  1. Сегодня
  2. Вчера
  3. Тогда амер прошивку надо прошить 240 сил и на этом все
  4. 199. Для России, но из Эмиратов, не от дилера.
  5. А с какого рынка машина? В РФ продана дилером? 200 сил?
  6. Последняя неделя
  7. Отличная интерактивная схема блока, спасибо @Mosquito https://www.startmycar.com/ca/cadillac/cts/info/fusebox/2008
  8. Неделя хомяков, клубный Н2, приехал сменить прошивку другого сервиса, работать стал тише ехать лучше, попутно прописали 37 колеса, отшили евап и каты, предварительно пропал глюк с подкидыванием оборотов на переключение 2/3
  9. Самый мегагуру на фоне которого меркнут все сервисы РФ @Lev 😁 с ним на связи? Видео опять закрыто для всех
  10. На данный момент насущный вопрос - прошивка блока АКПП от камаро, потому что вишный разбит. Машина поехала, но коробка не переключает уперлись пока в это, на сегодня задача оказалась не из простых https://vkvideo.ru/clip88169307_456239031
  11. Большинство данных корректно выводятся на приборку, кроме уровня топлива. Непонятно почему, и там и там элементарные резисторы с одинаковым диапазоном. Моторник видит датчики уровня но на приборку сигнал по кану с него не доходит. Выношу на общественное обсуждение такие нерешенные вопросы. Буду рад любой помощи, совету опытных людей и специалистов)
  12. Добрый день форумчане! После 3х летнего простоя готов дальше освещать процесс. Причин затишья было несколько Причина №1 - в очередной раз связался с мозгоеПами Плюс одновременно с постройкой машины начал строить домик и главная цель была заехать. Новоселье отмечено, можно отвлечься и снова плотно заняться авто. Белый страдалец переехал в четвертый сервис теперь на окраине Екб. Сельский вайб, свежий воздух, ребята душевные накормили чебуреками. В соседнем доме практикует гадалка. Через недельку ребята раскидались с предыдущими клиентами и начали вникать в этот пучок геморроя и проводов. Я тоже активно поучаствовал, выдавая схемы и запрашиваемую информацию по машине На третий день, были подключены основные узлы для полноценного запуска с ключа, зажигание, блок топливного насоса, педаль и что-то еще https://vkvideo.ru/video88169307_456239030
  13. Ранее
  14. zverradze
    Срабатывает сигналка!!!
  15. Заезжал сегодня хомяк3 отшить каты, попутно обнаружили ошибку по бедной смеси, и коррекцию +30%, поехал на диагностику в @GM Premium
  16. Такое бы забрал, колодки не подойдут мне точно! Куда писать/звонить?
  17. Добрый день! Отдам безвозмездно передние стойки стабилизатора CTS 2 AWD и комплект задних колодок на CTS 2 AWD/RWD под родные суппорты JE5. Могу отправить по России.
  18. Проверял, откручивал. Тупо всё вкручено в тело. Хотелось бы плотнее сделать , а то резинки уплотнительные уже плохо держат воду .
  19. мне другой диагноз определили) картерные газы поступают в систему охлаждения и выдавливают охлаждайку через тех отверстие в бачке. и допом клапан системы охлаждения покинул чат
  20. Нет такой функции, вопрос к кузовщикам которые ремонтировали дверь/крыло у замка только вверх вниз есть люфт небольшой у петли может есть наружу внутрь ход какой-то проверь
  21. @Vitall M у тебя не такой же вотер аутлет подтекает случайно?
  22. Кто знает, Как двери регулировать ? Чтобы плотнее закрывались ?
  23. Maxim
    А сам плафон как вынимается?
  24. Всем привет! Всегда потихоньку уходила охлаждайка. Несколько раз искал, устранил 3 традиционных источника утечки (тонкая трубка на бачке, Y-образный шланг и колечко сверху на клапанной крышке), но по мелочи уровень снижался. И вот в один прекрасный день, когда вдруг нормально так стало вонять горелым антифризом и за ночь высох расширительный бачок, я наконец психанул. Сверху, спереди и снизу всё сухо, значит будем искать сзади! Поиски в интернете привели к периодически возникающей проблеме с фланцем системы охлаждения 25201459, вернее с одной из трубок, к нему подходящих. На американских форумах стоял скулеж на тему того, что дилеры выставляли ценник за его замену 1200+ долларов, потому как для замены требовалось 7 часов работы. Действительно, при продольном расположении мотора, как на наших машинах, к этому фланцу доступ предельно затруднен. Сначала думали даже, что придется снимать мотор, чего не хотелось, естественно. К счастью, можно-таки добраться сверху, хоть и нужно разобрать там всё: жабо, механизм дворников, тепловую защиту и еще кучу всего. На видео итог разборки: https://share.google/GUjtlJgDUNUY6wT1K В моем случае оказалось, что отошли болты крепления самого фланца и немного подтекало по датчику температуры (он там же). Всем сухих моторов!
