Mosquito отреагировал на сообщение в теме: Срабатывает сигналка!!!
panziuzia отреагировал на сообщение в теме: Всея CTS2 Руси ))) Красный красавец Cadillac обладающий - Силой Притяжения!
- 463 ответа
Продолжим писать о поломках. Спустя время сдохла кнопка открывания багажника. Прозвонил по наличию кнопки, в наличии в Мск не оказалось. Знакомый уговорил поковыряться в ней. 2-3 часа мучений и она заработала. Экономия 30000 руб, в основном все сервисы приговаривают к замене. Кому интересно контактом поделюсь. Так же сдох правый ПТФ, помогли в ГМ премиум, в осередной раз. За что им большое спасибо. Следующее решение, мерцающий монитор, будет починка блока радио. что-то кучно пошли мелкие поломки. - Ранее
Нормальный бренд АГМ -
Щелкает головное устройство
Очень дорогой ништяк. -
Круто, а бюджет бюджет в итоге какой вышел, самое интересное)
