  1. Вчера
  2. Блок в рулевой колонке надо смотреть и диагностировать, на срх2 такая же канитель была, думаю на ХТ5 сделали тож самое
  3. Трубки охлаждения акпп 20977539. Для CST AWD без доп радиатора. Продажа либо обмен на трубки с доп радиатором под номером 20977540 Цена 10500, Москва.
  4. Через месяц и я полезу колпачки менять со всей трухой) Посылочки с РокАвто уже в пути
  5. Боюсь показаться идиотом, но как же она не заводится, если уже завелась с автозапуска? Или не включается панель приборов на заведенной машине? Извиняюсь, конечно, но на тормоз нажимали перед нажатием кнопки пуска?
  6. Доброго времени суток граждане форумчане. Может у кого была такая проблемка. ХТ 5 2020г 50000 т.км пробег. Машина завелась с автозапуска. Сели в машину попытались завести с кнопки не заводится. Приборка загорается все работает все двигается на приборке как при запуске. Но авто не заводится.
  7. Repet
    Зеркала ATS c AliExpress
    Они просто отвалиться могут в один прекрасный момент, такое частенько бывало, судя по штатовским форумам. Это как с болтами на усилителе руля: лучше планово слелать, чем потом последствия разгрипать)
  8. Последняя неделя
  9. Чутка новостей, проехав 2000км обкатки, колпачоГ Victor Reinz подкинул проблем) Масло льет на клапана не один а штуки 4-5 наверное... Полежали у меня 4 года, устали видимо, сколько лежали на складе рокавто, хрен его знает) И погнали снова здорова) Берем новые оригинальные колпачки сильно свежее Дым на старте и перегазовке пропал полностью, все отлично, еще минус 60тыр, едем дальше 🤣🙈
  10. Чутка новостей, проехав 2000км обкатки, колпачоГ Victor Reinz подкинул проблем) Масло льет на клапана не один а штуки 4-5 наверное... Полежали у меня 4 года, устали видимо, сколько лежали на складе рокавто, хрен его знает) И погнали снова здорова) Берем новые оригинальные колпачки сильно свежее Дым на старте и перегазовке пропал полностью, все отлично, еще минус 60тыр, едем дальше 🤣🙈
  11. Maxim
    ZZP CADILLAC ATS COILOVERS
    круто! ждем покатушек и видосов)
  12. Repet
    Прикольно, держи в курсе!
  13. На 110k застучало в подвеске. Оригинальные сейчас амортизаторы хрен найдешь, да и под заказ объявили 60 суток. Варианты: 1. Ребилд старых. Без гарантии 2. Подобрать аналог 3. Заказать кастом из штатов от ZZPerfomance В общем выбраны, заказаны, получены и установлены койловеры от ZZPerfomance По езде пока не очень понятно, ушли кивки и раскачка ( от старой убитой подвески), настроек масса. Буду пробовать разные вариант занижения и жесткости Процесс инсталляции подробно тут
  14. Baldent
    Нефига себе там набилось говна. У меня водительское стало не до конца раскрываться. чувствуется это и меня ждет.
  15. заменил полностью датчик. все ошибки и предупреждения ушли сами,. всё работает отлично
  16. Всем привет. Человек, который не состоит ни в каких чатах/форумах, попросил меня предложить заинтересованным лицам выкупить элементы подвески на CTSII. Пробег этих элементов подвески около 35-38 тыс км. Всё оригинальное GM. Состояние близкое к новому. Шаровые без люфтов. Сайлентблоки без посадок и, тем более, без трещин. Итак: - Все 4 амортизатора FE2/FE3 - Верхние задние рычаги. - Нижние задние рычаги. - Задние продольные растяжки. - Задние кулаки. - 4 ступицы. - Передние нижние рычаги AWD. Совершенно новое, в коробках: - Пара верхних передних рычагов на rwd. В сборе с опорой амортизатора. - Передние поворотные кулаки. Подрамников НЕТ! Передних верхних рычагов AWD НЕТ! Все вопросы (в том числе по стоимости) задавайте владельцу по телефону +79628250241, Алексей. Местонахождение запчастей: город Новосибирск Владелец по вашему запросу пришлет вам видео состояния любого узла, какого скажете, снятое в высоком разрешении 4К. Ещё раз: мне не задавайте никаких вопросов, пишите-звоните сразу владельцу
  17. Приехали, сегодня установка, сегодня будут танцы
  18. поехал переобуться, сейчас проверим
  19. После зимы такое постоянно, пинаешь колесо и все оживает) ну если датчик свежий
  20. У меня она не только пик-пик после выключения зажигания, но еще долго и нудно пиликает. Просто сама по себе, вне всякой логики. Спасибо за ориентировку - никаких батарей менять не буду, просто отключу ей "орало". кроме "пик-пик" три раза и "уиуиуиуи" монотонно есть еще "фа-фа-фа" очень и очень громко, когда жену в салоне забудешь, и закроешь на замок дверь.
  21. Интересно, я тоже своим прибором датчик прописать один не могу, в сервисе пишут. Учту, что мог уснуть
  22. Оформи подписку у @krenkel до 2024 года каталог!
  23. Фебест такое себе, ставь Х5 полиуретан, чуть пожещще станет, зато ходять оооочень долго!
  24. Рычажок около руля меняй, частая проблема на 11+ годах
