  1. Вчера
  2. Все знают, что на эскалейдах рама с завода идет не обработана и ржавеет.И нет на этот счет исключения, по крайней мере я не слышал.Большинство говорит, что она толстая и им хватит .Я решил изменить это и больше на ржавчину не смотреть.Заехал в специализированный сервис, эскалейду отмыли все снизу и просушили, а потом обработали внутри и снаружи специальной химией с маслом .Я не поленился и сняял бампера, дверные карты и салон разобрал.Оказывается, что салон можно было не разбирать, потому, что там ржавчины нет и намека на нее тоже нет, но мне самому было интересно состояние.А на днище в трех местах была ржавчина и химия ее остановит.Я специально встречался с людьми, которые раньше эту процедуру делали и смотрел их авто.Сначала задувают под давлением 8 атм внутри рамы, потом снаружи, потом днище и его полости, короба и арки, а этих полостей там очень много, а потом дверные карты и тп. Только эта химия высохнет через пол года и то не до конца.Но как не странно, она не стекает и на пол не капает .На следующий день смотрел пол в гараже и ни одной капли не нашел.Цена вопроса 30т.р, делается за один день .Машину разбирал сам в гараже и теперь собираю. Я понимаю, что этими действиями, я продлеваю жизнь своего авто и вам советую, в долгий ящик не откладывать. В добавок ко всему, я снял крылья, которые можно было не снимать, достаточно снять только защиту, но раз снял, то заменил прокладку в виде войлока, наверное она нужна в качестве шумки Прям как гора с плеч.Этой жировой смазки на долго хватит, она водой не смывается. По аркам крыльев видно ,что мелкие камушки делают свое дело и появляется ржавчина ,хоть и подкрылки толстые ,но их обработали внутри и снаружи.
  3. Последняя неделя
  4. И ещё один клубный сыр обрёл уверенность на дороге) к вечеру запросил отзыв в телеге))) ждём отзывов владельца
  5. Из новеньких, купеха где помимо прошивки обнаружил мертвый резистор вентилятора +1 спасенный двигатель, как едет написано уже много раз, двиг колбасило прилично, после прошивки стал работать значительно тише! Крузак 200 после чип коробочки перешёл на православный чип Леха 570 верх Японостроения, заработал тише коробас перестал чудить, поехал сильно интереснее Заезжал Егор за наклеечкой ✌️
  6. То же самое , я сдал на ручнике назад и он после этого перестал держать . Ну хоть понятно как его подтянуть
  7. Только то что ты написал колесо диск , просто первый механик попался рукж.. не знал видимо эту машину и хотели меня наеб.... , не знаю щас всё хорошо
  8. Снимать всё-таки ничего не пришлось? По форуму если посмотреть - я суппорта менял тогда и дисками и колодками - там как раз были фотки как разукомплектованный тормоз выглядит заднего колеса, там и можно увидеть ручник
  9. Ой спасибо за ответ, я уже чинил его , отдал 4500 рублей,
  10. Там снимаешь колесо, откручиваешь диск, откручиваешь суппорт тормоза, и доступ к ручнику получаешь без проблем.
  11. Ранее
  12. Есть задние амортизаторы , передние стойки , пружины .Кому надо обращайтесь , договоримся. Всё новое. Реплика Monroe
  13. Где купить родные защиту двигателя и передние подкрылки на CTS купе ?
  14. Пришло время замены жидкостей в машине Еще с покупки машины это хотел сделать, но все ни как не складывались звезды Сегодня: - меняем масло в АКПП / Dexron VI (5-6л) / замена через 72 000 км - меняем масло в раздатке / 75W-90 (0.85л) - 19352759 / замена через 120 000 км - меняем масло в редукторе заднего моста / 75w-90 GL5 LS (0.75л) 88862624 / замена через 72000км - меняем масло в гидроприводе заднего моста / Pentosin CHF-11S (0,35л) / замена через 72000км - масло двигателя сегодня не меняем! / 0w-40 (5л) / замена по счетчику "жизни масла" примерно 7500км На сегодня пробег у нас 109000. Левая стрелка указывает на сливную пробку Правая стрелка с тыкающим пальцем указывает на контрольку Для того что бы добраться до заливной пробки придется немного подразобрать под капотом до такого состояния Процедура замены масла в АКПП проста. Чистим посадочные места сливной и контрольных пробок Откручиваем сливную пробку и сливаем масло что сольется. У меня вылилось 5,2л. Приоткручиваем, но не откручиваем совсем контрольку. Разбираем подкапотку. Со стороны бачка тормозной жидкости добираемся до заливной крышки-сапуна и откручиваем ее. Ставим лейку с длинным хоботом в заливное отверстие. Для замены масла нам надо 5л. Но Я всегда вливаю 5,2 для перелива и регулировки уровня. Регулировку уровня масла в АКПП производим при температуре жидкости АКПП 85-95 градусов. Едем кататься и греть коробку до градусов 90. Я остужал коробку после покатушек до 88. После покатушек надо поиграть селектором в каждое положение по 3с подержать и дать поработать на ХХ машине минуты 3-5 Манина на Р и работает на ХХ. Лезем под авто и откручиваем контрольную пробку. Подставляем кювету под сливающееся масло. Там выйдут излишки. Закрчуиваем контрольку Ключик нам потребуется на 11. ВНИМАНИЕ!!! пробка сливная и контролька имеют конусное строение. Дожопы тянуть в упор не имеет ни какого смысла. Сервис, в котором ранее производилась процедура замены масла переусердствовал и их закрутил доупора Собираем подкапотку в обратном порядке Перед тем как поехать кататься и греть авто, мы сменили и оставшиеся жижи Переходим к раздатке Сливное отверстие Заливное и оно же контрольное отверстие Масла туда вливаем 0,85л через боковую пробку Редуктор заднего моста Это сливное отверстие Заливное находится на корпусе сбоку. Фото нету. Чистим наши пробки и откручиваем их. Сливаем масло. Закручиваем сливную и через контрольку заливаем 0,75л шприцом как и спереди Переходим к гидросистеме заднего моста Нижняя стрелка это сливное отверстие, верхняя стрелка это заливное отверстие. Оно же и контролька Масла там 0,35л Масло зеленое. Заливаем так Так как у меня был шланг силиконовый на шприце толстоват и не пролезал в мелкое отверстие, то я туда приделал "елеочку" пластиковую и уже ее хвостиком пролез в заливное Пробки под шестигранники - 2 размера Тянуть до дури нет смысла ни какого. На пробках есть уплотнительные прокладки. Я их не менял, но, возможно, это надо было. Может в следующий раз сменю. Пока не течет На этом все ТО по смене жиж закончено. Расширенная версия отчета https://www.drive2.ru/l/715921983610554358/
  15. Заезжал сыр и Сыктывкара, с проблемой ударов в АКПП, оказался шитый под 100 бенз, с укороченной педалью газа с обманкой по расчету расхода бензина, коробас походу такого тюнинга не оценил, после прошивки даже не до конца адаптировавшись коробка поехала отлично, даже на малом газу плавные переключения, пробег 240, думаю походит ещё 3л слава богу, на 3.6 коробки столько не ходят
  16. Заменить в твоей фразе "прошита" на "ГБО" или "перекрашена" и ничего не изменится. Везде есть полярные мнения. Просто в сегменте платежеспособного спроса на 900ю тележку находится очень немного людей. И это сильно ограничивает суммарный вес того или иного полярного мнения по всем высказавшимся. Человек с 3,3м на кармане, пришедший за 900м, безусловно, заслуживает увОжения, но вес его мнения от этого не становится больше.
  17. Жаль что мы теперь не узнаем, продалась бы машина если бы не была прошита. Полемику по Диагу лучше не продолжать, у всех всеровно свое мнение. Для меня важен сервис и уважение ко мне, и я готов за него переплачивать.
  18. Да я изначально знаю, что всех плющит из-за того, что он ведёт себя как му.дак. С этой точки зрения и оценивают его работу, что мол он муд.ак, что с него взять. А вот если абстрагироваться от личных эмоций и представить его, допустим, стартапом, где инвестор, генератор идей и лидер продуктовой команды - это человек-оркестр в одном лице. Но это лицо скрыто от глаз плебеев за ширмой красивого сайта с интегрированной формой безналичной оплаты, под руководством нанятого директора, с сильным маркетингом, поющим из каждого утюга, пустой службой обратной связи, которая дальше первой линии никогда не передаст твою заявку, то ситуация с оценкой Эго неизвестного тебе чувака изменится же кардинально , ведь правда? Ну типа как в Хптюнерс, Диабло и прочих инфернальных названий, где ты не знаешь автора прошивки и никогда не жал ему руку и не видел его лица? Ну, или так, как это случилось у меня , когда сгорели колеса в Чердаке? Все 23 мудака учредителя спрятались за нанятый менеджмент низшего звена , а все их обещания оказались тыквой в 00:00. И потом оказывается, что с 18го года сгорело уже пять таких складов. И о да, мегакорпорация, сидящая на бюджетной игле, с отделом разработки ПО из десяти-двадцати человек, пишущих кривые заплатки только по команде высшего менеджмента, закрытых от тебя кучей мишуры , они выглядят божественно и недосягаемо и сразу не хочется их ни с чем сравнивать. Там же боги горшки обжигают. А выкидывать юридическую составляющую никак нельзя, если мы не хотим скатиться обратно в 90е, где все проблемы решались сами знаете как. Или в совке в 80е, где надо было кланяться в пряс каждому мастеру, который умел чинить машины, потому что иначе ты на купленной по спискам/очереди/распределению машине тупо не сможешь ездить. И там, и там научная мысль находилась в глубочайшей жопе. Поэтому юридическая оценка событий здесь нужна как независимый арбитр, без эмоций. Когда одни пишут говно, а вторые ломают и переделывают - это конкуренция за потребителя. И я это приветствую на своем низовом уровне пищевой цепочки. Человек, сломающий когда-то тюнерлок Диага станет легендой, потому что он действительно смог отработать на уровне машинного кода, он не ныл и не поливал говном конкурента. Ещё раз, я не защищаю его, я лишь призываю смотреть на ситуацию с разных сторон и выключив эмоции.
  19. Сравнение производителя машины и прошивальщика, как по мне вообще не корректно, тем более с уходом в юридическую плоскость. Конкретно у выше названного, просто эго и не более того, это видно по его общению. А по прода же машины, я вот пришел к мнению чем больше изменений в авто, тем ее сложнее продать, да же по рынку, без учета вложений.
  20. Гифку помнишь в чате где огонь из трубы у белого цтс2? Ну вот оно)))) и он не один такой, думаю потом конечно исправил, но у Володи ни единого случая не было подобного Ну и как ты думаю видишь это не мой бизнес, это мне самому интересно и ездить кому-то по ушам нет времени, ради вискаря бутылки профита, основной работы хватает за глаза, говорю только о том что сам видел и про тех людей кого сам знаю!
  21. Скажу по-другому, он уже возрастной 60-65 и просто уступил дорогу молодым, возможно потому что уже не успевает. Ну попутно оправдывая свое мирское существование тем, что на 900х машинах закончился век инженеров. Это же простое нежелание рисковать на свежих машинах, где стоимость ошибки измеряется двумя миллионами рублей 900е машины ещё лет пять протянут, так что кормовая база есть Макс ну харош, а. Я не прошивальческая паства, чтобы принимать это на веру. У меня было два стs2, оба прошиты им, ни на одном не сломалась ни одна форсунка. В России-то?
  22. Даёт гарантию 3 года) а мистер шмистер в случае чего, например выхода из строя форсунок что скажет? Бензин говно Лили? Наездники 🤣)))) а выходили они из строя массово на цтс2 🫠 а посмотреть что он там нашил хрен, тем более что едет так себе если честно 😬
  23. Всем здравствуйте, столкнулся с подбором пыльника на рулевую рейку. Оригинал стоит космических денег, может знает кто от какой машины может подойти. Машина заднеприводная.
  24. Слушай, ну чем принципиально отличается подход Диага (применение сильного tuner lock) от подхода производителя GM, применённого на платформе Global A (применяющего factory lock). В одном случае это свёртка хэш-функцией и с проверкой контрольных сумм, а в другом случае - полноценное шифрование, которое уже хер вскроешь обратным инжинирингом. И там, и там звучит принцип "да, сделал, потому что могу". Но одного мы сравниваем с жабой, а на второго смотрим с открытым ртом и ждём, когда белый господин соизволит признать ошибку и выкатить прошивку, не роняющую маслодавляк в ноль на машинах стоимостью $100-200к так, что вкладыши спекаются с валами
  25. По мне дак вопрос не в доверии или не доверии. А в подходе, мне не жалко проводить на своей машине эксперименты, но я хочу иметь возможность это делать у разных людей. Кто только не шил или машины в мск, не кто не лочил прошивки. А диаг это отработанное прошлое, он не хочет заниматься современными машины и считая их говно. Но деньги и рынок именно там, а 900 к сожалению уже отмирает.
