  1. Karina
    Karina
      15
      12041
  3. Random_owner
    Random_owner
      85
  4. basilevs
    basilevs
      743
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 01/15/16 во всех областях
  1. 2 года эксплуатации... но не будем портить себе настроение от поездки, что ж делать...как говориться: любишь кататься-люби и саночки возить! На машине можно и нужно путешествовать, потому что это свобода...!
  2. оно бывает по разному в зависимости от характера повреждения ступицы, люфт или высохла, на суть не меняется, замена!
  3. тогда вот ваша ступица 13580489, ACDELCO FW431, SKF BR930778 вот есть кое-где правда не бюджетно слегка, надо еще номера поискать http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=FW431&class_man=AC%20DELCO&location=1&currency=1&rawdata=FW431 при более или менее резких поворотах руля на скорости звук должен меняться если вправо меньше звук это правая если влево то левая ступица, перед обычно слышно спереди и на руль явно реагирует, зад гудит сзади на весь салон и на поворот руля реагирует только в очень резких поворотах... в сервисе в целом найдут без проблем
  4. очень здоровска!!! Прям...ммм...
  5. Кардан на задний привод: 22819507 На передний: 15212140 Машина 2011 года. Кто еще подскажет, какой зазор на свечах у 11 года? 0.9 или 1.1?
  6. DruidMax
    Делаем V-style front side
    насколько я знаю, с 2013 года GM отказался от обдува тормозов, у меня его например нет, думаю что и тут можно не ставить патрубки а дырки в панелях (рядом с ПТФ) использовать для изготовления и установки дополнительного света...
  7. basilevs
    Я брал сначала неоригинальный комплект, но ставил свои нормальные решетки, те им оставил за минусом цены, и там шли крепления в комплекте. Но бампер раздолбал ща стоит оригинал и решетки и бампер. Судя по тому что крепления решетки к бамперу уже проржавели, лучше ставить оригинал. Думаю что-то и от старого подойдет. В конце концов когда по науке вме делаешь, потом не надо на саморезы сажать все подряд [emoji23][emoji23]
