Задний сайлент амортизатора
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста умер задний сайлент блок.Есть ли ему замена или только все в сборе с кулаком?
Если сайлетблок продольной тяги к цапфе, то Febest CDAB-020
Задний првод?  moog k200350. У меня тоже подизношен, но пока не меняю. Вопрос комфорта. Стука нет. ОД за замену зарядил 150 USD.
6 минут назад, Максим 1986 сказал:
Да задний.Я правильно понял вы говорили про этот?Что то не очень он похож на картинке
57751d3f3dc21_20160630_1221011.thumb.jpg.9857f87996f377bd8e19b598f173802033333333333333333.jpg
Я же написал сайлентблок чего он! Если вам нужна втулка заднего амортизатора, то CDAB-019, либо Moog, как написали ваше. Я бы выбрал Moog.
  • 1 month later...
Поставил фебест, ждём... Шаровые уже два года ходят...
Sent from my PowerFive using Cadillac Team Russia mobile app
  • 5 years later...
Попробовал CDAB-019 в кулак под амортизатор. Не подходит для АВД 08 года. Сайлент меньше отверстия в кулаке на ~1.5мм
Так полик х5 продаётся же
  • 2 weeks later...
24.03.2022 в 20:31, Coced сказал:
На офф сайте у Х5 в кулак под аморт сайлент только для РВД. Походу и фебест, что я купил тоже для РВД.
7 часов назад, GearFX сказал:
На авд оба опорника у меня стоят от Х5, оно есть или было
  • 1 month later...
Нужна помощь в поиске номера сайлентблока в задний кулак, сайлент к которому прикручивается аммортизатор
СTS 2009гв 2,8 задний привод
Заказал FEBEST  CDAB019 а он меньше по размеру, чем надо
По каталогам ни у кого ни какие размеры не проставлены. Есть как аналог X5 RESOURCE 63-0189 но, не получится ли опять промах в размерах?
Кто что ставил, если было такое?
Х5 должен подойти, в каталоге есть как на rwd так и awd. Значит разные. Себе фебест ставил, но авд.
Возможно, я ошибаюсь, но кулаки задние для полного и заднего приводов одни и те же в каталогах.
Перезаказал Х5. Глянем что там приедет. Febest пока маловат оказался на пару миллимиров
Изменено пользователем krenkel
переместил в нужную тему общение, в такой же проблемой уже сталкивались, тут лучше заранее почитать чем покупать)
вот еще на рокавто нашел
MEVOTECH MS50472
Zoom Lens
Point to Zoom
Part image
MEVOTECH MS50472 Specifications
Color Black
Inside Diameter 0.57
Material Rubber
Outside Diameter 1.63"
  • Maxim changed the title to Задний сайлент амортизатора
  • Maxim pinned this тему
МАксим, спасибо что пнул в нужное место. Не смог найти. По эске все попадалось
Сайлент именно этот
Долгими мучениями нашел этот номер, номер Dorman долго из Америки и Moog за 5000р под заказ и без понятия что именно привезут
К сожалению, ни в одном месте не смог найти точных размеров
Завтра привезут Х5 и глянем что там. Думаю, надо будет запостить размеры этих проблемных агрегатов
Вот не могу понять почему у одних подходит, а другим нет. Кулаки по каталогу одинаковые мне показывает
48 минут назад, krenkel сказал:
может в годах разница, у купех жирный аморт сзади может под него сайлент чутка меняли...
Ты мне подкинул идею, но пролез по каталогам по: седан, универсал, купе и разные года одного типа выпуска, пришел к пониманию, что кулаки везде задние одинаковые
Счас попробую в американском рынке глянуть, но сомневаюсь
4 минуты назад, krenkel сказал:
возможно FE1 и FE2/3 разные или фебест по каталогам тупит и на 1 ситик дает сайлент)))
Я по каталогам убрал выборку вообще всякую. Есть только 2 типа поворотных кулаков и разница заключается в стороне установки - левый или правый. По всей линейке 2 поколения
  • 2 years later...
Добавлю из сегодняшнего опыта:
2011г.в. AWD 3.6л - разбило сайлент под амортом задним. Долго искал стук на мелком отбое: сменил Стойки зад.стаба хорошие ни новые - не помогло, сменил с горяча верхнюю шаровую на DORMAN BJ90596XL хорошую на новую - не помогло.
Заказал как по теме: X5 RESOURCE 630189- посадочный внешний D = 41мм. А в моем кулаке посадочное место D=39mm.
Выход: делаем продольную прорезь 1..мм на внешней втулке сайлена и запресовываем. Сайлент сжимается и заходит туго как родной.
Наконец то доехал до офиса в тишине.
