- Последний час
Сергей А. подписался на Рады приветствовать новых владельцев , Немного допов для ХТ5 , Шумоизоляция XT5 и 7 других
- 31 ответ
- cadillac xt5
- cadillac club
- (и ещё 4)
- cadillac xt5
- cadillac club
- (и ещё 4)
Благодарю
Friendlyman зарегистрировался на сайте
Симптомы ровно такие же
ТимТим зарегистрировался на сайте
rasul_gr зарегистрировался на сайте
Здравствуйте! Cadillac XT5 2.0 2020 Sport. Пообег 98 000 Рекомендуют заменить задние амортизаторы. Есть ли аналоги оригинальным амортизаторам 84770758, 84770759? Стоимость у оригинала немаленькая. Спасибо.
Дошили сегодня педальку газа Хомяку, сделали еще резче, поехал хорошо, реакция моментальная на нажатие, жаль владелец льет 92 и не может понять все возможности двигателя 5.3, но что есть то есть! Дальше был Land Cruiser 200, пробег как у 3 ситиков, владелица админ сообщества TLC200, уже была прошита 2 года назад, приехала за обновлением! После 2 часов обратной дорогие заметила такие изменения 1. Звук мотора уменьшился, в салонЕ вообще тишина, при разгоне слышно только работу турбины. На холостых не слышно тарахтящего звука дизельного мотора! 2. Обороты 500 на холостых + с включенным кондиционером 3. Со старта рвет, в потоке движения может в топку дать и быстренько перестроиться. Шашки можно дубасить как на бэхах))) 🤣 ну и за скоростью следить, очень резво набирает, можно не заметить как ты уже под камеру больше 110 летишь Переключения коробки передач очень плавные. Раньше были какие-то тычки, щелчки непонятные… щас с этим все четко👌 4. Накат появился, до этого у меня его не было…
Сигналки нет. Только штатный ключ
я перебирал мотор, менял лопасти на новые, лучше но все равно вибрировал, помогла только настройка мощности включения, сам подобрал эскпериментальным методом, сейчас просто непонимаю когда он на 98-99 включается и это кайф прямо! -
Новый мотор не спас но возможно именно лопасти нужно было менять -
и кстати хочешь хит, от резонанса и вибрации карлсона и разваливается заливка резистора, у кого не вибрирует, живет много лет резистор без проблем, у кого вибра, уже через год куски отваливаются, т.к. стоит сцуко прямо на корпуске вентилятора! -
факт, я уже все жижи закупил по полной))) -
Думаю радики перед летом будет тоже не лишним все помыть, да и в целом систему ОЖ всю обслужить -
хотя нет, если я правильно понял, выше середины? и вниз? Да тогда меняй резистор БЕГООООМ -
Гы гы с вентами благо они у меня тупо сдохли и я поменял на новые)))) -
Леха, ну куда ты со своим самоваром 🤣 2х2=4 3х3=9, понятно что чинить надо машину а не отшивать ошибки, я по описанию не увидел смерти резистора, а вот грязные радиаторы да и классическую вибрацию карлсона тоже да, с которой я боролся 10 мать ее лет!
