  1. Вчера
  2. Поменял насос Газель на Газель с озона))) за 3200 по акции))) Китай, 14 тыс отзывов 4.9 рейтинг, поменял кароч руль стал ещё тупее 🤣 не гудит работает тихо, думаю ну что пора снова баловаться присадками первое, что попалось на озоне вот это Внутри желе, кисель хз как объяснить, еле вылил внутрь, 90мл крупная банка для psf подходит, кароч запихнул и офигел, руль сразу стал легче, ушла тугость в крайних положениях и вообще линейный стал крутиться. Пишут можно 2 банки лить, закажу вторую щас, поглядим будет ли ещё приход)))
  3. Насыщенный выходной, все приехали разом! Прадо 150, Камарики 2шт, АТС, у АТС будем дошивать впуск/выпуск скорее всего.
  4. Последняя неделя
  5. Проблема была в снятии со стояночного тормоза. При запуске двигателя и снятия со стояночного тормоза машина стояла как в копаная и не вперед ни назад не хотела трогатся, колеса были заблокированы. Мастер подсказал скинуть клему - на аккумуляторе на 10 минут, подождал и вуаля завожу все помогло, тормоза отпустило) Поехал на утро на сервис искать причину комп показал ошибку низкое питание цепи на блоке abc. Замерили напряжение на аккумуляторе а оно низкое 40 % остатка что говорит о том что при запуске двигателя возможны просадки питания на любые блоки, в моем случае это был стояночный тормоз. Было принято срочная замена аккумулятора так как ему уже 8 лет.Аккумулятор agm гелевый нужен не перепутайте с обычным. Гелевый нужен для системы старт стоп он устойчив к перепадам напряжения . У меня програмно отключено старт стоп поэтому и подольше прожил. Цена аккума 24 тыс
  6. Покупал давно ступицу себе на запас из США. Машину продал не пригодилась! Продаю намного дешевле чем, она мне вышла с учетом доставки. Ступица 100% орига MOOG в РФ такую не найти.Качество лучше чем GM и любые аналоги.Цена чисто символическая. 10000р на авито есть объявление могу отправить доставкой Номер GM 13519422 MOOG 513289 Wheel Bearing and Hub Assembly for Cadillac SRX
  7. Code: 314556027267812728 expires on October 10, 2025, 12:00 Midnight
  8. Mosquito
    Срабатывает сигналка!!!
  9. Yu_Ard
    Подушки ДВС
  10. Ранее
  11. Maxim
    Подушки ДВС
  12. Yu_Ard
    Подушки ДВС
  13. Я такое не делаю) уточнитесь в @GM Premium по возможности
  14. Тогда амер прошивку надо прошить 240 сил и на этом все
  15. 199. Для России, но из Эмиратов, не от дилера.
  16. А с какого рынка машина? В РФ продана дилером? 200 сил?
  17. Отличная интерактивная схема блока, спасибо @Mosquito https://www.startmycar.com/ca/cadillac/cts/info/fusebox/2008
  18. Неделя хомяков, клубный Н2, приехал сменить прошивку другого сервиса, работать стал тише ехать лучше, попутно прописали 37 колеса, отшили евап и каты, предварительно пропал глюк с подкидыванием оборотов на переключение 2/3
  19. Самый мегагуру на фоне которого меркнут все сервисы РФ @Lev 😁 с ним на связи? Видео опять закрыто для всех
  20. На данный момент насущный вопрос - прошивка блока АКПП от камаро, потому что вишный разбит. Машина поехала, но коробка не переключает уперлись пока в это, на сегодня задача оказалась не из простых https://vkvideo.ru/clip88169307_456239031
  21. Большинство данных корректно выводятся на приборку, кроме уровня топлива. Непонятно почему, и там и там элементарные резисторы с одинаковым диапазоном. Моторник видит датчики уровня но на приборку сигнал по кану с него не доходит. Выношу на общественное обсуждение такие нерешенные вопросы. Буду рад любой помощи, совету опытных людей и специалистов)
  22. Добрый день форумчане! После 3х летнего простоя готов дальше освещать процесс. Причин затишья было несколько Причина №1 - в очередной раз связался с мозгоеПами Плюс одновременно с постройкой машины начал строить домик и главная цель была заехать. Новоселье отмечено, можно отвлечься и снова плотно заняться авто. Белый страдалец переехал в четвертый сервис теперь на окраине Екб. Сельский вайб, свежий воздух, ребята душевные накормили чебуреками. В соседнем доме практикует гадалка. Через недельку ребята раскидались с предыдущими клиентами и начали вникать в этот пучок геморроя и проводов. Я тоже активно поучаствовал, выдавая схемы и запрашиваемую информацию по машине На третий день, были подключены основные узлы для полноценного запуска с ключа, зажигание, блок топливного насоса, педаль и что-то еще https://vkvideo.ru/video88169307_456239030
