      12041
  2. 5088043
    5088043
      896
  3. Алексей
    Алексей
      17
  4. Mashka
    Mashka
      340
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 04/02/15 во всех областях
  1. Итак, для тех кто постоянно проявляет свою активность не только стуча по клавиатуре, но и отрывая свою 5-ю точку от тепленького дивана постоянно или хотя бы переодически ездит на встречи, автопробеги и другие мероприятия клуба, создана эта тема, для тех кто хочет быть не сам по себе, а со всеми и для всех, а такому человеку грех не помочь! Пишем в теме чем не жалко поделиться с клубнями на хороших финансовых или других условиях, а я добавлю ЗЧ в ТОП. Еще раз повторяю это не тема в которой можно взять что-то дешего про запас или просто урвать нахаляву, это тема для тех у кого сняли ЗЧ, а своя не подходит или машина висит, а купить негде, завтра ТО а экзист везет 3 дня итд итп, замеченные в попытках воспользоваться или хапнуть "чтобы было" отключим, без обид) ФЛУД ЖЕСТКО УДАЛЯЮ! ВОПРОСЫ В ЛИЧКУ - Как называется запчасть, можно на русском языке - Код если есть, состояние НОВЫЙ или БУ - К какому автомобилю подходит, какого года - Стоимость для своих - Возможно ли взять ЗЧ, проверить, понять что она, расплатиться после - Бартер да/нет Запчасти в наличии Пользователь: Maxim (повторяю в 3 раз у меня нет задачи это все срочно слить, просто вывешиваю то, что есть, для тех кто не может найти сам или надо здесь и сейчас) CTS2 08-14 - Датчик EVAP новый, стоит на адсорбере, код 22865590, отдам по минимальной цене zzap.ru или любого другого сайта при условии наличия в МСК, можно оплатить после установки CTS2 08-14 - Фильтр ДВС новый BluePrint, просто валяется, бартер, продажа, предлагайте кому срочно) CTS2 08-14 - Фильтр Салона новый, Fram, угольный, просто валяется, бартер, продажа, предлагайте кому срочно) CTS2 08-14 - Кнопки на руль та часть где круиз, БУ, рабочие, хром чуть потерт, обмен, продажа, подарю предлагайте кому срочно) CTS2 08-14 - Прокладка коллектора впускного, новая, все еще думаю что нужна самому, но мож кому срочнее. CTS2 08-14 - Ручка двери 11 год, БУ, под установку микрика, могу установить сам, продажа, подарю предлагайте кому срочно) на 08 год подходит если сменить фишку питания. CTS2 08-14 - Битая ПТФ задняя, рабочая, требует замены стекла, отдаю, продаю, готов совместно поставить эксперименты))) CTS2 08-14 - Суппорт тормозной БУ передний, рабочий полностью, забыл левый или правый, бартер, продажа, итд. CTS2 08-14 - Хром переднего бампера, БУ, матовый, для экспериментов CTS2 08-14 - Бампер передний битый, БУ, можно востановить, для экспериментов, скоро выкину))) CTS2 08-14 - Юбка переднего бампера черная, БУ из 2 частей, на бампере не видно что треснутая, на эксперименты/продажу авто @Saymon У меня лежит: СTS 08-14 - 2 фильтра ДВС оригинал новые) (ДВС 3,6). Отдам дёшево, но только если горит. СTS 08-14 - Центральный стоп сигнал (на крышке багажника, красный) б/у состояние отличное. СTS 08-14 - Педаль газа б/у 1 месяц. СTS 08-14 - Накладка педали тормоза (резиновая) б/у 1месяц. @VrumVrum Есть фара задняя левая на ситик2, отколот кусок у нижнего левого края и трещина, не герметична, но все горит
  2. ФИЧИ Если что еще знаем не стесняемся, пишем, добавлю 1. Если подержать кнопку стабилизации 5 секунд, до надписи на приборке, Стабилититрек отключится полностью (очень аккуратно, все 311 сил в вашем распоряжении, как и ваша жизнь + окружающие, зимой этот режим только на аэродроме возможно пригодится) 2. Если нажать кнопку стабилизации 2 раза, система почти отключится (режим гонок), позволит входить в повороты боком, но не даст машине крутануться. Появится надпись Stabilitytrack Competetive mode или вроде того. 3. В режиме принудительного включения фар (верхнее положение селектора освещения), не работает система AFL подруливание пучком света за движениями рулем — дает + к ресурсу механизма, на трассе вообщем-то этот режим не нужен. 4. Если при включении зажигания удерживать селектор режима освещения вниз (выключить все) то ночью можно завести машину без автоматического включения ксенона + к ресурсу ламп и блоков + анонимности если надо. 5. Кнопка регулировки на руле громкости, что вверх, что вниз снимает мафон не только с MUTE но и с PAUSE чтобы руками не лезть к магнитоле. 6. Переписать 1 трек, а не всю флешку, можно, нужно найти нужный трек через поиск в меню, и потом стоя на нем, нажать REC. 7. Автозавод, если не работает, включается в меню (слева от руля) заводить нужно 1 раз нажав закрыть машину и сразу после кружок ниже держать около 4 секунд, машина еще раз моргнет и заведется, если не заводится, то либо мало бензина, либо ошибки по ДВС, либо сработал датчик объема. 8. на 08-09 годах прикуриватели работают всегда, аккуратно аккумулятор! 9. Бортовой показатель уровня заряда аккумулятора врет на 0.7-1вольт! 10. "На лампочке" можно проехать около 50-60км без пробок. 11. Настройки звука можно регулировать для каждого источника звука (флешка, хдд, радио) раздельно, нажав кнопку TUNE, настройки запоминаются. 12. DVD-Audio диски играет отлично, можно записать самому из образа программой типа NERO (торренты, магазин) проверить точно ли система играет 5.1 13. Чтобы машина автоматически не закрылась, если забрать ключ с собой (например на мойке), необходимо после выключения зажигания зажать на двери кнопку разблокирования центрального замка на несколько секунд (машина подаст сигнал) 14. Чтобы не орала, если оставляете закрытой на мойке, после выключения зажигания нажать галочку табло напишет MOTION SENSOR OFF 15. На мойке ключ можно оставлять, если при выходе нажимаете кнопку "открыть" на 5 сек — до звукового сигнала и машина не закроется пока сами не захотите, она остается открытой до первого принудительного закрывания. в регулировки лезть не надо 16. В настройках магнитолы под кнопкой Config, в меню аудио, есть возможность включить компенсацию внешнего шума, дается противофаза из колонок и общий шум уменьшается. 17. После смены или разрядки аккума в ЭБУ пишутся ошибки по ABS, TCS, ГУР, машина ругается, руль дубовый! Меняем аккум на живой и едем вперед или назад 10-15 метров, система инициализируется и все ошибки пропадают. ТаааДаааа 18. Если машина рычит поднимает обороты и не едет, или подняла обороты и не переключает передачу вверх, меняйте воздухан 19. Если находу машина начинает пиликать как будто дверь открыта, вы забыли выключить поворотник ))) 20. Для активации функции "мертвый замок" (это когда при постановке на охрану двери изнутри перестают открываться) надо сделать: 1. Откройте дверь. 2. Заприте замки дверей при помощи переключателя центрального замка или пульта дистанционного управления. Индикатор системы противоугонной сигнализации начнет гореть постоянно. 3. Закройте все двери. Индикатор системы противоугонной сигнализации выключится примерно через 30 секунд. Когда индикатор погаснет, это означает, что система активирована. 21. Если при выключенном зажигании включить поворотник, то машина включает габаритные огни по стороне в которую нажали поворот. Фича чтоб встать на трассе в темное время суток и обозначить себя. 22. На пустом баке не катаемся, кончается ТНВД, не заводимся на пустом баке моментально, ждите пока потухнул лампы, накачается давление, ТНВД может стартануть на сухую ""
  3. Тут соберу основные фичи — багофичи, которые позволят вам не узнать множество неприятных нюансов американского люксопрома, итак! 1. Не продувать зимой воздухом ручки дверей, замок внутри на сервоприводах, в них попадает вода = бай бай замок 2. Ручки утром после мойки не дергать как ошалелые, чуть по ним постукать подвигать вверх вниз и они открываются хорошо, можно использовать ключ спрятанный в брелке, иначе можно оторвать нафиг ручку! Правда! 3. Смазывать лечинку замка водительской двери, если сядет аккум, умная система не пустит вас никак кроме ключа, ибо все завязано на питание, а его нет! Следите за батарейкой! 4. На мойке, предупредить мойщиков о п.1 далее не лить воду в зеркала, пусть тряпкой их протрут, иначе замумукаетесь настраивать их потом, они начинают жить своей жизнью 5. На мойке, не оставлять ключи в машине, см тему фичи как оставлять машину на мойке, машина не дура, если она поймет через 5-10-15 минут что вас нет, она закроет машину с ключами внутри и ПРЕВЕД ))))) 6. ВАЖНО ИБО ДОРОГО Очень внимательно следить за уровнем масла и менять его не реже раз в 7-8 тысяч (изнашиваются башмаки цепи), профукаете = попадос на цепи! 7. Воздухан ДВС меняем раз в 5000, стоит копейки, этот ДВС очень любит воздух. 8. Жижи, все раз в 40 тыщ, регламент в топку, стоит все копейки, меняется элементарно в любом АРА Сервиса, у меня есть свой рядом, Артак, спасибо что ты есть ))))) Офицалы пшли вон! 9. Если не реагирует багажник в двери есть кнопка, она спрятана от глаз, не все знают 10. Бензин не ниже 95, ибо степень сжатия ДВС 11.5 или около того, 92 не канает, хоть и жрет собака ))))) 11. Магнитола бывает шалит на морозе, юзайте автозапуск, она успеет отмерзнуть к вашему приходу. 12. Любые подогревы, стекол, попы итд, убивают аккум, в пробках на морозе он не заряжается см п.3 13. С газом аккуратно зад носит отлично даже на полном приводе, даже на небольшой скорости, со всеми системами, во дворе зимой ни в коем случае не газовать, иначе велкам ДПС, есть примеры )))
  4. Алексей
    Подорожание ОСАГО
    Ладно хоть не каско подорожала!))) Успел заплатить в этом году до повышения ОСАГО 4 447р
  5. Замок у вас в руках. Производим замену замка, ставим все на свои места, закручиваем, закрываем, ставим карту на место, вообщем, делаем все в обратном порядке и наслаждаемся тихим, четким, приятным уху чпокающим звуком нового замка))
  6. Отодвигаем рукой защитный кожух в недрах двери и нащупываем замок. Его держит "фишка" и клипса тяги, отсоединяем их. Клипса просто "открывается", у "фишки" поднимается скоба и она отщелкивается.
  7. По приглашению Артема мы все дружно поехали в Воронеж. Для меня это был самый дальний выезд по России и я немного переживала, но дорога М4 Дон была шикарной, компания отличной! дружно и быстро мы добрались до Воронежа, но к сожалению, было достаточно ветрено, поэтому мы быстро фоткались и шли кушать. За 2 дня, лично я, мыла машину 3 раза, все ради фото) Там я впервые увидела мойки самообслуживания, очень удобная штука) Ночной Воронеж мы тоже успели посмотреть, а некоторые из нас даже очень-очень активно)) Останавливались мы в недавно отремонтированном Азимуте, нам все очень понравилось!! малая часть нас)
