Это одна из вариаций замены которая подразумевает снятие впускного коллектора с дроселем, парочки прокладок и демферов из специального паралона, весь пластик у стекла остается не тронутым, именно этот вариант я и опишу
1. первым делом снимаем распорку моторного отсека
2. Снимаем бумажный пыльник двс около стекла
3. Мы решили полностью разобрать впуск для чистки и сняли первым делом деталь номер 901
4. Далее сняли дросель деталь 701, ключ на 10
5. Потом отвернули сам коллектор номер 503, большие болты 13-14 не помню
6. Под ним прячется экран номер 588 и его уплотнитель номер 902, 902 вынимается просто руками аккуратно не порвите
7. Далее вынимаем номер 905 чтобы не испачкать и не порвать случайно, мягкий демфер
1. Отвинчиваем 368 болтик и рядом еще 3 мелких они в разных плоскостях и надо постараться, разнымы ключами, головками и карданчиками
2. Далее с 367 части термостата скидываем 2 шланга, антифриз почти не уходит, все наверху. В этой части и стоит сам термостат, отдельно его найти пока не удалось, аналог STANT 15148 не подходит! никак!
живые фотки оценить тесноту пространства
стоит прямо напротив дроселя в развале голов
с этой стороны удобнее всего снимать
Тут успел записать коротенький видос как закручиваем новый термостат, видно инструмент и куда его и как применять.
собираем в обратном порядке, рекомендую посветить фонариком в колодцы дабы оценить чистоту впускных клапанов.
Ну и на последок номерочек, идет он в сборе, с 8 по 13 год одинаковый
ACDELCO 12652328 {#12638185, 1581708}
Category: Thermostat Housing / Water Outlet (Only 4 Remaining)
Чтобы не было лишних подсосов воздуха лучше взять еще вот такой комплект 12615968 прокладок впуска
  • 2 weeks later...
Макс, а как считаешь, можно ли открутить и вторую часть термостата. У меня там сопливит, вонь как от девятки... На станции сказали, мотор ронять надо. Не хочу в это верить...
Тропецию снять, пластик, впуск, может тнвд и думаю вылезет не такой он большой
  • 3 months later...
Добрый день Максим. У меня теперь тоже ошибка P0128.
Скажите термостат на 2,8 такойже как на 3,6?
Спасибо.
Sent from my E6853 using Cadillac Team Russia mobile app
Спасибо.
Думаю что нет, в офисе поищу номер
Любопытно, но автоклондайк предлагает иной код термостата для cts 3,6 (ebay поддерживает):  12620250.
И вот вдруг кому нужно в мск?: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/termostat_12620250_acdelco_131-171_853880100
Сломал немного мозг сколько ж термостатов на модель, и который точно подойдет на 2,8???
1 час назад, Iceg сказал:
Клондайк и термоса замену даёт стант, более того везут и говорят подходит, хотя на фотках видно они разные ваще, номера у орига разные, по факту с 8 по 14 год они одинаковые я от 13 года поставил
  • 1 month later...
Наконец и я поменял термостат. Пару заметок оставлю:
На 2,8 08, он точно такой же как и у вас (на картинке)! Номер для 2,8 на всякий - 12620251 я поставил 12620250 по своей же авитовской ссылке и купил. Но повторюсь он ничем не отличается от тех что на картинке( во всяком случае крышка)
По замене: ничего сложного нет, даже карданчики никакие не пригодились, надо только приготовиться ложиться на машину прям пузом))
А вот самое сложное, почему никто не описал, это трубки! Они металлические, соответственно оттягивать ориентировать "втыкать" обратно очень тяжело.
Ошибка 0128 пока не появлялась (ттт).
Всем удачи!
Цена вопроса 450 р..
7 часов назад, Iceg сказал:
Всем удачи!
Супер спасибо за информацию и поздравляю
  • 2 months later...
Нет ли у кого номеров резиновых колец, что одеваются на патрубки входящие в термостат(3шт)?
Термостат который на фото подходит на ЦТС, только таких цтс в москве раз два и обчелся, буковки V на нем не хватает, у меня стоит такой термостат, он еще и холодным является, время открытия 82 градуса, против 86 заводских. И по номеру он бьется как термостат для V8 моторов, а цтс как раз такой и имеет, поэтому скорее всего невнимательность менеджеров
