: 7 марта 2025 Вставка слева около рельса скорее ввиде трапеции. У меня тоже вытащить не получается. Дайте совет. Справа вытаскивается легко. agricaev отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. IVSCH Опубликовано: 13 апреля 2025 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 13 апреля 2025 Надо открутить направляющую(2 винта). Предохранитель F27(блок обработки видео данных). Блок предохранителей со стороны левой ноги переднего пассажира. Vitall M, Maximka, Maxim и 1 другой отреагировали на это 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кузьмин Опубликовано: 4 февраля Жалоба Share Опубликовано: 4 февраля Добрый день, Спустя уже примерно как год успешного функционирования камеры могу сказать следующее. В ногах переднего пассажира за кик-панелью есть соединения проводов, которые относятся к камере заднего вида. В результате их определили, пошевелили, отсоединили, вновь соединили плотно - система заработала так, как и положено. Без мерцания, отключения и всего прочего, в любую погоду. Дело еще в том, что у меня нет системы 360, поэтому конструкция может немного отличаться. Но смысл как всегда в контакте. Или его отсутствии. Успехов! Maxim и Vitall M отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
